Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение AlexPivkin »
atac13
Я не врублюсь, зачем тебе второй канал.
Курс у нас один - правильный.
Сообщение atac13 »
а вот фото во вторник сделаю-посмотришь что и как :))
делаю солидно и мощно :)) :music: :roll: :lol:
ну а если серьёзно ,то есть десятка 4 аккумов от ноутов ,хочу отбраковать ,один заряжаю -другой разряжаю ну и так далее..... :music:
а когда два сразу заряжается -по 500-600 ма ,вот и поставил мощный тор .....что нашёл :)
Сообщение atac13 »
я весь в нетерпении :)) уважаемый eufs ждемс прошивку с фишкой от неправильного подключения!
аж чешусь как гондурас :music: :)))
Сообщение eufs »
Внесены изменения:
-трехцикловый режим Off - Заряд1 - Разряд - Заряд2
-индикатор завершения заряда
-параметр, отображающий усредненный ток
-счетчик времени до обновления показаний усредненного тока
-индикатор активности LT4054
-запрет включения режимов и возврат в OFF, если ЭДС аккумулятора менее 1В
Прошивка проходит заключительный этап тестирования (подключил аккумулятор и оставил на ночь)
Если все ОК, завтра выложу с более подробным описанием.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение atac13 »
ждем !!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer:
и заодно схемку накидайте для исключения переполюсовки :solder: :solder:
Сообщение eufs »
Доработка. Уже можно делать...Изображение
(22.43 КБ) 3008 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение atac13 »
доработку сделал на двух каналах!!!!
ждемс готовый SOFT :))) :tea: :tea:
АВТОРУ РЕСПЕКТ :beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение tobiko1 »
Тоже жду новый вариан прошивки ,если места мало и некуда реле поставить для защиты LT4054 можно попробовать поставить ключ с P-каналом Si5441 от старого Эриксона (T610 - K800) между 5 вольтами и входом 4 вывод - LT4054 и управление взять вместо реле.
Сообщение atac13 »
А У МЕНЯ ПЛАТА ДЛЯ ДИПА :))) :))) :))) :)))
так что места валом ,да и корпус большой :lol:
завтра сфоткаю(сегодня забыл фотик) :))
Сообщение eufs »
tobiko1 ,а в ключе в обратную сторону диода нет?
Выкладываю прошивку. Тестировалась, проверялась, вроде все ок. Если обнаружатся баги, поправлю. Сразу отмчу, что реле я в своей конструкции не ставил.
Что поменялось:
Теперь режимы меняются OFF-CHARGE1-DISCHARGE-CHARGE2-OFF... и далее по кольцу. Можно включать любой режим.
Переключить с OFF можно только при наличии внешнего напряжения (от аккумулятора) более 1В. Параметр, отображающий ЭДС мигает с инверсией когда переключение невозможно (то есть напряжение ниже 1В). Мало того. Происходит возврат в режим OFF из любого режима, если вдруг пропало напряжение ЭДС (стало ниже 1В). Измерение и принятие решения происходит раз в 3,5сек.
Параметр J отображает усредненное значение тока за последние 140 сек. Рядом с ним параметр Т показывает счетчик времени этого усреднения. Он нужен чтобы видеть время до обновления показаний (это если кому интересно). Добавлен индикатор акивности LT4054 в виде символа звездочки в правом верхнем углу экрана. Он отображается, когда микросхема дает ток заряда в аккумулятор. Начинает мигать в режиме капельного дозаряда. Это, кстати, видно и по параметру I, который отображает ток.
Режим CHARGE1. Происходит включение заряда (ну и одновременно реле) до тех пор, пока усредненный ток заряда не упадет до 7,5 ма. Затем автоматически включается следующий режим DISCHARGE. Через короткую сигнализацию окончания заряда.
DISCHARGE (режим разряда). Как и прежде, аккумулятор разряжается до уставки нижнего порога по напряжению. Затем включается режим CHARGE2. Как и режиме CHARGE1, происходит заряд аккумулятора до падения среднего тока до 7,5ма. Как только это случится, будет мигать транспорант отображения режима и установится лог 0 на выв 4 МК (сигнализация окончания заряда). В этом состоянии прибор может находится сколько угодно долго.
Качаем, прошиваем, радуемся,пишем отзывы и ругаем за баги. Для дополнительных функций и режимов точно места нет. Можно только существующее подправить.
7102433.hex
Прошивка версия 5.03.
(5.65 КБ) 651 скачивание
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение atac13 »
скачал!!!!!!!!!! завтра на работе прошьюсь и буду тестировать!!!! :))
вечером о результатах отпишусь :))
Сообщение tobiko1 »
eufs писал(а):tobiko1 ,а в ключе в обратную сторону диода нет?
Я ключ предлагаю вставить перед LT4054 (нет питания - гореть нечему), скачал новую прошивку будим тестить :))
(18.62 КБ) 838 скачиваний
Сообщение eufs »
Можно и так, но по некоторым сведениям LT может гореть и без внешнего питания. У меня не сгорала, я быстро выключал. Я на досуге померяю ток через LT при переполюсовке.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение atac13 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
АВТОРУ РЕСПЕКТ И ЯЩИК КОНЬЯКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer:
ПРОШИВКА СУПЕР!!!! ВСЕ ЧТО НАДО ЕСТЬ!!!!!!
тестил целый день!!!!
всё по порядку:
1 .действительно аккум отключается если напруга снижается до 1 вольта.
2. САМОЕ ГЛАВНОЕ-ПОЛЯРНОСТЬ АККУМА МЕНЯЛ -ЗАЩИТА ЧТО НАДО---РЕЛЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ И АККУМ НЕ ПОДКЛЮЧЕН!!!!! СУПЕР :beer: :beer:
мелкие баги:
в режиме ЗАРЯД 2 -когда зарядиться ,и начнет мигать -(ЗАРЯД ОКОНЧЕН) ,если отключить аккум-то светик мигает ,подключаю аккум -режим OFF -напругу показывет ,а светик мигает ,пока в режим заряда не перейду-мелочь ,сможете поправте ,нет и так пойдет.
если сможете сделайте что бы в режиме ЗАРЯД 2 -когда зарядиться и выставится лог на 4 выводе "0",что бы происходило отключение реле ,тоесть как бы отключался полностью режим заряда ,а индикация всех данных сохранялась.
а то индикация окончания заряда есть а ток прыгает 2-50 ма
это хорошо видно на видео 574 http://youtu.be/mL1R5kMiFvw
а на этом видео http://youtu.be/eErozgHDuXo порог достигнут средний ток 7.5 процентов ,а потом опять зарядка - больше 7.5 средний ток ,
вот и надо чтобы как только достигло среднего ток один раз -происходила индикация и отключение аккума!!!!!
покумекайте ,может получиться!!!!!!
я как понял ВЫ настоящий проффи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ну а на этом видео -просто как работает переключение режимов!!!!!!!!
http://youtu.be/wFe5Pds_RPg
всё видео в HD формате,желательно в нем и смотреть......
уважаемый eufs!!!!!
большая просьба лично для меня увеличте пожалуйста порог среднего тока ,примерно до 25 ма,а то заряжал аккумы от ноута (на фото увидете) ,ЗАПАРИЛСЯ ждать порога 7.5ма ,для переключения в режим разряда ,где то с 30 ма до 7.5 ма прошло около часа,а емкость увеличилась всего на 40 ма (можно этим пренебречь,а время как известно деньги :music: )
фото моего девайса в следующем сообщении!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось atac13 Ср ноя 21, 2012 22:16:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение atac13 »
ну а вот зацените моё ТВОРЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :music: :music: :music: :)) :lol: :shock:
ОБЩИЙ ВИД
(233.48 КБ) 1055 скачиваний
ВИД СВЕРХУ
(206.88 КБ) 1096 скачиваний
АНФАС.заряд двух аккумов,справа-от ноута,слева вроде тоже 1000 ма.час ,видно сколько выкачано и закачано
(220.26 КБ) 1018 скачиваний
просто АНФАС
(238.03 КБ) 816 скачиваний
ЕЩЁ АНФАС
(200.11 КБ) 974 скачивания
eufs ВАМ СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ДЕВАЙС И ЗА ДОРАБОТКУ ПРОШИВОК!!!!!!
ВАМ НАДО НОБЕЛЕВСКУЮ СРОЧНО :music: :) :)) :twisted:
Сообщение dantist3 »
Как просит atac13 ток окончания заряда желательно поднять до 30-35 мА. Рекомендуемый ток окончания заряда большинсва Li-on 0.05С. Ток может прыгать как раз из-за того что LT отключает заряд, а МК вновь его включает.
Сообщение eufs »
Для литиевых аккумов, я так понял, нет такого параметра, как ток завершения заряда. Есть напряжение завершения заряда. Когда напряжение (4,2В) достигнуто, то LT начинает снижать ток и при достижении 8-10% от установленного выдает сигнал, что заряд завершен и начинает дозаряд. Это проходит по логарифмическому процессу, то есть достаточно длительное время, условно говоря - неограниченное. В самой LT есть какие-то гистерезисы, но все равно долго. Но тут есть особенность в ПО.
Для определения ЭДС нужно померять напряжение на холостом ходу и МК выключает для этого и заряд и разряд на короткое время. LT это расценивает как перезапуск цикла заряда. Поэтому ток прыгает. Там даже видно, что эти прыжки раз в 3,5 сек.
Поэтому и была проблема определить конец заряда как-то косвенно. Вот я и решил это сделать через величину среднего тока.
Я посмотрю завтра, где я там накосячил в индикации и поправлю ток завершения заряда. Я думаю миллиампер 20 будет самое то. По-хорошему его надо делать в процентах от установленного тока заряда для LT. Можно попробовать программно это сделать, определив ток заряда в начале. Но опять - это если батарея была разряжена. В любом случае на ухищрения нужно место в МК. Оно закончилось. Докуем то что есть.
atac13, хороший прибор получился 8)
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение atac13 »
да 20 - 25 ма будет самое то!!!!! СДЕЛАЙТЕ СКАЖЕМ 25 ма ,я протестю аккумы от ноута-позыкаю время до переключения ,с заряда на разряд ,и время до индикации завершения второго заряда (и вкачанную емкость,за последние пол часа), там посмотрим стоит ли повышать больше порог или нет :shock: :shock:
а больше и править НИ ЧЕГО не надо ,и так прошивка СУПЕР!!!! :beer:
получиться сделать так ------первый раз достиг ток среднего значения 20 -25 ма (в режиме ЗАРЯД 2) -ИНДИКАЦИЯ ! и ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМА! ------ХОРОШО!!!!
не получиться ,тоже не катастрофа,порог поднимите и ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ :))) :))) :)))
кстати ,наконец то всё видео загрузилось!!!!!
смотрите на здоровье :)))
Сообщение tobiko1 »
atac13 класный приборчик у тебя получился ,у меня пока ещё на макетки слеплен. АВТОРУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ - очень удобная вещица получилась :beer:
Сообщение atac13 »
ага,самому понравилось! :music: :music: :music:
у кого куча аккумов -вещь не заменимая!!!!!!!!!!!!!и главное -переполюсовка аккума не страшна!!!!!!!!!!
eufs молоток -СПАСИБО ЕМУ ЗА ТАКОЙ ДЕВАЙС :beer: :beer: :beer:
