Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт С1-127. Не сборки и не труба.
Текущее время: Пн май 19, 2025 11:20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ремонт С1-127. Не сборки и не труба.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 12:31:47
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 746
Вот он в архиве
11ЛО1И.rar [366.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 22:12:01
Дмитрий М писал(а):
Берите на трубу паспорт. Точнее рекламный листок но более ничего нет. Вот кстати за счёт чего они уменьшили её размер-квадрупольные электроды. Поэтому ничего на её место и не лезет. На всякий случай ещё полный паспорт от аналогичной по конструкции трубки.
Cпасибо!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 19:55:46
Дмитрий М писал(а):
Вот он в архиве
Вот мне бы такой паспорт и на 12ло1и.
Хотя бы ток катода и фокусирующие напряжения, а то меряю а с чем сравнивать не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 23:46:13
Карма: 50
Я в своё время не нашёл, взгляну в ТО, может вклеено на последней странице (ТО принесли когда уже выкинул оба С1-127 вместе с трубами :) ).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 16:30:57
Все, сдался!
Видимо это все таки труба, нашел на нее паспорт, выставил напряжения, а осциллограф ведет себя как и раньше.
Ну ладно яркость более или менее, работать можно, осциллограф закрываю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2016 12:40:36
Рейтинг сообщений: -2
Всем привет. Приобрёл по случаю такой осциллограф. До момента покупки этой модели не знал. Времени читать интернеты не было, решение нужно было принять в течении нескольких минут. Осциллограф абсолютно новый 91 года, пломбы с ящика срывали при мне. Прибор понравился своими малыми габаритами и большим экраном. В комплекте полный набор документации включая паспорт на ОЭЛТ 12ЛО1И. Так что если кому что понадобится могу отсканировать.
Включил, произвёл процедуру настройки. Всё настраивается, но по центру экрана небольшая засветка и вертикальные линии в некоторых режимах довольно тонкие до полного их исчезновения. Фото прикрепил.
DSC_2611.JPG [75.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 18:30:44
Ребят, а какая частота преобразователя у блока питания этого осциллографа. У моего 33 кГц и транс шипит, транзисторы сильно греются, все выходные напруги на 30 процентов упали- видимо ушла
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 21:55:47
Карма: 50
Когда транс шипит и греются транзисторы это КЗ в трансах, для залитых трансов и БП это распространённая болезнь. Если будете перематывать без вакуумной заливки (хоть под школьным колпаком) не обойтись. Наш коллега в С4-74 раза три перемотал ВВ трас (от дня до недели жил), потом мы ему установку соорудили (пожертвовали оборудование) и потом только в путь перемотка :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 09:00:22
Такой момент ещё - при холодном включении осциллографа шипение появляется не сразу, вначале на плате выпрямителя небольшое потрескивание слышно, и через минуту нарастающее шипение. При этом если смотреть форму сигнала на другом осциллографе - помимо основного трапециевидного сигнала на первичной обмотке транса присутствуют две-три синусоиды с частотой, равной основной трапеции. Вначале этих синусоид нет, как и шипения. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 12:21:11
Карма: 50
В полной темноте обычно видно на трещинах заливки ВВ деталей светлое фиолетовое свечение. Подсветку отключить, трубу прикрыть черным. Синусоиды это ударные колебания в источнике питания с развертки от микропробоев. Обычное дело...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 19:43:51
Спасибо большое. Буду смотреть
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 05:14:01
Да, нашёл причину поломки. Нашёл фиолетовое свечение... в ЭЛТ.)) Светится вся труба, видимо и правда трубки у них отвратительные
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 09:01:21
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2980
Хорошо что отговорили меня люди от покупки 127 ого. Спасибо им.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:16:26
А не эта ли трубка в С1-126 установлена?
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 14:44:29
Рейтинг сообщений: 381
15ЛО5И там.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 17:44:08
15ЛО5И там.
По цоколевке не сходится: 15ЛО5И с 5-ю анодами, а С1-126 использует трубку с 4-мя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 18:04:03
Ну не знаю, самолично менял товарищу трубку в 126ом, искали по фирмам, в конце-концов прислали, вместе с паспортом. Труба была 15ЛО5И (причина замены - севший катод). Паспорт от трубки до сих пор лежит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 18:52:49
удалился штудировать схему 126-го
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2022 20:52:39
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 773
Рейтинг сообщения: 4
попался паспортец на 12ЛО1И, подумал, куда бы его подколоть... наверное сюда.
__12ЛО1И.pdf [39.36 KiB]
...наверное.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2025 08:55:57
Рейтинг сообщений: 8
Парни, вдруг кто - то имеет ТО на с1-127, с эпюрами напряжений и осциллограмм в контрольных точках.
ТО, что нашёл в интернете - содержит только схемы и перечни элементов.
луч при перемещении вниз становится шире, и на максимальной развертке, видна неравномерность луча справа.
яркость достаточна , нет срыва при регулировке, электролиты в БП заменил, напряжения соответствуют норме ( согласно схемы)
Арфы нет, возьмите бубин
Сейчас этот форум просматривают: 0leg-ch, taumata, YuraTV и гости: 14
