EXTRA-PIC
Сообщение vas455 »
вот она
IGNITION.HEX
(5.43 КБ) 360 скачиваний
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение Дрон »
vas455,скайте даташит на микроконтроллер и хотябы просто изучите его таблицу портов,прежде чем на нём чтолибо повторять.Я раньше,когда занимался повторятельством,часто видил что в прошивке она стоит '0',даже если в схеме висит в воздухе.Поэтому назначал этот порт '1' и например опрашивал им кнопку,соответственно изменяя схему.
С прошивкой надеюсь вам поможет otest,т.к. он добрый(знаю т.к. когда я только начинал он мне часто помогал).
P.S.положите сырец а не кекс,если хотите чтобы помогли.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение vas455 »
спасибо, просто дело в том что прошивку генерирует программа на компе ( я выбираю что мне нужно и программа создает прошивку, точнее сначала исходник, а из него уже прошивку) даю исходник этой прошивки
IGNITION.ASM
(60.47 КБ) 260 скачиваний
Сообщение otest »
Дрон
Спасибо на добром слове.
vas455
В конфигурации МК нога MCLR запрограмирована на цифровой порт ввода\вывода. А основное её назначение-перевод МК в режим программирования.
Выложи схему посмотрим для чего так сделано.
Последний раз редактировалось otest Ср ноя 28, 2012 20:04:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
тоесть чтобы мне теперь её запрограмировать нужно что то типа доктора для фьюзов как для AVR ?
хотя мне главное что бы программа заработала которая записана в нем, так как перепрошиваться он наверное больше некогда и не будет. ( это блок зажигания для мотика)
Сообщение otest »
Выложи схему посмотрим для чего так сделано и можно ли исправить.. Перешивать будеш для коррекции зажигания.
Сообщение vas455 »
вот схема.
(15.72 КБ) 14038 скачиваний
Сообщение otest »
Схема правильная конфигурация не правильная. Теперь выложи схему программатора.
Сообщение vas455 »
НУ СХЕМА СТАНДАРТНАЯ
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Дрон писал(а):в гугл вбейте програматор экстрапик от дмитрия дубровенко или от юрия сиривля
Зачем вбивать?
Я ему, на предыдущей странице, прямую ссылку дал. Но ведь "чукча - не читатель". :)
А вообще, я давно так не смеялся (особенно про кварц понравилось). :)))
Сообщение otest »
1. Поставь перемычку и электролит.
2. Вставь МК.
3. Включи питание на программатор.
4. Сотри прошивку.
Если не получится с 1-го раза проделай несколько раз с паузами между включениями для разряда ёмкости.
Когда сотрёш схему программатора восстанови как сейчас.
Сообщение Дрон »
Dmitry Dubrovenko писал(а):А вообще, я давно так не смеялся (особенно про кварц понравилось). :)))
Дмитрий,грешно смеятса над неопытными,особенно когда схема от автора работала на 84 пике,поэтому и кварц там,ну а под 628 надеюсь повторятель поставил в швейке int/с rc 4Mhz и незапаял его в плату.
Хотя если не сделал этого то это уже второй конфижный баг из за чего и не определяетса.
получится замыкание
Сообщение vas455 »
не заработало, теперь ещё и светодтодик не работает((((((
Сообщение otest »
Проверяй пайки убирай "сопли". Другого выхода у тебя нет.
Сообщение Adusik »
Есть! Спаять 3й программатор.
Сообщение vas455 »
до того как сделал перемычку и поставил кондер всё работало
Сообщение Дрон »
Какой светодик?
нажми зашить буфер с эфками,поставь птичку на сброс и внутренний рц,через скунду после начала програмирования запитай програматор,так прошивка станет раком и потом он будет определятса(проверено на себе и так мой друг К@Т всегда делал).
получится замыкание
Сообщение otest »
У тебя сначала был Adusik виноват теперь я. Ты лучше сразу автора этого программатора накажи. Он здесь рядом.
Сообщение vas455 »
не реботает желтый светодиод который загорается при прошивании
разве я кого то веню?
Сообщение Дрон »
Adusik писал(а):Есть! Спаять 3й программатор.
Зачем гробить детали и мучитса?Я ему свой рабочий экстра пик+авр от К@Т подарю если организует его самовывоз(лень на почту идти) хоть сам хоть через посредника.
получится замыкание
Вернуться в «PIC»
