Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Orion33 »
shads писал(а):Как уговорить протеус поделится данной инфой?
Отключите оптимизацию в компиляторе. Если локальные переменные не видны, значит, для них просто нет ассемблерного кода :) И уточните контроллер - там не все модели корректные.
Сообщение Murka »
Orion33 писал(а):Отключите оптимизацию в компиляторе. Если локальные переменные не видны, значит, для них просто нет ассемблерного кода :) И уточните контроллер - там не все модели корректные.
Точно!!! ещё нужно включить дизассемблирование.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
При компиляции программы какой уровень оптимизации компилятора стоял?
Бывает и из за этого.
Тьфу! Блин! Не отправилось и висело час в фоновом режиме :(
Сообщение illarionovsp »
Soir писал(а):... Вам удалось добиться его корректной работы?
Спасибо, удалось. Более того, я всё ненужное снёс, включая драйвера. Осталась термопара, амбиент, преобразователь, МК и дисплей.
Сейчас займусь симуляцией С-программы на Proteus'е.
Про AVR Studio. У меня С-компил не пошёл. И метры объяснить происходящее не смогли.
mcc18 на mplab пошёл мгновенно и без проблем, включая симулятор.
Сообщение shads »
Chettuser писал(а):При компиляции программы какой уровень оптимизации компилятора стоял?
В AVRStudio оптимизация стоит на -Os.
Контроллер MEGA8.
Chettuser
Потребовалось погонять схему с дввухзатворным полевиком типа BF998. Однако поиски SPICE не дали ничего. Мало того найденный файлик с сайта производителя никак не подходит даже к MICROCAP.
Решил симулировать в PROTEUSe.
Слышал что этот двухзатворник можно заменить на 2 обычных - ума не приложу как это сделать.
Может у кого какие мысли есть по этому поводу?
Chettuser писал(а):... Слышал что этот двухзатворник можно заменить на 2 обычных - ума не приложу как это сделать ...
Включаете однозатворники в послед. А смысл какой? ВАХи все другие будут.
По AVR Studio. Там сам Соломон не разберёт. Уровень оптимизации влияет на саму возможность компиляции. Причём наоборот. На высшем уровне компил проходит, на уровне без оптимизации - нет.
Волатильность не работает.
На компиляторах других фирм симулятора нет. Плохо всё.
Сообщение Orion33 »
illarionovsp писал(а):На компиляторах других фирм симулятора нет. Плохо всё.
Для протеуса все равно, в какой среде компилировать
Сообщение АртёмБ »
Здравствуйте, возникла необходимость проверить работоспособность схемы до сборки. Слышал я про протеус, пробовал скачать, но всюду демоверсии или переход по сомнительным ссылкам, может кто нибудь подсказать откуда можно скачать или откуда его ещё можно взять.
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Сообщение vem566 »
Где качал - не помню, но в архиве был файл с расширением lxk. Это и есть ключ.
Причем для USSR. Все поставилось и работает без проблем.
Версия 7.7. Без SP2. В том же архиве был русификатор.
Могу в личку скинуть. 71 МБайт.
Сообщение radio-kot »
скачать proteus 7.10 торент
Сообщение АртёмБ »
vem566 писал(а):Где качал - не помню, но в архиве был файл с расширением lxk. Это и есть ключ.
Да, ели вам не трудно. А то я уже замучился искать.
Сообщение Aid1992 »
Ребята! Нужна помощь по Протеусу. Стоит версия 7.10 Professional. Раньше до этого никогда не работал в этой программе, но сейчас она мне понадобилась. Хотел смоделировать схему цифрового термометра на АЦП ICL7136, но столкнулся с тем, что в библиотеке Протеуса нету такого АЦП. Что подскажете по этому поводу? Может есть библиотеки какие нибудь, в которых есть АЦП ICL7136... Спасибо.
Сообщение Orion33 »
Самый простой способ - подобрать аналог.
Chettuser
Подобные есть - ICL7135, TC7107.
Сообщение Starshoy »
Ребят, помогите. Как в протеусе настроить отображение цветных квадратиков на контактах( красный, синий, серый)? Целый вечер над этой мелочью просидел, не знаю как включить. Проблема в коде или в настройках протеуса? Код написан в мплаб.
Сообщение Soir »
Starshoy писал(а):Ребят, помогите. Как в протеусе настроить отображение цветных квадратиков на контактах( красный, синий, серый)? Целый вечер над этой мелочью просидел, не знаю как включить. Проблема в коде или в настройках протеуса? Код написан в мплаб.
System - Set Animation Options... - Show Logic State of Pins установите галочку.
(26.05 КБ) 1546 скачиваний
Soir, cпс большое!
Сообщение astrgan »
где в proteus 7.10 можно задать стратегию трассировки?
Опцию system \ set strategies не могу найти.
Хочу сделать одностороннюю плату.
Сообщение Soir »
astrgan писал(а):где в proteus 7.10 можно задать стратегию трассировки?
Technology - Design Rules - Net Classes. Для каждого класса установить Layer Assignment for Autorouting, также и другие настройки...
(10.28 КБ) 1894 скачивания
