Усилитель на TDA1558Q
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
У микросхемы есть режим ожидания (stand-by). Управляется 14 ногой. Когда она присоединена к +питания, микросхема включена, когда в воздухе-в режиме ожидания.
Зачем нужна эта нога-режим ожидания,никогда этого не понимал,Ведь можно просто питание снять ,и обратно вернуть.
я раньше видел схему плавного включения резистор и конденсатор,просто не помню как подключать,можно её??
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Между 5 и 14 ногой резистор 10к , к 14 ноге электролит 50-100Мкф на корпус.
С номиналами можно играться
ДРУЗЬЯ, вот собрал два уся один натда1557 другой на тда 1558, вроде всё както так, смущяет очень большой уровень шума, жужжание просто капец. Питал от разных источноков, даже от акамулятора,ставил дросель по питанию, ничего не помогает, помогите очень прошу
Вот собрался сделать усилитель для дома, чтобы нориально можно было слушать музыку. выбрал для этого вот эту схему http://zps-electronics.com/docs/102/002_11.jpg
1. Можно ли плёночные конденсаторы по 220nF и100nF заменить на электролитические по 0,22 мкФ и 0,1мкФ?(просто у нас продают только электролитические)
2. Подскажите как эту схему дополнить регулятором громкости?
Заранее спасибо жду ответов)
Вам нужно вот эту тему прочитать и не создавать тем дублей. Она специально прикреплена в разделе.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=77979
На первый раз перенес сам.
А у нас такие электролитические не продаютЯрослав74 писал(а):на электролитические по 0,22 мкФ и 0,1мкФ?(просто у нас продают только электролитические)
220 нан на входе можно поменять на электролит, хоть 10мкф поставь. 100 нан по питанию надо или плёнку, или керамику. Керамику поставь, если плёнки нету.
Блин у нас и керамику не продают( а какакая маркировка у этого кондёра на 100 nf
104, 104j, 100n, 100nj... суперпопулярный номинал, можно выковырнуть с любой платы с помойки
спасибо нашол, выпоял, и в этой же старой плате нашол по 220nF, они обозначаются вроде 224?
двойной переменный резистор на 20-100кОм.
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/ ... -i-236.jpg
немного не понял 1куда цеплять общий , 2 получается просто выходы на колонки через резистор пустить??
Какие еще колонки? Регулятор громкости ставится на ВХоде, а не на ВЫХоде. От штеккера входа правый и левый канал кинуть на боковые контакты переменника с одной стороны, "общий" контакт штеккера (это "земля") на два других боковых с другой стороны, а с центральных ног кидать провода на входы усилителя. И, конечно, от боковых земляных контактов кинуть провод на землю усилителя.
Собрал усилитель на макетной плате по мостовой схеме. На 6 и 8 ножках только лёгкий фон, другой канал работает чисто. Схему несколько раз проверил. Менял местами входы усилителя - без изменений. 6 и 8 ножки не реагируют. Для пробы усилителя использовал слабый блок питания - 16В, 1А.
Всім привіт)
Підкажіть мені ... зібрав усілок на ТДА1558ку і коли включаю, то гуде - хоч і не дуже, але саме основне що дуже гріється, навіть на "холостом ходу" без подачі будь якого сигналу, Що це може бути ??? вже пробував перепаював провода на різні, не допомагає. може це сасовозбуждєніє??? але чому воно може бути , із-за чого і як тоді нього можна позбутися ??? Відпишіть будь ласка ! схема собрана на навісному варіанті. ток міряв на 6-8 і 10-12 = 1/2 Uвхідного, підключав музику - грає все навіть добре(якщо не вщитувати гул) !!! Допоможіть юному радіолюбителю !!!
Прежде, чем помочь, надо уточнить. Какой блок питания используется ( напряжение и ток )?solovey123 писал(а):Допоможіть юному радіолюбителю !!!
Параметры акустики ( сопротивление и мощность ).
Какой площадью радиатор используется ?
Для уточнения,
на этих ногах измеряется напряжение , а не ток. ( Кстати, по украински ток - это струм ) , и оно должно быть 0,5 U питания, а не входного.solovey123 писал(а):ток міряв на 6-8 і 10-12 = 1/2 Uвхідного
Для начала как-то так.
Просто Лэсь Подервьянський!solovey123 писал(а): може це сасовозбуждєніє???
Співуча мова! Великий Кобзарь в " гробу певернулся"
Так праві - ток - це стум )
Блок питания- на трансформатор ТС180-2, конденсаторы д242 или д245 - не помню точно , сейчас не могу точно посмотреть, мерел прибором то напрежение 13 вольт.а ток 5 А. Ето мой зарядник на акумуляторы , думаю там хватит мощности для микросхемы (50-60Вт)
Колонки взял по 5 ват они , 4Ом-ние.
Радиатор там не большой, гдето 8х10 см , но насколько знаю она не должна греться так бистро в холостом режиме.
в меня мысль что я проводки беру не те что надо и по етому она гереется((( Сейчас перепаял уже на советские ( с телевизора розобранного). Подскажите мне тогда какие надо сюда !!!???
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
