Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение Дрон »
Понятно,Олег,спасибо за подсказки.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение poman »
вторичку коротил а с дроселем какие ни буть проблемы дросель изготовлен на ферритах от строчной развертки
Сообщение RadioГубитель »
Судя по Вашему опыту, с таким дросселем проблемы нарисуются. Один неверный шаг и, БАХ. Делайте дроссель на Е65 или РМ62. Тогда проблем не будет априори. Проблемы могут возникнуть даже с Ш20*28
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
Сообщение Дрон »
Доброе утро уважаемые.Мне тут на самоделках шепнули
maestro писал(а):........Дрон,для нужного Вам тока полташи избыточны,ваяйте силу на 4х irf740 по два впаралель.........
что Вы об этом думаете?Склоняюсь к мнению что маэстро шепнул от балды(от даташита) не пробовав на практике.
И ещё вопрос обратную связь по напряжения как лучше завести с выхода через делитель на 1 ножку(вход компаратора) 3845 или наматать отдельную обмотку для обр.связи по напряжению и с неё через делитель на 1 ножку.(т.к. то управление коряво собрано,то будет источником напряжения,а для сварки делаю другое,выкладываю фото новой платы ).
Слово сам написал,в фотографии от бармалея небыло.
(107.37 КБ) 675 скачиваний
получится замыкание
Не думаю, что стоит оно того. На среднем токе может аукнуться, когда радиаторы разогреются градусов до 50-60. Сопротивление открытого канала возрастает, растут потери - как следствие тепло может не успеть уйти - тепловой пробой кристалла.
Сообщение Дрон »
Радиогубитель,у меня сложилось похожее мнение после сравнивания характеристик.Гуглил этот вопрос,он выдал что Роберт с радиокота так сделал и работало лучше,обьясняет что это из за интегрированных обратных диодов.
получится замыкание
Сообщение Дрон »
Допаял и проверил дежурный бп на 5l0380r.Сделал две обмотки по 14в(одна для питания вентиляторов,другая управления).Пол часа погонял нагрузив обе обмотки галогенками 12в/10вт,радиатор разагрелся до 43 градусов(темп воздуха в учебной мастерской +19 градусов).Фото иипа прилагаетса.
(98.47 КБ) 512 скачиваний
получится замыкание
В топологии косого абсолютно фиолетово, есть антпараллельные диоды или нет. Шибко сильный токовый удар рисуется на два десятиамперных транзистора на прямом ходу.
Последний раз редактировалось RadioГубитель Ср ноя 21, 2012 06:52:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дрон »
RadioГубитель,спасибо что до конца меня убедили.
P.S.сегодня зашёл в 'радистку кэт' и охренел на витрине полташ лежит за 67р,а я то взял пучёк по 150р.Посмотрел в даташите,мои по маркировке без свинца а там на витрине со свинцом.Почему разница на них почти в три раза?Успокаивает только предположение что мои наверно в три раза дольше проработают или меньше атмосферу загадят при бабахе.
получится замыкание
Сообщение delev »
Помогите, пожалуйста!
Купил инвертор Fubag IN 190. Малые токи не держит, электроды разные залипают одинаково. Варить можно от тока 80-90 А и выше, если удасться зажечь дугу и жёстко держать длину 3-4 мм, или на козырьке. Схему этого (дорогого) чучела ищу второй год, чтобы вправить мозги всяким примочкам и в крайнем случае увеличить холостой ход. Где можно найти схему или сервис мануал этого изделия или аналога ?
Сообщение Дрон »
Похоже не найдёте,т.к. 3,14здоглазые конструкторы их держат в секрете.Попробуйте отфотать кишки с высоким разрешением,а ещё лучше срисовать схему,а туташние профи посмотрят и чего нибуть дельного подскажут.
получится замыкание
Сообщение zato4nik »
По описанию Fubag 190 имеет ККМ .Напряжение ХХ около 67В.Мысль такая - если не работает ККМ , то мало напряжение ХХ для поджига не хватает. Хорошо-бы померять ,лучше стрелочным прибором. Можно проверить напряжение на элекролитах.
Сообщение sergey777.68 »
Схему можно поискать.Аппарат с накачкой на ir1150 и форсажем дуги на любом токе. :kill:
(129.22 КБ) 613 скачиваний
(128.2 КБ) 661 скачивание
Сообщение Seriyvolk »
RadioГубитель писал(а):В топологии косого абсолютно фиолетово, есть антпараллельные диоды или нет.
А кудой тогда будет рекуперироваться в питание энергия, накопленная в первичке на прямом ходу? :shock:
Волк, так энергия рекуперируется через рекуперативные диоды, извини за тавталогию. Они в другом месте стоят...
А мы говорим про встроенные антипараллельные.
RadioГубитель писал(а):так энергия рекуперируется через рекуперативные диоды, извини за тавталогию. Они в другом месте стоят...
Точно :idea: Это у меня просто крышу сорвало, извиняюсь, прошу не обращать внимания :)))
Сообщение osokin4 »
хочу собрать texmake.nm.ru/index2.html ваше мнение и предложения какую собрать схему <я сижу с телефона в армии>
Сообщение Импульс »
Что поделать? Постоянно сгорает вторичная обмотка у транса что поменьше 1 минуту работает и сгорает.
Уже 2 раза перематывал и кулер поставил та же песня.электроды 2мм.вторичку со вторым трансом соединил последовательно около 30 вольт получилось.Трансы из микроволновки..
(61.79 КБ) 621 скачивание
(100.29 КБ) 560 скачиваний
Простите, а что это за сварочный инвертор???
С таким проводом немудрено. Нужно как минимум 16 кв.мм.
Сообщение mr.PRONIN »
Вроде точечную сварку делает.. :)
Для Импульса--oleg1ma вам ведь говорил больше надо мм..вторички!
Вернуться в «Сварочное оборудование»
