Качер
Сообщение Upgrader »
В этой статье, о самой схеме качера (на КТ819):
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Какая там может быть частота? Хотелось бы узнать какие транзисторы лучше использовать.
Есть КТ805АМ(ВМ), КТ819В и КТ903Б, у все у них сильно отличается частота, а тот который в схеме (КТ819) самый низкочастотный (но мощный) из перечисленных выше, сильно ли что зависит от этого?
Сообщение TrAnZiStOr »
Здравствуйте! Собрал качер, но не ддает того эффекта, который представлен на фотах, на расстоянии меньше чем 1 мм начинает бить искра в палец((( в чем причина??? Трансформаторов перепробовал десяток...
З.Ы. А вот и он сам: http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Ребят, ну хоть кто-нибудь качер собирал???
Сообщение iceman »
да, я собирал. Сначала на транз. KU608, при питании 12 В, разряд был длиной примерно 1-3 мм, при питании 30 В 10-15 мм, собирал еще на 2-х КТ805АМ, на 12В не работал, при 30 работал длина разряда 10-15 мм но долго качер не проработал после 10 мин 1 транз. сдох. Щас у меня стоит на КТ819ГМ работает на 30 В разряд норм такой же
Сообщение iceman »
мои фотки
неоновая лампа на 3 кВ
(43.21 КБ) 1798 скачиваний
лампа накаливания 60 Вт
(51.17 КБ) 1705 скачиваний
Сообщение XAcker »
А кстати обязательно ли наматывать обмотку виток к витку?
Просто я сделал навалом на катушке 6 см а эффекта никакого :(
Неонка мемного светится, а того что на фотках нету...
Что посоветуете?
Сообщение iceman »
вообще лучше да, потому что мб пробой изоляции и тогда катухе ппц...
Сообщение iceman »
Мб источник напряжения слабенький (у меня с 30 В падает до 22В и кушает 2 А) или схема собрана неправильно.
Вот осциллограммы работающего качера:
Напряжение питания U = 12 В
Измеряемый параметр Uбэ
Шаг сетки U = 5 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(65.03 КБ) 1222 скачивания
Измеряемый параметр Ul1
Шаг сетки U = 20 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(64.77 КБ) 1160 скачиваний
Напряжение питания U = 30 В
Шаг сетки U = 50 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(57.29 КБ) 1033 скачивания
Шаг сетки U = 10 в/дел, T = 0,5 мкс/дел
(61.62 КБ) 1594 скачивания
Сообщение XAcker »
У меня источник питания максимальна 25в выдает, ток где-то 2 ампера, падает напряжение до 18-19в но эффекта нету...
Ну что-ж буду перематывать виток к витку... Спасибо за помошь, о результатах напишу завтра вечером.
Я собирал на микрухе NE555... Вот он у меня дает разряд меньше 1 мм :( :( :(
Сообщение XAcker »
Все сделал, вот тока искра меньше 1мм при напряжении 25в, а если 50в подать то сгорает транзистор и даже радиатор не помогает... Я так 4 штуки кт805 спалил.
Что посоветуете?
Сообщение iceman »
1. Автор указывал если качер не заработал нужно поменять концы первички
2. Первичка по высоте должна быть не меньше половины высоты вторички (проверил сам).
3. Должно быть подключено заземление
Сообщение iceman »
Может быть перепутали подстроечные резисторы местами (у меня такое было, долго тупил че он не работает)
Сообщение Wraith »
Кстати туда же: сейчас деталей недостаточно для индукционки, но хочу попробовать нагретьмаленькую деталь/стакан с чаем при помощи 555 и ИРФП250 (то что на данный момент осталось не при деле). Просьба помочь с согласованием. ставить ли дополнительно 2222 или 315й перед затвором. Ну и вопрос про защитный кондёр на мосфет и расчёт параметров контура, мне выше 20кГЦ не надо, проверить хочется нормально. Заранее спасибо за ответ!
Что тебя больше всего раздражает?
Ток. Меня от него просто трясёт!
Сообщение XAcker »
Понял в чем дело!!!
Я подключил вместо блока питания 2 аккумулятора по 12в, поединенных последовательно и все заработало!!!
Ток не мерял- просто нечем... но все работает, искра где-то 1см и даже заземление не нужно- оно ничего не дает!!!
Спасибо афтору данного чуда техники)))
МЯУ!!!
Сообщение iceman »
Странно от аккумуляторов заработало, а от источника нет, мб источник дает большие пульсации. На каком транзисторе собрали ?
Сообщение XAcker »
Собирал на КТ805- работает идеально...
Также работает на КТ853, но для этого надо поменять полярность источника питания- так как он p-n-p.
Вот тока данная схема очень сильно греется и поэтому необходим хороший радиатор (я пользуюсь компьютерной системой охлаждения- кулер и алюминевый радиатор)
Просто у меня не очень хороший блок питания- собирал сам все полностью там выпрямитель- только 4 диода и кондер на 10000мкф
Сообщение Фрикер »
А на КТ808 собрать можно?
Сообщение XAcker »
У него частота не высокая, поэтому не факт что будет работать...
Кстати на кт803 и п214 не работает!
Сообщение voin »
Upgrader писал(а):Какая там может быть частота? Хотелось бы узнать какие транзисторы лучше использовать.
Может кто-нибудь ответить на данный вопрос?
Как я понял из осциллограмм примерно 2 мегагерца.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
