Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер литий-ионных аккумуляторов
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:46:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]     ... , , , 9, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 17:26:10
atac13, смотрел ролик про Ваш блок питания.Эффектно.Хотелось бы подробнее о нем
или ссылки на инфу по чем делали
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:06:03
Рейтинг сообщений: 7
eufs ,если такая возможность сделать отключение бузера - светодиода через минуту по окончанию цикла (в прошивке - 50 МА) ? Бузер нужен, если надо погонять несколько аккумуляторов очень удобно.
Ушел на обед и нЕ все коллеги на работе были довольны слушать пищалку 30 минут ,поскольку на рабочем столе у меня нЕ идеальный порядок и не посвященному человеку трудно понять что там "пищит ,мигает ,прыгает" :))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:14:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=720
ну и у нас в разделе ПИТАНИЕ ,тоже ветка "ПРОСТОЙ И ДОСТУПНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ"
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 12:20:50
Карма: 9
tobiko1 писал(а):
eufs
СОВЕТ ОТ МЕНЯ-взять простую изоленту -по центру дырочку небольшую и на бузззззер :))) ,звук приглушаеться ,метр -два слышно нормально ,и коллег не нервирует :music: :music:
проверенно мною лично!!!!!!!!! :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 13:47:22
Лучше тогда собрать таймер на отдельной микросхеме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 14:01:04
Рейтинг сообщений: 4
Что то не поймешь вас.
То звук надо, то не надо.
Выкинуть нахрен бипер, светика хватит.
Никому мешать не будет.
Курс у нас один - правильный.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 22:12:14
Карма: 9
мне нужен ! коллеги перебьются :music: :music:
так как я советовал звучит приглушённо но прикольно и не заснёшь ждавши END :)) :P :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 01:09:02
Рейтинг сообщений: 26
Похоже, что просто нехватает тумблера в цепи буззера...
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 10:25:30
Что то тихо стало.
Для удобства добавил цепочку, кнопка- резик на 30ом, между +5в и аккумул.
Попадаются разряженные заблокированные аккум.
Кнопочку немного подержал, потом основную на зарядку.
И вуаля.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:36:48
У всех всё работает вот и тихо ,я сделал себе отключение пищалки через две минуты (ЛА7 + конденсатор) .Не хватает замера внутреннего сопротивления ,да и нет места в МК ,можно было бы добавить транзистор и резистор ,замерить падения напряжения при нагрузке 1,5 ампера и пересчитать показание для удобства хоть в "попугаях".
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:00:56
Не понял, а R -это что.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:09:08
Это так себе ,плюс - минус трамвайная остановка.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:02:58
Теперь понял.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 14:41:38
Замер внутреннего сопротивления надо делать на большом токе ,аккумулятор может показать хорошую емкость и держать будет пять дней ,а при звонке будет пищать "батарея села" - это большое внутреннее сопротивление .
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 16:36:33
Как раз для таких случаев и введен измеритель внутреннего сопротивления. Для телефонного аккумулятора, по показометру R:
у нового 0,43-0,5 ом
у б.у 0,5-0,65 ом
у дохлого больше 0,65
В последнем случае происходит, то что вы описывали - может держать 2-3 дня до первого звонка. При интенсивных разговорах на день не хватает. Как правило увеличение Rвн сопровождается потерей емкости. Если у аккумулятора R вн 0,6 Ом у него не будет емкости больше половины от указанной.
Если при заряде я вижу, что сопротивление больше 0,6-0,65 ом я сначала пробую пошевелить контакт в соединении с батареей, если не помогло - ставлю под сомнение целесообразность эксплуатации в телефоне.
Я считаю, что только по совокупности параметров можно объективно оценить состояние аккумулятора. Хоть и параметр R достаточно приближенный, но дает возможность это сделать. Чем больше ток, тем точнее вычисление R.
Что касается телефонов, при звонке (или другой связи с базовой станцией) импульсная мощность берется из конденсаторов рядом с RF частью, а от аккумулятора средний ток все равно около 300мА. Почитайте заявленное время разговора и сопоставьте с емкостью. Другое дело, что отдельный точный измеритель R вн позволяет быстро разбраковать аккумы. Но там измерения проводятся не обязательно большим током и не обязательно постоянным. Измерительные цепи там не простые. Дополнять существующую схему достаточно сложно и вряд ли целесообразно. Это достойно отдельного прибора, если он такой отдельный кому-то нужен.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 17:59:08
Сегодня мерил аккумулятор ,показал 0,53 ом и 618 mAh ,на нем написано 1050 mAh.
У телефона при звонке пики доходят чуть больше ампера ,частоту пиков можно услышать даже на слух ,поднеся телефон к радио приёмнику по треску в динамиках. Если замерить при токе 1-1.5 ампера около секунды ,можно понять тестить аккумулятор дальше или сразу выкинуть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 01:26:21
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Устройство бесполезное в силу своей не точности. Для большинства призматических и цилиндрических аккумуляторов ток разряда при котором он отдает полную емкость равен 0,2С, то есть для каждого тестируемого аккумулятора он разный. При этом же токе 0,2С и измеряется внутреннее сопротивление аккумулятора. Как у нового аккумулятора внутренее сопротивление может быть 0,43-0,5ом, если в даташитах вижу цифры 0,050-0,070ом? У старого и изношенного акб внутренее сопротивление 0,150-0,200ом.
Сам хотел его собрать, но разочеровался.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 09:26:08
Это не прибор для измерения внутреннего сопротивления, а по сути измеритель емкости аккумуляторов. Ток разряда как раз и выбран (по моей схеме) около 0,2С (150-170 ма) и на этом же токе (при разряде - нас же разряд интересует) по разнице между ЭДС и напряжением под нагрузкой определяется внутреннее сопротивление. Точность, по моим оценкам невысокая, около 20%. Но все же.
Даташиты- это очень хорошо, но вы забывете о контроллере внутри аккумулятора с вполне определенным ненулевым сопротивлением. Прежде чем заявлять о неточности возьмите аккумулятор и резистор и измеряйте сами внутреннее сопротивление на потояном токе, если знаете как. Выложите сюда результаты измерений. Потом будем вместе читать даташиты.
C0FFEE=‭12648430‬
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 12:45:54
eufs ,можно показания R перешитать под тестер Cadex ? 0,70ом - новый, дохлый больше 0,150ом.
На крутой тестер Cadex у нас народ тоже жалуется ,по тестам все нормально а аккумулятор не держит ,говорят клиенту проблема не в аккумуляторе. Мы проверяли после Cadex просто ,смотрели какой пиковый ток потребляет устройство ,подключали резистор к аккумулятору и смотрели какой ток он держит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 22:44:47
Не понял, что значит пересчитать?
В моем приборе расчет идет по обычному алгоритму.Измеряется напряжение холостого хода (по сути - ЭДС), а затем под током (зарядным или разрядным). Вычисляется модуль разности этих величин и делится на ток. Из-за того, что разница напряжений небольшая, то по-хорошему ее надо оцифровывать отдельно, для чего надо городить специальные для этого цепи измерения. В этом тестере их нет, отсюда и невысокая точность. Чисто оценочная, но вычисляется корректно.
C0FFEE=‭12648430‬
