Качер
Upgrader
Качер
Сообщение Upgrader »
В этой статье, о самой схеме качера (на КТ819):
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Какая там может быть частота? Хотелось бы узнать какие транзисторы лучше использовать.
Есть КТ805АМ(ВМ), КТ819В и КТ903Б, у все у них сильно отличается частота, а тот который в схеме (КТ819) самый низкочастотный (но мощный) из перечисленных выше, сильно ли что зависит от этого?
TrAnZiStOr
Сообщение TrAnZiStOr »
Здравствуйте! Собрал качер, но не ддает того эффекта, который представлен на фотах, на расстоянии меньше чем 1 мм начинает бить искра в палец((( в чем причина??? Трансформаторов перепробовал десяток...
З.Ы. А вот и он сам: http://radiokot.ru/lab/analog/20/
TrAnZiStOr
Ребят, ну хоть кто-нибудь качер собирал???
iceman
Сообщение iceman »
да, я собирал. Сначала на транз. KU608, при питании 12 В, разряд был длиной примерно 1-3 мм, при питании 30 В 10-15 мм, собирал еще на 2-х КТ805АМ, на 12В не работал, при 30 работал длина разряда 10-15 мм но долго качер не проработал после 10 мин 1 транз. сдох. Щас у меня стоит на КТ819ГМ работает на 30 В разряд норм такой же
iceman
Сообщение iceman »
мои фотки
неоновая лампа на 3 кВ
(43.21 КБ) 1797 скачиваний
лампа накаливания 60 Вт
(51.17 КБ) 1703 скачивания
XAcker
Сообщение XAcker »
А кстати обязательно ли наматывать обмотку виток к витку?
Просто я сделал навалом на катушке 6 см а эффекта никакого :(
Неонка мемного светится, а того что на фотках нету...
Что посоветуете?
iceman
Сообщение iceman »
вообще лучше да, потому что мб пробой изоляции и тогда катухе ппц...
iceman
Сообщение iceman »
Мб источник напряжения слабенький (у меня с 30 В падает до 22В и кушает 2 А) или схема собрана неправильно.
Вот осциллограммы работающего качера:
Напряжение питания U = 12 В
Измеряемый параметр Uбэ
Шаг сетки U = 5 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(65.03 КБ) 1221 скачивание
Измеряемый параметр Ul1
Шаг сетки U = 20 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(64.77 КБ) 1159 скачиваний
Напряжение питания U = 30 В
Шаг сетки U = 50 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(57.29 КБ) 1032 скачивания
Шаг сетки U = 10 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(61.62 КБ) 1594 скачивания
XAcker
Сообщение XAcker »
У меня источник питания максимальна 25в выдает, ток где-то 2 ампера, падает напряжение до 18-19в но эффекта нету...
Ну что-ж буду перематывать виток к витку... Спасибо за помошь, о результатах напишу завтра вечером.
TrAnZiStOr
Я собирал на микрухе NE555... Вот он у меня дает разряд меньше 1 мм :( :( :(
XAcker
Сообщение XAcker »
Все сделал, вот тока искра меньше 1мм при напряжении 25в, а если 50в подать то сгорает транзистор и даже радиатор не помогает... Я так 4 штуки кт805 спалил.
Что посоветуете?
iceman
Сообщение iceman »
1. Автор указывал если качер не заработал нужно поменять концы первички
2. Первичка по высоте должна быть не меньше половины высоты вторички (проверил сам).
3. Должно быть подключено заземление
iceman
Сообщение iceman »
Может быть перепутали подстроечные резисторы местами (у меня такое было, долго тупил че он не работает)
Wraith
Сообщение Wraith »
Кстати туда же: сейчас деталей недостаточно для индукционки, но хочу попробовать нагретьмаленькую деталь/стакан с чаем при помощи 555 и ИРФП250 (то что на данный момент осталось не при деле). Просьба помочь с согласованием. ставить ли дополнительно 2222 или 315й перед затвором. Ну и вопрос про защитный кондёр на мосфет и расчёт параметров контура, мне выше 20кГЦ не надо, проверить хочется нормально. Заранее спасибо за ответ!
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
XAcker
Сообщение XAcker »
Понял в чем дело!!!
Я подключил вместо блока питания 2 аккумулятора по 12в, поединенных последовательно и все заработало!!!
Ток не мерял- просто нечем... но все работает, искра где-то 1см и даже заземление не нужно- оно ничего не дает!!!
Спасибо афтору данного чуда техники)))
МЯУ!!!
iceman
Сообщение iceman »
Странно от аккумуляторов заработало, а от источника нет, мб источник дает большие пульсации. На каком транзисторе собрали ?
XAcker
Сообщение XAcker »
Собирал на КТ805- работает идеально...
Также работает на КТ853, но для этого надо поменять полярность источника питания- так как он p-n-p.
Вот тока данная схема очень сильно греется и поэтому необходим хороший радиатор (я пользуюсь компьютерной системой охлаждения- кулер и алюминевый радиатор)
Просто у меня не очень хороший блок питания- собирал сам все полностью там выпрямитель- только 4 диода и кондер на 10000мкф
Фрикер
Сообщение Фрикер »
А на КТ808 собрать можно?
XAcker
Сообщение XAcker »
У него частота не высокая, поэтому не факт что будет работать...
Кстати на кт803 и п214 не работает!
voin
Re: Качер
Сообщение voin »
Upgrader писал(а):Какая там может быть частота? Хотелось бы узнать какие транзисторы лучше использовать.
Может кто-нибудь ответить на данный вопрос?
Как я понял из осциллограмм примерно 2 мегагерца.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
