Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Текущее время: Пт авг 01, 2025 14:50:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3606 ]     ... , , , 40, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:02:17
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Телекот писал(а):
Красиво, но бесполезно. Всё равно после сборки надписи практически не видно. Видно у человека море свободного времени, завидую.
Да, свободного времени у меня вагон.
Та и не во времени дело, все люблю делать не только правильно, но и красиво. А вот вдруг, так лет через надцать кто-то захочет разобрать на запчасти или просто ради интереса захочет заглянуть что там внутри.
Если там страхота, собрано тяп-ляп. Я бы в таком случае сказал: НУ ЧТО ЗА ДЕБИЛ СОБИРАЛ???
Даже когда-то, еще при союзе делал маленькие платы и заливал их эпоксидкой, и зная что не я и никто больше не увидит что там внутри, то все равно делал все идеально.
От хорошей работы, впервую очередь я сам получаю удовольствие.
И блоков питания на 2153 уже куче переделал, и не один из них, не устраивал меня в работе, пока с Серым не собрали свою схему.
А кто-то другой, плюнул-бы на все. работает, да и пёс с ним
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:33:17
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
И не только вы.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:37:14
Карма: 113
Спасибо, что понимаете меня.
А то я аж расстроился, думал неужели всем наплевать на то как сделано
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 21:54:17
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Да я не предлагаю делать страхоту, но и излишества по по моему не к чему. Они повышают себестоимость, и без того большую.
Через надцать лет это будут не запчасти, а уже не кому не нужный хлам. Запчасти в наше время очень быстро устаревают.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:03:29
Карма: 113
что повышают себестоимость, на 100% согласен. Но как говорят: красота требует жертв. :))
Вы не дочитываете сообщение, я писал: или разобрать ради любопытства.
Разобрать на металлолом, он будет еще в большей цене, может и на вес золота.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:11:55
Зачетная работа, тоже стараюсь, чтобы было красиво! Потом и собирать проще, и приятнее...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:18:46
Карма: 146
Просто я то же экспериментировал с надписями на плате, но потом отказался от них.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 22:26:05
Карма: 113
с надписями то растрат никаких, только время. то такое как панельки, можно сказать и лишнее, но я причину писал выше.
я не везде делаю такие надписи, а если плата на смд деталях, то надписи вообще не сделаешь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:06:31
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Как сказал один человек: что красиво выглядит - хорошо и работает! И нет поводов в этом сомневаться! Тёзка - за исполнение питальника 6 баллов по пятибальной!Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 23:11:25
Карма: 113
Спасибо Сережа!!!
А с твоей помощью, работает на 6 баллов по пятибалльной :beer:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 16:10:31
Решил собрать вашу схему но опыта по ибп нету кроме одной печальной попытки. Посему прошу помощи.
1 Пожалуйста посмотрите правильно рассчитал транс.
2 Как обрисовать выход(у меня однополярка).
Сергей интересно почему на этом бп не стоит тот красивый трансик?
2012-11-29_131341.png [41.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 16:31:56
Карма: 113
Мощность БП мне нужна 200-250ват, а тот транс что-то 350-400.
у меня такие получились расчеты:
Безымянный.png [139.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 20:10:44
Если я правильно понял транс рассчитал правильно. С выходом тоже разобрался.
Вопрос по дросселю на выходе как рассчитать или от чего подходит.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 20:22:58
Сергеj, не могли бы Вы выложить лайку своей платы, хочу собрать, еще один бп (точнее он нужен), только с защитой. Гнался за бОльшими мощностями, теперь понял, что напрасно. Хватит и Ватт 300.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 20:26:53
Карма: 113
Сам не знаю как рассчитывать выходные дроссели.
Из мониторов выдернул большие гантельки, намотал в 2 ряда проволоку 1,5мм, замерил индуктивность, приблизительно подходит. Вот и втулил их :) . В другом БП ставил с АТХ, нормально работают. Только не тот дроссель что стоит на 3,3вольта. Не знаю что оно за кольцо, но когда его поставил и подключил нагрузку, какой-то свист, шум появился в трансе.
О какой плате Вы спрашиваете?
То что я собирал, все выложено :shock:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 21:21:00
Карма: 93
Тут не нужно не из чего исходить, важно чтобы дроссель просто был. 30-50 мкГн в самый раз. Как сказал тёзка, можно надёргать из компутерных БП, жёлто-белые кольца, и намотать обмотку проводом, подходящим по току (сечению), до заполнения.
Кольцо с огроменной проницаемостью, в дроссель не годится, ибо крайне легко влетает в насыщение.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 08:55:35
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
Серый, на счет легкости влетания в насыщение ты тут не совсем прав.
материалам с ППГ, также, как и прочим материалам, требуется определенная вольтсекундная площадь для достижения насыщения.
также к материалам с ППГ невозможно применить понятие проницаемости.
вот, смотри , почти вертикальную часть петли можно было бы характеризовать огромной проницаемостью.
а почти горизонтальную часть характеризуется очень маленькой проницаемостью.
поэтому в расчетах магнитных усилителей не применяют индуктивность обмотки. а все расчеты ведутся через вольтсекунды, площадь сердечника и величину индукции. и в данном случае - индукции насыщения.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 22:48:18
Карма: 93
Я не вникал глубоко, може и не прав. Знаю, что хороши эти колечки в тгр, бо там часто встречается материал наподобие Т38.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 23:24:51
[quote="Сергеj"]Изображение
smartweek, а собирал по моей печатке или рисовал свою?
у меня пока на макетке.
поставил в цепь защиты тиристор в итоге при отключенном тт запускается нормально, стоит его только подключить начинает щелкать (срабатывает защита), прибавляю сопротивление переменным резистором, идущим на управляющий электрод - схема запускается, но при добавлении 200 Вт нагрузки, защита не срабатывает, пока не убавишь переменный резистор.
Как я понял проблема в пуске?
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 07:22:34
Карма: 153
Серый, да, Т38 является материалом с высокой проницаемостью (10000), но не является материалом с ППГ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
