Сичёметр
Дмитрий2012
Re: Сичёметр
Сообщение Дмитрий2012 »
Len9, спасибо за новую прошивку!
У меня частотомер на LMX2306 так и не заработал как положено. Похоже на дисплей выводится частота входного сигнала деленная на 64. Например, подаю на вход сигнал с тактового генератора с частотой примерно 14.7456 Мгц, 22.1184Мгц и 25 Мгц, а на дисплее высвечивается соответственно 230336 Гц, 345088 Гц и 390528 Гц.
Последний раз редактировалось Дмитрий2012 Пн ноя 05, 2012 10:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Наверно где-то закралась ошибочка, на досуге проверю
DesAlex
Re: Сичёметр
Сообщение DesAlex »
Len9 писал(а):Обновил прошивку, выкладываю
Спасибо, собираю!
Cannibal Corpse
Re: Сичёметр
Сообщение Cannibal Corpse »
пришла комплектуха, 193 дилер не нашел, хотя частотомер хотелось бы, может его потом на отдельной плате сделаю
mixon46
Re: Сичёметр
Сообщение mixon46 »
Cannibal Corpse писал(а):пришла комплектуха, 193 дилер не нашел, хотя частотомер хотелось бы, может его потом на отдельной плате сделаю
вот MC12079
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Обновленная прошивка:
CLRF.zip
(19.76 КБ) 486 скачиваний
Исправлен косяк с делителем LMX2306
Rashid74
Re: Сичёметр
Сообщение Rashid74 »
Здравствуйте. Собрал на днях данный прибор- пока без частотомера. Отображение на экране есть и на этом всё! На Rx и Tx контроллера ничего не происходит, эммулятор тоже показывает по нулям. На тригере ноль движения. Програмировал программатором ТРИТОН- не понятно, какие фузы на нем выставлять. Помогите пожалуйста- второй день бьюсь над прошивой. Заранее благодарен за совет.
Yurannich
Re: Сичёметр
Сообщение Yurannich »
Привет всем! Вот вам ещё один вариант платы под СМД, К193ИЕ6 напаивается с этой же стороны!. Скажите, а под ATMEGA8A прошивка есть или мне не по глазам?
Кстати, вот ссылка на фото переключателя в печатке.
А так-же огромное спасибо автору и товарищу kc_duke за прибор и прошивки первому, за долготерпение и помощь второму
SICHOMETRA.lay
(143.52 КБ) 742 скачивания
Последний раз редактировалось Yurannich Ср ноя 14, 2012 12:03:23, всего редактировалось 1 раз.
Rashid74
Re: Сичёметр
Здравствуйте. У меня используется ATMega8A. На сколько я помню, это тоже самое, только возможно использовать кварц с более высокой частотой. Просто ATMega8 сейчас не выпускается. Пробывал на металлоискателе.
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Rashid74 писал(а):Здравствуйте. Собрал на днях данный прибор- пока без частотомера. Отображение на экране есть и на этом всё! На Rx и Tx контроллера ничего не происходит, эммулятор тоже показывает по нулям. На тригере ноль движения. Програмировал программатором ТРИТОН- не понятно, какие фузы на нем выставлять. Помогите пожалуйста- второй день бьюсь над прошивой. Заранее благодарен за совет.
Если Вы имеете ввиду 2 и 3 ногу контроллера, то там выставляются логические уровни в зависимости от режима для управления коммутатором и изменяются только при переключении режима работы (нажатие на кнопку "режим"). Фузами достаточно запрограммировать работу контроллера на внешний высокочастотный кварц. (Судя по тому что на экран информация выводится, то вряд ли это дело в фузах).
Yurannich писал(а):Скажите, а под ATMEGA8A прошивка есть или мне не по глазам?
ATMega8A отличается от ATMega8 некоторыми электрическими параметрами, в частности более низким энергопотреблением.
Rashid74
Re: Сичёметр
Спасибо, разбираюсь.
DesAlex
Re: Сичёметр
Сообщение DesAlex »
Собрал "обрезанную версию" (без ВЧ-частотомера, индикатор WH0802A без подсветки, предпоследняя версия прошивки, стабилизатор 78L05, потребляемый ток всей схемой - 24 мА) заработал сразу, но:
- частоту до 10 000 Гц показывает верно, а далее - 11 000 Гц показывает 1,100 кГц; 111 000 Гц - тоже 1,100 кГц и т.д. Делитель в меню - отключен.
- калибровка. При коефициенте 10, 100, 1000 реально убавляет-добавляет устанавливаемую величину на 5, 50, 500 единиц.
- все измерители безбожно врут. Калибрую 0 и по эталонному элементу (индуктивности, конденсатору, сопротивлении). В районе этой величины детальки меряет правильно, а в обе стороны (больше или меньше, чем была величина эталонной детали) - чем дальше, тем больше врёт.
Кварц правильный, фузы правильные (иначе частоту до 10 000 Гц мерял бы неправильно), разводку платы (всё в ДИПе), сборку проверял несколько раз внимательнейшим образом, грешу только на баги в прошивке...
Кто-нибудь заливал ли эту прошивку, гонял ли прибор в таких же режимах?
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
DesAlex писал(а):- частоту до 10 000 Гц показывает верно, а далее - 11 000 Гц показывает 1,100 кГц; 111 000 Гц - тоже 1,100 кГц и т.д.
Когда писал прошивку, не было под рукой генератора, видимо где-то ошибся. Проверю, исправлю.
DesAlex писал(а):- все измерители безбожно врут.
Вряд ли это дело в прошивке. Может неправильно выполняете калибровку?
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Исправил косяк с выводом частоты на дисплей 8х2
CLRF.zip
(19.73 КБ) 467 скачиваний
DesAlex
Re: Сичёметр
Сообщение DesAlex »
Только что залил - теперь частоту показывает верно, спасибо! Остальные режимы пока ещё не калибровал, добью на днях...
kvb48
Re: Сичёметр
Сообщение kvb48 »
Д.В.С Уважаемый Len9 прошу прощения, эта прошивка подойдёт для ЖКИ ВС1202? А то лежат неприкаенные 2 штуки. Хотелось бы использовать в данной конструкции :beer:
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
kvb48 писал(а):Д.В.С Уважаемый Len9 прошу прощения, эта прошивка подойдёт для ЖКИ ВС1202? А то лежат неприкаенные 2 штуки. Хотелось бы использовать в данной конструкции :beer:
Судя по даташиту это одно и то же. Только использовать как дисплей 8х2 (правые 4 символа не будут использоваться)
BC1202A.pdf
BC1202
(80.03 КБ) 406 скачиваний
WH1602A.pdf
WH1602
(98.09 КБ) 372 скачивания
kvb48
Re: Сичёметр
Сообщение kvb48 »
Спасибо, буду пробовать :)
bav123
Re: Сичёметр
Сообщение bav123 »
viewtopic.php?p=1490573#p1490573
Len9 писал(а):Исправил косяк с выводом частоты на дисплей 8х2
CLRF.zip
эта прошивка на кирилице?
Len9
Re: Сичёметр
Сообщение Len9 »
Все зависит от того что зашьете в EEPROM, там два файла (*.eep), один для латинницы другой для кириллицы.
