Хочу добавить в комп pci-lpt контроллер.Нужен совет
ows
Сообщение ows »
Для работы с программаторами хочу добавить в КОМП pci-lpt переходник. Монстры программирования ,дайте совет -что купить,как воткнуть ,чтобы прогамматор просто заработал без геморроя.Я не силен в программировании пока, будте снисходительны пожалуйста :dont_know:
Сообщение uldemir »
Мой опыт с WillemProm и Xilinx JTAG - ни с одной из мной найденных - не работали. Подавай настоящий 378h.
тоже на линках dabl-click делаешь, как офисные девочки???
Сообщение iplogger »
Мне поменяли комп на работе (у строго сдохла материнка). Приносят. LPT порта нет. Говорю, мне нужен LPT, купите любую плату PCI(PCIE) - LPT. Купили PCI - LPT. В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
Сообщение knyaz* »
Com и LPT уже умерли. Думаю стоит смотреть в сторону USB ;)
Сообщение DJ_Kiridza »
топик стартер говорит про "pci-lpt" - это именно карта, которая вставляется в pci и на задней панели имеем "железный" lpt - с такими платами проблем быть не должно... проблемы со "шнурками" аля usb-lpt из-за "виртуального" принципа их работы...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение pierro »
iplogger писал(а): В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
Подскажите пожалуйста, где это выставляться. Не могу найти такого в своем PonyProg. У меня PonyProg2000 2.07c. Спасибо
Сообщение Satyr »
iplogger писал(а):Купили PCI - LPT. В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
По работе самоделками кулибиных мучаться ?
Работа нормальный USB программатор разориться купить ? -)))
Сообщение andryvlad »
DJ_Kiridza писал(а):Подскажите пожалуйста, где это выставляться.
В Interface Setup нужно выбрать номер LPT порта
(18.23 КБ) 1053 скачивания
Сообщение Nakoiher »
knyaz* писал(а):Com и LPT уже умерли. Думаю стоит смотреть в сторону USB ;)
Не, просто не все с ними работать умеют... Чо-то смотрел в сторону USB, а переходника с USB на LPT за 10 баксов не высмотрел.
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Сообщение Satyr »
Вот такое худо бедно работает.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... -15.htm.en
драйвера правда глючные и обещают, что работать будет медленно.
Satyr писал(а):Вот такое худо бедно работает.
Спасибо, делал... Даже Help перевёл и автору отослал. Лабуда, худо-бедно не нада, нада шоиб круто было! Хорошие контролеры в PCI - LPT на основе кристаллов MosChip, в магазинах есть, а прикошачить к программе - дело техники.
денег дай нормальный программатор купить если нет финансирования нехрен советовать вот блин
Сообщение Av4arik »
Любой пси-шный подойдет. Хотя я бы из программаторов выбрал экстрапик (на основе ком-порта, шьет и авр и пики), или битбанг на шнурке от фтди - все очень доходчиво написано, модифицированные дрова и софт тоже есть.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
As
Сообщение As »
Самый прикол в том, что на материнке LPT, как правило, есть - нет только разъёма на задней панели, его, вместе с шлейфом, нужно приобрести отдельно... Поэтому, устанавливая на такую материнку плату PCI LPT, нужно отключить имеющийся LPT1 в BIOS, иначе в системе будет несколько LPT, и некоторые программы будут глючить... :))
Сообщение Medv95 »
У меня стоит на базе MosChip - адрес нестандартный CD00-CD07 вместо 0378-037F, программаторы не пробовал, но наверное если в программаторе нет установки адреса порта, то работать не будет...
Не знаю как переключить режим регистра данных порта с выхода на вход с таким адресом?
Сообщение m.ix »
Я купил
потом почитал
думал опа
нет пошло и поехало
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1489957
Мне главнее принтер
Говорят шо с экспресом дела так же не очень
Сообщение uldemir »
Принтеры и через USB-LPT нормально пашут. Сам с таким постоянно по объектам езжу, чтобы акты печатать с нетбука. А вот программаторы...
Сообщение m.ix »
USB-LTP переходник - не тема этой темы.
Он у меня печатает лишь одну страницу, а дальше перезагружать комп нужно.
Сообщение Tolmi »
m.ix писал(а):USB-LTP переходник - не тема этой темы.
А принтер, случайно не GDI ? ( в смысле принтер удешевили до невозможного и своего растеризатора там нет, всё делается программно виндовыми драйверами на компе)
У меня под виндами аналогичная проблема, если принтер прикошачить к сетевому принт-серверу. Если локально - то всё печатается нормально.
Через сетевой принт-сервер, что через USB, что через LPT, печатается только одна страница.
Зато под линуксом все пашет в любых сочетаниях :) Поэтому виндовые машины сбрасывают печать на виртуальный постскрипт-принтер на линуксе, а оттуда уже всё прекрасно передаётся через сеть на принт-сервер и оттуда печатается. Изврат редкостный, и костыль на костыле, но ничего лучше я не придумал.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Сообщение m.ix »
Древний как мамонт НР4
Вернуться в «Интеграция с ПК»
