Хочу добавить в комп pci-lpt контроллер.Нужен совет
Для работы с программаторами хочу добавить в КОМП pci-lpt переходник. Монстры программирования ,дайте совет -что купить,как воткнуть ,чтобы прогамматор просто заработал без геморроя.Я не силен в программировании пока, будте снисходительны пожалуйста
Re: Хочу добавить в комп pci-lpt контроллер.Нужен совет
Мой опыт с WillemProm и Xilinx JTAG - ни с одной из мной найденных - не работали. Подавай настоящий 378h.
тоже на линках dabl-click делаешь, как офисные девочки???
Мне поменяли комп на работе (у строго сдохла материнка). Приносят. LPT порта нет. Говорю, мне нужен LPT, купите любую плату PCI(PCIE) - LPT. Купили PCI - LPT. В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
- knyaz*
- Грызет канифоль
Com и LPT уже умерли. Думаю стоит смотреть в сторону USB
- DJ_Kiridza
- Мучитель микросхем
топик стартер говорит про "pci-lpt" - это именно карта, которая вставляется в pci и на задней панели имеем "железный" lpt - с такими платами проблем быть не должно... проблемы со "шнурками" аля usb-lpt из-за "виртуального" принципа их работы...
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
над мойейу головойу
Подскажите пожалуйста, где это выставляться. Не могу найти такого в своем PonyProg. У меня PonyProg2000 2.07c. Спасибоiplogger писал(а): В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
По работе самоделками кулибиных мучаться ?iplogger писал(а):Купили PCI - LPT. В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
Работа нормальный USB программатор разориться купить ? -)))
В Interface Setup нужно выбрать номер LPT портаDJ_Kiridza писал(а):Подскажите пожалуйста, где это выставляться.
- (18.23 КБ) 1043 скачивания
- Nakoiher
- Прорезались зубы
Не, просто не все с ними работать умеют... Чо-то смотрел в сторону USB, а переходника с USB на LPT за 10 баксов не высмотрел.knyaz* писал(а):Com и LPT уже умерли. Думаю стоит смотреть в сторону USB
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
Вот такое худо бедно работает.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... -15.htm.en
драйвера правда глючные и обещают, что работать будет медленно.
- Nakoiher
- Прорезались зубы
Спасибо, делал... Даже Help перевёл и автору отослал. Лабуда, худо-бедно не нада, нада шоиб круто было! Хорошие контролеры в PCI - LPT на основе кристаллов MosChip, в магазинах есть, а прикошачить к программе - дело техники.Satyr писал(а):Вот такое худо бедно работает.
- Nakoiher
- Прорезались зубы
денег дай нормальный программатор купить если нет финансирования нехрен советовать вот блинSatyr писал(а):По работе самоделками кулибиных мучаться ?iplogger писал(а):Купили PCI - LPT. В настройках PonyProg выставил адрес LPT-порта платы. Все работает.
- Av4arik
Любой пси-шный подойдет. Хотя я бы из программаторов выбрал экстрапик (на основе ком-порта, шьет и авр и пики), или битбанг на шнурке от фтди - все очень доходчиво написано, модифицированные дрова и софт тоже есть.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Самый прикол в том, что на материнке LPT, как правило, есть - нет только разъёма на задней панели, его, вместе с шлейфом, нужно приобрести отдельно... Поэтому, устанавливая на такую материнку плату PCI LPT, нужно отключить имеющийся LPT1 в BIOS, иначе в системе будет несколько LPT, и некоторые программы будут глючить...
У меня стоит на базе MosChip - адрес нестандартный CD00-CD07 вместо 0378-037F, программаторы не пробовал, но наверное если в программаторе нет установки адреса порта, то работать не будет...
Не знаю как переключить режим регистра данных порта с выхода на вход с таким адресом?
- m.ix
- Друг Кота
Я купил
потом почитал
думал опа
нет пошло и поехало
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1489957
Мне главнее принтер
Говорят шо с экспресом дела так же не очень
потом почитал
думал опа
нет пошло и поехало
Мне главнее принтер
Принтеры и через USB-LPT нормально пашут. Сам с таким постоянно по объектам езжу, чтобы акты печатать с нетбука. А вот программаторы...
- m.ix
- Друг Кота
USB-LTP переходник - не тема этой темы.
Он у меня печатает лишь одну страницу, а дальше перезагружать комп нужно.
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
А принтер, случайно не GDI ? ( в смысле принтер удешевили до невозможного и своего растеризатора там нет, всё делается программно виндовыми драйверами на компе)m.ix писал(а):USB-LTP переходник - не тема этой темы.
У меня под виндами аналогичная проблема, если принтер прикошачить к сетевому принт-серверу. Если локально - то всё печатается нормально.
Через сетевой принт-сервер, что через USB, что через LPT, печатается только одна страница.
Зато под линуксом все пашет в любых сочетаниях
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- m.ix
- Друг Кота
Древний как мамонт НР4
