Делал ESR micro на 26 микре То ли ПО не то То ли где то накосячил Ну не знаю ПРи каждом измерении показывало разное ЕСР шириной с панамский канал ПРи чём ёмкости казал нормально
Собирал от GO Вроде проверал ни один не заработал А тот что с готовой платой - конструктор собери сам Косяк с платой был
КИТ Страшно Врёт из-за 1 неверных проводов 2 когда батарейки подсаживаются
Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 18:39:14
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48 Сообщений: 927 Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения:5
Прежде, чем ставить вопрос о калибровке, надо определиться с самим понятием ESR. Нет такой величины в стандартах. Соответственно нет эталонов, образцовых мер, образцовых приборов и узаконенных методик. Здесь неоднократно ссылались на документы и методики разных фирм. Но эти методики у разных фирм раз- ные и ни вкоем случае стандартами не являются. Сомневающимся предлагаю проделать несложный экспе- римент - взять в руки три-четыре РАЗНЫХ измерителя и проверить ими ОДНИ И ТЕ ЖЕ конденсаторы. После этого результаты изложить здесь. Также будет полезно открыть любой учебник метрологии и прочитать хотя бы первые несколько страниц. Особенно полезно будет понять ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
borys Исходя из вашего мировоззрения,при отсутствии эталонов,образцовых мер,образцовых приборов и узаконенных методик ничего делать не следует Наоборот.Отсутствие стандартов совсем не означает,что надо опускать руки. А что касается измерений разными приборами,это мы и постараемся выяснить на конкретных примерах
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 19:34:00
Рейтинг сообщения:0
Для TIGR. Пример измерения ESR одного и того же конденсатора двумя разными приборами уже приводил в осноной те- ме по ESR специально для одного из участников. Правда не фото, а рисунок, но большого значения не имеет. Дело даже не в том, что у меня получилось. Вчера предлагал ЛЮБОМУ проделать ту же самую процедуру самостоятельно. Никто и ничего не мешает и Вам сделать то же самое. После это разговор пойдет более конструктивно. Что касается мировоззрения - если пошел разговор о калибровке средств измерения, то участ- никам необходимо иметь хотя бы начальные понятия об основах метрологии. А приборы для оценки качества электролитических конденсаторов действительно неоходимы и сидеть, сложа руки не надо (и сам этого не делаю).
Добавлено: Ср дек 12, 2012 18:36:41
Рейтинг сообщения:0
Так об этом я и говорил много раз - все эти приборы практически одинаково (а значит правильно) по- казывают емкость, но совсем по разному ESR. Это, между прочим, проявление старинной российской болезни - своим не верить, а ссылаться на иностранные результаты.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
