Усилитель на TDA1558Q
Satane
Re: Усилок на tda1558q греется
Сообщение Satane »
vas455 писал(а):[video]http://ru.youtube.com/watch?v=3k872k6s19c[/video]
не робе ссылка!
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Rabbitator
Re: Усилитель на TDA1558Q
Сообщение Rabbitator »
Собрал усилок на 1558 по здешней схеме, пока что навесом, есть проблема - слишком сильно усиливает :)))
Диффузор чуть ли из динамика не выпрыгивает, естественно нормальной музыки нет, только пердеж. Плюс микросхема быстро греется, думаю если заставить ее так поработать минуту - просто сгорит. Пока пробую один канал, потому что нет спаренного резистора для регулировки громкости обоих динамиков, есть только обычный, на 470 килоом. Но этого, по-ходу, слишком много, чуть повернешь ручку - и звук пропадает. Поэтому вопроса два - какого сопротивления нужен резюк, и как ограничить питание (питаю трансформатором, сам он дает 10 вольт + кондер 1000 мкф, с ним где-то 16 вольт)
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
vas455
Сообщение vas455 »
питание нормальное, а за место резистора лучше собури сдешний тембробок на TDA1524
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Rabbitator
А откуда дребезжащие и звуки и как от них избавиться? Темброблок поможет? Если честно, я не хочу дополнительно что-то собирать, нет денег уже) Мне бы настроить то что есть, и хватит на этом :) Понимаю что надо купить спаренный резистор, но с каким сопротивлением?
vas455
Сообщение vas455 »
чем больше сопротивление тем плавнее будет регулировка если найдете на 1мегаом то будет вам счастье
Rabbitator
Странно, но у меня даже 470 килоом запросто вырубают звук, или надо подключать параллельно динамику?
А может вообще надо делитель на вход поставить, как советовали кому-то в начале темы?
vas455
Сообщение vas455 »
просто если роставить 1мегаом, то звук выключится только когда вы выкрутите ручку на максимум.
а у вас что резистор стоит перед динамиком?
нужно ставить на вход усилителя
Rabbitator
Да, перед динамиком.... :facepalm: Сейчас переставлю
Действительно, 470 килоом недостаточно, звук полностью не вырубается
Rabbitator
А что делать если на мегаом резюка нет, как выходить из положения?
sstvov
Сообщение sstvov »
Регулятор громкости подключается вот так
И на мегаом не нужно, лучше в пределах 10-50 килоом. Если громкость будет избыточна то перед регулятором громкости можно добавить постоянное сопротивление, номинал подобрать экспериментально.
(5.37 КБ) 2615 скачиваний
vas455
Сообщение vas455 »
но если поставить на мегаом, то очень плавная регулировка будет, я вот к чему.
а так, я пользуюсь цифровым аудио процессором на Atmega16
Rabbitator
Не понимаю, почему на мегаом будет плавно, а на 50 килоом нет? Объясните пожалуйста.
Да, и какой мощности брать подбираемые резисторы?
З.Ы.: За картинку спасибо.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Мощность резисторов никакая :)) , ведь входной сигнал очень слабый) а плавность регулировки нисколько не зависит от сопротивления, а вот от характеристики (линейная или логарифмическая)-зависит. Некоторые говорят, что логарифм лучше, как раз, типа, плавнее, а я всю жизнь линейными пользуюсь и не жалуюсь. Импортные линейники маркируются буквой В, логарифмики-А. Так и будет написано на 50-килоомном резисторе - А50К или В50К
Rabbitator
Если можно, еще вопрос.... Я хочу на радиатор поставить вентилятор, подключив его к тому же питанию.... надо ли предусматривать для него какие-то меры? Ему нужно 12 вольт и 0.09 А чтобы крутиться, не надо ли для него ограничивать ток или напряжение? Ведь, как я говорил, трансформатор+конденсатор дают 16 вольт на выходе.
sstvov
Сообщение sstvov »
Подключите вентилятор через сопротивление около 50 Ом. После этого проверьте напряжение на вентиляторе, если будет больше 12 вольт значит сопротивление нужно будет увеличить.
Rabbitator
А мощность этого резистора 12х0.09=1.08 ватта?
vas455
Сообщение vas455 »
sstvov писал(а):Подключите вентилятор через сопротивление около 50 Ом. После этого проверьте напряжение на вентиляторе, если будет больше 12 вольт значит сопротивление нужно будет увеличить.
а лучше поставить lm317 , тогда можно будет скорость регулировать.
вот типо схема резистор 330 ом
(23.39 КБ) 4296 скачиваний
vas455
Сообщение vas455 »
первым переменным резистором ( тот что 1.3к) устанавливаеш минимальную скорость. в тем что 1к регулируеш уже как тебе надо
Rabbitator
Ребята!! Помогите :cry: Я решил оформить свой усилок как следует, сделал плату, все собрал, все работает... Но присутствуют сильные шумы! Во-первых, противный шум от вентилятора, совпадающий с частотой его вращения (з-з-з-з), как от него избавиться? Питаю от того же источника, что и сам усилок. Вентилятор нужен! Далее. Отключаю вентилятор, остаются шумы. Зажимаю рукой радиатор - шумы почти пропадают! Что надо сделать, чтобы постоянно за радиатор не держаться? :))) Резистор куда-нибудь припаять? От трансформатора тоже вроде как есть гудение... И последнее - усилок очень чувствительный! Просто какой-то радио-мегафон или даже не знаю как назвать- я сижу с новым усилком, паяю конденсатор, который к нему вообще никак не относится, проводами не соединен, но как только я касаюсь его паяльником - в динамиках слышен треск и шуршание, как-будто к жалу подставили статоскоп. В общем, такая проблема. Опыта со звуковыми устройствами нет, надеюсь вы подтолкнете в нужное русло) Спасибо!
P.S.: Заметил еще одну вещь - гудение заметно уменьшается, если.... выключить настольую лампу! :facepalm: Что это за зависимости такие, а главное, как от них избавиться?
vas455
Сообщение vas455 »
собеои по печатке которая сдесь на сайте и наверное шумов не будет.
на счет куллера , собери тк схему что я дал выше
