Форум РадиоКот • Просмотр темы - Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1200 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 22:58:43
Карма: -10
Рейтинг сообщений: -348
Создал тему,чтобы не мешать другим.
Как вариант предлагаю калибровать такими конденсаторами
http://www.farnell.com/datasheets/6160.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:22:59
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Оговаривать прибор нужно
И правильные щупы юзать
Разбросанные провода такой же и разброс дают.
Да и сама емкость должна быть соответственно проверенной.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 23:48:55
Карма: -10
m.ix
У меня таких-пруд пруди :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 00:57:17
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 01:17:49
Карма: -10
Тему не перепутал? :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 03:15:15
Карма: 52
Делал ESR micro
на 26 микре
То ли ПО не то
То ли где то накосячил
Ну не знаю
ПРи каждом измерении показывало разное ЕСР шириной с панамский канал
ПРи чём ёмкости казал нормально
Собирал от GO
Вроде проверал
ни один не заработал
А тот что с готовой платой - конструктор собери сам
Косяк с платой был
КИТ
Страшно Врёт из-за
1 неверных проводов
2 когда батарейки подсаживаются
Начать тему можно но не с пустого поста как у тебя.
Хотя можно и поиском воспользоватся - хотя поиск по трём буквам не находит
http://www.google.ru/search?hl=ru&as_q= ... as_rights=
http://www.google.ru/search?hl=ru&as_q= ... 80&bih=872
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 18:39:14
Рейтинг сообщений: 61
Рейтинг сообщения: 5
Прежде, чем ставить вопрос о калибровке, надо определиться с самим понятием ESR. Нет такой величины в
стандартах. Соответственно нет эталонов, образцовых мер, образцовых приборов и узаконенных методик.
Здесь неоднократно ссылались на документы и методики разных фирм. Но эти методики у разных фирм раз-
ные и ни вкоем случае стандартами не являются. Сомневающимся предлагаю проделать несложный экспе-
римент - взять в руки три-четыре РАЗНЫХ измерителя и проверить ими ОДНИ И ТЕ ЖЕ конденсаторы. После
этого результаты изложить здесь. Также будет полезно открыть любой учебник метрологии и прочитать хотя
бы первые несколько страниц. Особенно полезно будет понять ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 19:21:34
Извините я здесь новичок, мне казалось что шкалу надо откалибровывать резисторами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:17:54
Карма: -10
Так и надо калибровать-резисторами
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:26:39
Карма: -10
borys
У вас есть пару фото ваших измерений различными приборами?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 00:07:20
Карма: -10
borys
Исходя из вашего мировоззрения,при отсутствии эталонов,образцовых мер,образцовых приборов и узаконенных методик ничего делать не следует
Наоборот.Отсутствие стандартов совсем не означает,что надо опускать руки.
А что касается измерений разными приборами,это мы и постараемся выяснить на конкретных примерах
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 00:34:51
Карма: 52
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 01:11:19
Карма: -10
kisa26
Можно калибровать такими,только вчера получил-0,005Ом
http://img690.imageshack.us/img690/682/001cai.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 01:32:28
Карма: 52
Ты бы ещё фотку в RAW формате выкладывал бы.
5 метров на такую обоину :kill:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 19:34:00
Для TIGR.
Пример измерения ESR одного и того же конденсатора двумя разными приборами уже приводил в осноной те-
ме по ESR специально для одного из участников. Правда не фото, а рисунок, но большого значения не имеет.
Дело даже не в том, что у меня получилось. Вчера предлагал ЛЮБОМУ проделать ту же самую процедуру
самостоятельно. Никто и ничего не мешает и Вам сделать то же самое. После это разговор пойдет более
конструктивно. Что касается мировоззрения - если пошел разговор о калибровке средств измерения, то участ-
никам необходимо иметь хотя бы начальные понятия об основах метрологии. А приборы для оценки качества
электролитических конденсаторов действительно неоходимы и сидеть, сложа руки не надо (и сам этого не
делаю).
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 00:49:27
Карма: -10
m.ix
Такими конденсаторами хорошо емкостемеры тестировать.А для измерения ESR они не годятся.Придется в моем случае их на 1мкФ набирать
http://img841.imageshack.us/img841/4149/038ej.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/9441/037az.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/9969/036lqc.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 03:37:13
Карма: -10
Интересные фото с одного форума,имеющие прямое отношение к тестированию,особенно конденсатора четырьмя разными измерителями :)
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=36002.160
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 18:36:41
Так об этом я и говорил много раз - все эти приборы практически одинаково (а значит правильно) по-
казывают емкость, но совсем по разному ESR. Это, между прочим, проявление старинной российской
болезни - своим не верить, а ссылаться на иностранные результаты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:01:58
Карма: -10
borys
Это уже позитив-два измерителя,один результат. :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 18:21:04
Там не два измерителя, а четыре. Значения ESR даже близко не совпадают, наоборот, они сильно
различаются.
Сейчас этот форум просматривают: Наставник и гости: 62
