К176ИЕ5 от 5 вольт НЕ работает!!!!ФД263 01 писал(а):блин, вот я не понимаю, почему начинающие считают, что раз К155. так сразу ящик?. 4 ИД1, 4 ИЕ6 или ИЕ7, и генератор на К176ИЕ5. Более того, ИЕ6 или ИЕ7 имеют предварительную загрузку. (можно загружать значения, с которого начнется отсчет )
А кто говорил, что работают? благо жрут мало - параметрический стабилизатор на Д814А, и резисторе, (перед кренкой) и преобразователь уровня - эмитерный повторитель на одном транзисторе. Если неохота с питаловом заморачиватся есть К155ИЕ19(если не ошибаюсь) - сдвоенный 4-х разрядный счетчик - 2 корпуса, и делитель на 2^16, ну и 2^15 снять можно. Кварц на 32768Гц.Вот с задающим генератором.....
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Лампы с голубыми шарами абсолютно нормально работают по схеме динамической индикации, вот я и подумал их запитать пульсирующим током. Т.е. через диод к переменке.Секретный кот писал(а):Очень странные глюки. Возможно лампы бракованные по части давления неона или его чистоты. А лампочку с неполной цифрой я бы просветил через ВЧ генератор (течеискатель), если будет так же, то труп.
У лампы с неполной цифрой врядли утечка, мне кажетса, что на заводе ей плохо потренировали катоды. Ведь свечение абсолютно нормально в верхней части для всех цифр, а ведь разные цифры геометрически по разному расположены относительно анода.
Если было бы мало газа светились бы участки максимально приближенные к аноду, а для разных цифр они разные.
Хотя кто его знает может и вы правы.
Последний раз редактировалось SLvik Чт июл 02, 2009 12:38:55, всего редактировалось 1 раз.
А вот всё-таки интересно, неонки живут дольше при статике или всё же при динамике?
Вот то что при статике они быстро чернеют это я могу сказать точно.
Немного не в тему, ну да смилуется великий Кот. В детстве видел в клипе какой-то советской death-металлической группы, снятом на любтельскую камеру =) В усилке стоял газоразрядный индикатор уровня - такой неоновый столбик, меняющий свою высоту, в зависимости от уровня сигнала. Недавно тоже где-то (может даже и в этой теме - не помню) напарывался на упоминание об подобных индикаторах. Помогите любой инфой по ним - уж больно охота в усилок пихнуть - все равно скоро новый буду делать...
ЗЫ: А часики-то я наконец, доделал )) Как появится нормальный инет (сейчас я на диалапе) - будут фотки =)
R2AIV 73!
Индикаторы ИН9 и ИН13.
Рекомендую ИН13 т.к. в ней есть вывод поджига/позиционирования.
Схема вот:
П309 заменяется на КТ940.
Схема вот:
- (4.79 КБ) 3702 скачивания
Во! то что надо, спасибо! Осталось только индикаторы нарыть )
R2AIV 73!
Уважаемый собутыльник, лови
http://lampilich.narod.ru/ind_elt/ind/ind.html
Ну это вам не ИН18 можно найти например тут:
http://www.istok2.com/catalog/?bl=11
Не реклама, просто у них я их и брал. + ИНС1.
Или если в Москве, то на Митино даже дешевле.
Подскажите ))) кажись нашел
если соединить два этих решения- работать будет?
- Таймер Вариант_01.djvu
- (12.56 КБ) 1668 скачиваний
- (27.37 КБ) 2622 скачивания
Баллоны, наверно. Но по идее это говорит о неправильном рабочем режиме.v000va писал(а):в смысле цифры чернеют?
Да будет, по схеме вместо ИД2 ставите ИД1.etimsk писал(а):Подскажите ))) кажись нашел
Спасибо)SLvik писал(а):Да будет, по схеме вместо ИД2 ставите ИД1.etimsk писал(а):Подскажите ))) кажись нашел
1.А подскажите пожалуйста какие узлы можно убрать по схеме- Если ВАс не затруднит - просто уже имеется блок питания 9вольт стабилизированное+ 200 вольт переменнка диодом для Индикаторов- блок питания уже сделал-
я обвел красным
2.Выход управления куда можно реализовать мне в принципе просто пищалки на К176 достаточно
3. Какие могут быть варианты снабором клавишами или переключателями выдержки
Помогите начинающему пожалуйста))))
- (190.29 КБ) 1885 скачиваний
Вообще-то для питания ИД1 нужно еще +5 вольт делать.etimsk писал(а):просто уже имеется блок питания 9вольт стабилизированное+ 200 вольт переменнка диодом для Индикаторов- блок питания уже сделал-
И по уму уровни сигналов между ИЕ14 и ИД1 надо согласовывать, ежели первые от 9 вольт питаюцо.
После девяти вольт поставлю КРЕН5Pahan писал(а):Вообще-то для питания ИД1 нужно еще +5 вольт делать.etimsk писал(а):просто уже имеется блок питания 9вольт стабилизированное+ 200 вольт переменнка диодом для Индикаторов- блок питания уже сделал-
будет 5 вольт -для одной микросхемы даже жиронвато наверное 78L05 потянет
А как Соглосовать?
Почему одной? По схеме их 4 должно бытьetimsk писал(а):для одной микросхемы даже жиронвато
Может проще будет 561ИЕ14-ые запитать от 5 вольт? Тогда напрямую можно.etimsk писал(а):А как Соглосовать?
