Не работает таймер в фумигаторе
Сообщение stylecat »
Господа (и, надеюсь, дамы) Радиокоты.
Помогите глупому котёнку с ремонтом фумигатора который работает по таймеру.
Фумигатор "Раптор"
Схема работы: после включения в розетку мигает светодиод (т.е. фумигатор в дежурном режиме) после нажатия на кнопку запускается таймер. Таймер работает так: 8 часов греет, потом 16 часов отдыхает и по новой. (проблема возникает при отключении электричества ночью, но сечас не об этом)
Проблема: не включается грелка. светодиод мигает, на нажатие кнопки (и замыкание кнопочных контактов) не реагирует.
Помогите пожалуйста.
Насколько я понимаю таймер просто не запускается. Что может "испортиться" в схеме запуска таймера?
таймер: С9128 60300592 (8 ножек)
плата со стороны дорожек:
плата со стороны деталей:
размещение внутри корпуса
общий вид:
Сообщение restman »
А транзистор цел?
люби кота своего, как самого себя
Насколько я понял это симистор, маркировка MAC97A8 WT68
И, по моему, он управляет подачей напруги на нагреватель, т.е. будь он неисправен таймер бы включался (светодиод перешел бы в режим постоянного горения), но нагреватель бы не работал.
Хотя прозванивается только входная половина (та которая к розетке)
Сообщение restman »
правильно?
резисторы силовые по 30кОм?
неправильно верхний вывод симистора начертил не к диоду,а к L
(41.41 КБ) 807 скачиваний
Последний раз редактировалось restman Сб ноя 17, 2012 02:30:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Проверяйте симистор на предмет пробоя. Сделать это нужно не выпаивая его из схемы (иногда при нагреве симистор восстанавливается на время), откинув один вывод R9.
Если симистор цел, то проблема в его управлении, а это замена микросхемы.
Не забудьте оценить целесообразность ремонта. ;)
Сообщение restman »
можно надеяться что таймер жив и дело в обвязке-пропала генерация.если вы говорите, что светодиод мигает,значит таймер его катод периодически подключает на нуль.если симистор цел, я бы поменял электролитические конденсаторы
restman писал(а):правильно?
Э-э-э... Весьма похоже. Да, 30кОм. (оранжевый-черный-оранжевый[золотой]). Только я думал, что между первой и восьмой ножками установлен кварц. Спасибо за схемку. На какой таймер ориентироваться? По маркировке в и-нете не нашёл :(
Николай_С писал(а):откинув один вывод R9.
Ох, не нравиться мне возиться с планарными резисторами. Спасибо, поковыряюсь.
restman писал(а):пропала генерация.
Потому и хочется найти аналог, чтобы понять и пройти по сигналам, хотя действительно светодиод то мыргает.
Проверю - отпишусь.
Прозвонил симистор, проще его выпаять, чем с планарником развлекаться. У симистора прозванивается только одна сторона.
Может проверить сигнал с таймера? Получиться его отловить цифровым тестером? (Осциллографом, увы, не обзавёлся) :(
Какое управляющее напряжение у этого симистора, может кто знает? данные в и-нете
а)
Мах допустимое входное напряжения управления Vупр., В 2.5
б)
# Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора: 1А
# Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току: 0,7В
Кому верить?
Сообщение restman »
Лучше читать Datasheet на устройство и найти там нужные характеристики
(181.79 КБ) 706 скачиваний
(171.67 КБ) 680 скачиваний
MAC97A6 motorola.pdf
(220.7 КБ) 309 скачиваний
MAC97A8_A6-01Philips .pdf
(80.8 КБ) 968 скачиваний
Сообщение restman »
Если просто отпаять R9, подать сигнал и питание(нагрузка нагреватель)-сразу был бы виден результат.А если отпаял тогда вот что я смастерил бы:
только выводы симистора МТ1 и МТ2 нужно поменять местами для полной проверки
(191.49 КБ) 760 скачиваний
restman писал(а):подать сигнал и питание(нагрузка нагреватель)-сразу был бы виден результат.
Чё-то я туплю... Какой результат должен быть при отпаянном R9?
restman писал(а):смастерил бы
Изображение Ну зачем я при переезде повыбрасывал все детали. теперь придётся покупать :cry:
Сообщение restman »
Я нашел точно такой и вот как я попробовал http://youtu.be/FMtrF8oxiVI ну и к переменному напряжению подключал http://youtu.be/ibJIWAyC8HM
Сделай так и будем считать что симистор жив----->>>
Проводит в <--- направлении
(184.59 КБ) 683 скачивания
Проводит в ---> направлении
(195.26 КБ) 678 скачиваний
Наконец то нашёл время заняться фумигатором.
Отчитываюсь:
  • Купил новый симистор (на удивление дешёв)
    Проверил новый и старый симисторы
    Оба симистора прозваниваются и работают по приведенной выше схеме одинаково
    Тем не менее поставил новый симистор (чё зря покупал?)
И, о чудо, фумигатор зафунциклировал!Изображение
Теперь в раздумьях: "Что же случилось, что оно заработало?" - Может чего ещё "от нагрева восстановилось"? :dont_know:
И как-то странно светодиод реагирует на выключение: после вытаскивания из розетки светодиод очень быстро мигает и потом гаснет. Вроде такого не замечал раньше при выключении
В общем пока фумигатор включён на проверку (жду истечения восьми часов).
Всем ещё раз спасибо за помощь, терпение и объяснения. И, как говориться, будем посмотреть.
:cry: :cry: :cry:
Не, не работает...
Фумигатор теперь только греет, а таймер всё равно не фурыкает.
Просто раньше он не запускался в выключенном состоянии, а теперь во включённом.
Что ещё можно проверить с помощью обычного тестера?
