Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Валерьян
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Валерьян »
Добрый вечер всем котам Хамелеоноводам.Хочу попросить помощи-камень прошил,считал,затем выставил фузы в пони прог и контроллер
завелся только с помощью внешнего генератора на 2мгц.На 1 и на 4 не завелся-может кто подскажет где собака порылась.Заранее благодарен.
ML144
Сообщение ML144 »
Надо так:
1. считать фузы
2. выставить фузы
3. прошить контроллер.
Выстави фузы как описано здесь
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=119531
и перепрошей...
Валерьян
ML144
Да сделал все как вы и писали,только с этими фьюзами камень работает только от внешнего
генератора.Шьется,стирается.Плохо заводские фьюзы не срисовал-чтобы вернуться назад.
Не хочется лишнего чего упороть,не хочется выпаивать контроллер плата вся запаяна за исключением
стабилизаторов-в нашей глубинке в Минске такого нет.
Валерьян
Многоуважаемые котыобьясните что делаю не так-вернулся к заводским фьюзам-нашел в сети,
прошил их заново и тотже эффект заводится только от внешнего генератора.Может мега не того?
sanntex
Сообщение sanntex »
ищи замыкания на кварце
ткни тестером между ногами кварца если нет кз то смотри кварц
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Валерьян
На замыкания проверял в первую очередь,резонаторы тоже менял.
sanntex
Сообщение sanntex »
напишите что накарякано на проце
Валерьян
Атмега32а-AU.Попробовал выставить фьюзы как на металлодетекторе квазар собрал их 2 штуки
тоже не пошло-либо что-то мешает в схеме либо камень.Буду дальше мяукать.
Валерьян
Всем большое спасибо за участие наверное я что-то пропустил мимо ушей,убрал R52 и все нормально,
наверное старею.
stalnoi
Сообщение stalnoi »
Возможно ли повысить чувствительность до 5 милливольт?
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
Наверное можно увеличить коэф. усиления ОУ в 10 раз. Тогда на пределе в 50 мВ будет 5 мВ. Только все остальные делители тоже надо будет пересчитать.
grott
Сообщение grott »
Чем больше задаваемый Ку ОУ, тем меньше полоса пропускания и, заметьте, не в линейной пропорции. При 10 МГц с еденичным усилением у МСР6022 , уже, с использованным в Хамелеоне Ку=6.25, сигнал без искажений фронтов можно наблюдать только до 500 кГц. Возможно повысить чувствительность до 5 мВ только заменой входного ОУ с граничной частотой 300 Мгц и выше, с соответствуюшим изменением программы..
Александр Чуреков
спасибо, grott. Я только предположил :)
arhhangell
Сообщение arhhangell »
на первой странице выложена D2 или просто D? можно с ней использовать прошивку Chameleon_D2_20110611_LS020_rus ?
grott
Сообщение grott »
На первой странице архив не только с названиями файлов. Если почитать статью, если не очень сложно, ведь там много букв, то вопрос с платами и версиями отпадёт.
Любая версия плат с буквой Д с любым номером будет работать с любой прошивкой с буквой Д, независимо от номера. Многие, правда, предпочитают последнюю прошивку, наверное, думают, что в ней исправлены все ошибки и приставки корректно работают. И правильно думают.
yur45
Сообщение yur45 »
А какая последняя версия прошивки на 1-ой че-то не нашел? нового.
Maxtor86
Сообщение Maxtor86 »
Друзья, подскажите кто продает набор!
Александр76
Сообщение Александр76 »
vlad465
atac13
Сообщение atac13 »
Валерьян писал(а):ML144
НУ это вы погорячились,конечно у нас в МИНСКЕ, многой экзотики не найти ,но МЕГИ 32 -ЗАВАЛИСЬ 8) :lol:
ДАВНО ТУТА НЕ БЫЛ. :)))
хамелеон служит исправно,вещь вообще заменимая ,если надо где то быстренько сигнал позыкать!!!
уважаемый grott! подскажите может новая прошивка появилась???
я счас подшит прошивкой со стр 225
вот может кому сгодится -----ЧИСТАЯ МЕГА
(83.78 КБ) 734 скачивания
(87.42 КБ) 593 скачивания
Последний раз редактировалось atac13 Ср дек 05, 2012 01:16:47, всего редактировалось 1 раз.
grott
Сообщение grott »
D_20120112 с 225стр предпоследняя, но прошивать последнюю не стоит, так как в ней изменён только один байт - в знакогенераторе добавлен значок градуса.
