Отключите оптимизацию в компиляторе. Если локальные переменные не видны, значит, для них просто нет ассемблерного кодаshads писал(а):Как уговорить протеус поделится данной инфой?
Proteus: вопросы и ответы
Точно!!! ещё нужно включить дизассемблирование.Orion33 писал(а):Отключите оптимизацию в компиляторе. Если локальные переменные не видны, значит, для них просто нет ассемблерного кодаИ уточните контроллер - там не все модели корректные.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!!
Не зли меня!!!
При компиляции программы какой уровень оптимизации компилятора стоял?
Бывает и из за этого.
Тьфу! Блин! Не отправилось и висело час в фоновом режиме
Спасибо, удалось. Более того, я всё ненужное снёс, включая драйвера. Осталась термопара, амбиент, преобразователь, МК и дисплей.Soir писал(а):... Вам удалось добиться его корректной работы?
Сейчас займусь симуляцией С-программы на Proteus'е.
Про AVR Studio. У меня С-компил не пошёл. И метры объяснить происходящее не смогли.
mcc18 на mplab пошёл мгновенно и без проблем, включая симулятор.
В AVRStudio оптимизация стоит на -Os.Chettuser писал(а):При компиляции программы какой уровень оптимизации компилятора стоял?
Контроллер MEGA8.
Потребовалось погонять схему с дввухзатворным полевиком типа BF998. Однако поиски SPICE не дали ничего. Мало того найденный файлик с сайта производителя никак не подходит даже к MICROCAP.
Решил симулировать в PROTEUSe.
Слышал что этот двухзатворник можно заменить на 2 обычных - ума не приложу как это сделать.
Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
Включаете однозатворники в послед. А смысл какой? ВАХи все другие будут.Chettuser писал(а):... Слышал что этот двухзатворник можно заменить на 2 обычных - ума не приложу как это сделать ...
По AVR Studio. Там сам Соломон не разберёт. Уровень оптимизации влияет на саму возможность компиляции. Причём наоборот. На высшем уровне компил проходит, на уровне без оптимизации - нет.
Волатильность не работает.
На компиляторах других фирм симулятора нет. Плохо всё.
Для протеуса все равно, в какой среде компилироватьillarionovsp писал(а):На компиляторах других фирм симулятора нет. Плохо всё.
Здравствуйте, возникла необходимость проверить работоспособность схемы до сборки. Слышал я про протеус, пробовал скачать, но всюду демоверсии или переход по сомнительным ссылкам, может кто нибудь подсказать откуда можно скачать или откуда его ещё можно взять.
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Где качал - не помню, но в архиве был файл с расширением lxk. Это и есть ключ.
Причем для USSR. Все поставилось и работает без проблем.
Версия 7.7. Без SP2. В том же архиве был русификатор.
Могу в личку скинуть. 71 МБайт.
Да, ели вам не трудно. А то я уже замучился искать.vem566 писал(а):Где качал - не помню, но в архиве был файл с расширением lxk. Это и есть ключ.
Ребята! Нужна помощь по Протеусу. Стоит версия 7.10 Professional. Раньше до этого никогда не работал в этой программе, но сейчас она мне понадобилась. Хотел смоделировать схему цифрового термометра на АЦП ICL7136, но столкнулся с тем, что в библиотеке Протеуса нету такого АЦП. Что подскажете по этому поводу? Может есть библиотеки какие нибудь, в которых есть АЦП ICL7136... Спасибо.
Ребят, помогите. Как в протеусе настроить отображение цветных квадратиков на контактах( красный, синий, серый)? Целый вечер над этой мелочью просидел, не знаю как включить. Проблема в коде или в настройках протеуса? Код написан в мплаб.
System - Set Animation Options... - Show Logic State of Pins установите галочку.Starshoy писал(а):Ребят, помогите. Как в протеусе настроить отображение цветных квадратиков на контактах( красный, синий, серый)? Целый вечер над этой мелочью просидел, не знаю как включить. Проблема в коде или в настройках протеуса? Код написан в мплаб.
- (26.05 КБ) 1546 скачиваний
где в proteus 7.10 можно задать стратегию трассировки?
Опцию system \ set strategies не могу найти.
Хочу сделать одностороннюю плату.
Technology - Design Rules - Net Classes. Для каждого класса установить Layer Assignment for Autorouting, также и другие настройки...astrgan писал(а):где в proteus 7.10 можно задать стратегию трассировки?
- (10.28 КБ) 1894 скачивания
