- IGNITION.HEX
- (5.43 КБ) 360 скачиваний
EXTRA-PIC
вот она
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
vas455,скайте даташит на микроконтроллер и хотябы просто изучите его таблицу портов,прежде чем на нём чтолибо повторять.Я раньше,когда занимался повторятельством,часто видил что в прошивке она стоит '0',даже если в схеме висит в воздухе.Поэтому назначал этот порт '1' и например опрашивал им кнопку,соответственно изменяя схему.
С прошивкой надеюсь вам поможет otest,т.к. он добрый(знаю т.к. когда я только начинал он мне часто помогал).
P.S.положите сырец а не кекс,если хотите чтобы помогли.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
спасибо, просто дело в том что прошивку генерирует программа на компе ( я выбираю что мне нужно и программа создает прошивку, точнее сначала исходник, а из него уже прошивку) даю исходник этой прошивки
- IGNITION.ASM
- (60.47 КБ) 260 скачиваний
Дрон
Спасибо на добром слове.
vas455
В конфигурации МК нога MCLR запрограмирована на цифровой порт ввода\вывода. А основное её назначение-перевод МК в режим программирования.
Выложи схему посмотрим для чего так сделано.
vas455
Последний раз редактировалось otest Ср ноя 28, 2012 20:04:31, всего редактировалось 1 раз.
тоесть чтобы мне теперь её запрограмировать нужно что то типа доктора для фьюзов как для AVR ?
хотя мне главное что бы программа заработала которая записана в нем, так как перепрошиваться он наверное больше некогда и не будет. ( это блок зажигания для мотика)
Выложи схему посмотрим для чего так сделано и можно ли исправить.. Перешивать будеш для коррекции зажигания.
вот схема.
- (15.72 КБ) 14038 скачиваний
Схема правильная конфигурация не правильная. Теперь выложи схему программатора.
НУ СХЕМА СТАНДАРТНАЯ
Зачем вбивать?Дрон писал(а):в гугл вбейте програматор экстрапик от дмитрия дубровенко или от юрия сиривля
Я ему, на предыдущей странице, прямую ссылку дал. Но ведь "чукча - не читатель".
А вообще, я давно так не смеялся (особенно про кварц понравилось).
1. Поставь перемычку и электролит.
2. Вставь МК.
3. Включи питание на программатор.
4. Сотри прошивку.
Если не получится с 1-го раза проделай несколько раз с паузами между включениями для разряда ёмкости.
Когда сотрёш схему программатора восстанови как сейчас.
2. Вставь МК.
4. Сотри прошивку.
Дмитрий,грешно смеятса над неопытными,особенно когда схема от автора работала на 84 пике,поэтому и кварц там,ну а под 628 надеюсь повторятель поставил в швейке int/с rc 4Mhz и незапаял его в плату.Dmitry Dubrovenko писал(а):А вообще, я давно так не смеялся (особенно про кварц понравилось).
Хотя если не сделал этого то это уже второй конфижный баг из за чего и не определяетса.
получится замыкание
получится замыкание
не заработало, теперь ещё и светодтодик не работает((((((
Проверяй пайки убирай "сопли". Другого выхода у тебя нет.светодтодик не работает
до того как сделал перемычку и поставил кондер всё работало
Какой светодик?
нажми зашить буфер с эфками,поставь птичку на сброс и внутренний рц,через скунду после начала програмирования запитай програматор,так прошивка станет раком и потом он будет определятса(проверено на себе и так мой друг К@Т всегда делал).
получится замыкание
получится замыкание
У тебя сначала был Adusik виноват теперь я. Ты лучше сразу автора этого программатора накажи. Он здесь рядом.
не реботает желтый светодиод который загорается при прошивании
разве я кого то веню?
Зачем гробить детали и мучитса?Я ему свой рабочий экстра пик+авр от К@Т подарю если организует его самовывоз(лень на почту идти) хоть сам хоть через посредника.Adusik писал(а):Есть! Спаять 3й программатор.
получится замыкание
получится замыкание
