Берите на трубу паспорт. Точнее рекламный листок но более ничего нет. Вот кстати за счёт чего они уменьшили её размер-квадрупольные электроды. Поэтому ничего на её место и не лезет. На всякий случай ещё полный паспорт от аналогичной по конструкции трубки.
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
Все, сдался! Видимо это все таки труба, нашел на нее паспорт, выставил напряжения, а осциллограф ведет себя как и раньше. Ну ладно яркость более или менее, работать можно, осциллограф закрываю.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
gerasim-m
Заголовок сообщения: Re: ремонт С1-127. Не сборки и не труба.
Всем привет. Приобрёл по случаю такой осциллограф. До момента покупки этой модели не знал. Времени читать интернеты не было, решение нужно было принять в течении нескольких минут. Осциллограф абсолютно новый 91 года, пломбы с ящика срывали при мне. Прибор понравился своими малыми габаритами и большим экраном. В комплекте полный набор документации включая паспорт на ОЭЛТ 12ЛО1И. Так что если кому что понадобится могу отсканировать. Включил, произвёл процедуру настройки. Всё настраивается, но по центру экрана небольшая засветка и вертикальные линии в некоторых режимах довольно тонкие до полного их исчезновения. Фото прикрепил.
Ребят, а какая частота преобразователя у блока питания этого осциллографа. У моего 33 кГц и транс шипит, транзисторы сильно греются, все выходные напруги на 30 процентов упали- видимо ушла
Когда транс шипит и греются транзисторы это КЗ в трансах, для залитых трансов и БП это распространённая болезнь. Если будете перематывать без вакуумной заливки (хоть под школьным колпаком) не обойтись. Наш коллега в С4-74 раза три перемотал ВВ трас (от дня до недели жил), потом мы ему установку соорудили (пожертвовали оборудование) и потом только в путь перемотка .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Такой момент ещё - при холодном включении осциллографа шипение появляется не сразу, вначале на плате выпрямителя небольшое потрескивание слышно, и через минуту нарастающее шипение. При этом если смотреть форму сигнала на другом осциллографе - помимо основного трапециевидного сигнала на первичной обмотке транса присутствуют две-три синусоиды с частотой, равной основной трапеции. Вначале этих синусоид нет, как и шипения. Куда копать?
В полной темноте обычно видно на трещинах заливки ВВ деталей светлое фиолетовое свечение. Подсветку отключить, трубу прикрыть черным. Синусоиды это ударные колебания в источнике питания с развертки от микропробоев. Обычное дело...
Ну не знаю, самолично менял товарищу трубку в 126ом, искали по фирмам, в конце-концов прислали, вместе с паспортом. Труба была 15ЛО5И (причина замены - севший катод). Паспорт от трубки до сих пор лежит.
Парни, вдруг кто - то имеет ТО на с1-127, с эпюрами напряжений и осциллограмм в контрольных точках. ТО, что нашёл в интернете - содержит только схемы и перечни элементов. луч при перемещении вниз становится шире, и на максимальной развертке, видна неравномерность луча справа. яркость достаточна , нет срыва при регулировке, электролиты в БП заменил, напряжения соответствуют норме ( согласно схемы)
Сейчас этот форум просматривают: Adagumer, sonpul и гости: 12
