shads писал(а):Как уговорить протеус поделится данной инфой?
Отключите оптимизацию в компиляторе. Если локальные переменные не видны, значит, для них просто нет ассемблерного кода
Точно!!! ещё нужно включить дизассемблирование.Orion33 писал(а):Отключите оптимизацию в компиляторе. Если локальные переменные не видны, значит, для них просто нет ассемблерного кодаИ уточните контроллер - там не все модели корректные.
Soir писал(а):... Вам удалось добиться его корректной работы?
В AVRStudio оптимизация стоит на -Os.Chettuser писал(а):При компиляции программы какой уровень оптимизации компилятора стоял?
Бывает и из за этого.
Chettuser писал(а):... Слышал что этот двухзатворник можно заменить на 2 обычных - ума не приложу как это сделать ...
illarionovsp писал(а):На компиляторах других фирм симулятора нет. Плохо всё.
vem566 писал(а):Где качал - не помню, но в архиве был файл с расширением lxk. Это и есть ключ.
Причем для USSR. Все поставилось и работает без проблем.
Версия 7.7. Без SP2. В том же архиве был русификатор.
Могу в личку скинуть. 71 МБайт.
Starshoy писал(а):Ребят, помогите. Как в протеусе настроить отображение цветных квадратиков на контактах( красный, синий, серый)? Целый вечер над этой мелочью просидел, не знаю как включить. Проблема в коде или в настройках протеуса? Код написан в мплаб.
astrgan писал(а):где в proteus 7.10 можно задать стратегию трассировки?
Опцию system \ set strategies не могу найти.
Хочу сделать одностороннюю плату.
