Заголовок сообщения: Не работает таймер в фумигаторе
Добавлено: Чт ноя 15, 2012 15:46:04
Рейтинг сообщения:0
Господа (и, надеюсь, дамы) Радиокоты. Помогите глупому котёнку с ремонтом фумигатора который работает по таймеру. Фумигатор "Раптор" Схема работы: после включения в розетку мигает светодиод (т.е. фумигатор в дежурном режиме) после нажатия на кнопку запускается таймер. Таймер работает так: 8 часов греет, потом 16 часов отдыхает и по новой. (проблема возникает при отключении электричества ночью, но сечас не об этом) Проблема: не включается грелка. светодиод мигает, на нажатие кнопки (и замыкание кнопочных контактов) не реагирует.
Помогите пожалуйста.
Насколько я понимаю таймер просто не запускается. Что может "испортиться" в схеме запуска таймера? таймер: С9128 60300592 (8 ножек)
Заголовок сообщения: Re: Не работает таймер в фумигаторе
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 16:03:07
Рейтинг сообщения:0
Насколько я понял это симистор, маркировка MAC97A8 WT68 И, по моему, он управляет подачей напруги на нагреватель, т.е. будь он неисправен таймер бы включался (светодиод перешел бы в режим постоянного горения), но нагреватель бы не работал. Хотя прозванивается только входная половина (та которая к розетке)
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 01:27:04
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 669
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 5456 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Проверяйте симистор на предмет пробоя. Сделать это нужно не выпаивая его из схемы (иногда при нагреве симистор восстанавливается на время), откинув один вывод R9. Если симистор цел, то проблема в его управлении, а это замена микросхемы. Не забудьте оценить целесообразность ремонта.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
можно надеяться что таймер жив и дело в обвязке-пропала генерация.если вы говорите, что светодиод мигает,значит таймер его катод периодически подключает на нуль.если симистор цел, я бы поменял электролитические конденсаторы
_________________ люби кота своего, как самого себя
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 17:00:42
Рейтинг сообщения:0
restman писал(а):
правильно? резисторы силовые по 30кОм?
Э-э-э... Весьма похоже. Да, 30кОм. (оранжевый-черный-оранжевый[золотой]). Только я думал, что между первой и восьмой ножками установлен кварц. Спасибо за схемку. На какой таймер ориентироваться? По маркировке в и-нете не нашёл
Ох, не нравиться мне возиться с планарными резисторами. Спасибо, поковыряюсь.
restman писал(а):
пропала генерация.
Потому и хочется найти аналог, чтобы понять и пройти по сигналам, хотя действительно светодиод то мыргает.
Я нашел точно такой и вот как я попробовал http://youtu.be/FMtrF8oxiVI ну и к переменному напряжению подключал http://youtu.be/ibJIWAyC8HM ******************************************************************************************
Сделай так и будем считать что симистор жив----->>>
Комментарий к файлу: Проводит в <--- направлении PIC-1391.jpg [184.59 KiB]
Комментарий к файлу: Проводит в ---> направлении PIC-1390.jpg [195.26 KiB]
Добавлено: Ср дек 05, 2012 15:45:17
Рейтинг сообщения:0
Наконец то нашёл время заняться фумигатором. Отчитываюсь:
Купил новый симистор (на удивление дешёв) Проверил новый и старый симисторы Оба симистора прозваниваются и работают по приведенной выше схеме одинаково Тем не менее поставил новый симистор (чё зря покупал?)
И, о чудо, фумигатор зафунциклировал! Теперь в раздумьях: "Что же случилось, что оно заработало?" - Может чего ещё "от нагрева восстановилось"? И как-то странно светодиод реагирует на выключение: после вытаскивания из розетки светодиод очень быстро мигает и потом гаснет. Вроде такого не замечал раньше при выключении В общем пока фумигатор включён на проверку (жду истечения восьми часов). Всем ещё раз спасибо за помощь, терпение и объяснения. И, как говориться, будем посмотреть.
Добавлено: Чт дек 06, 2012 01:15:08
Рейтинг сообщения:0
Не, не работает... Фумигатор теперь только греет, а таймер всё равно не фурыкает. Просто раньше он не запускался в выключенном состоянии, а теперь во включённом. Что ещё можно проверить с помощью обычного тестера?
