Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vem566 »
А зачем R18 и R22? А R26 что делает? Их убрать. Стабилитроны не 5, а 6 вольт. Резисторы в цепи стабилитронов уменьшить до 100 - 200 ом.
Сообщение Nikitka »
R26 устанавливает 0, ибо каждый резистор имеет свою погрешность... Питаться будет все от аккумулятора про R18 и R22 сказать ничего не могу, ибо эту схему содрал со стабилизатора фантомного питания микрофона... а вот не пойму почему стабилитроны надо ставить выше? ииии Транзистор я думаю можно и по слабее поставить ибо токи то небольшие
Сообщение Дмитрий »
Сообщение Evgeny1 »
R26 устанавливает 0
нифига он не установит, а только закоротит все в крайних положениях
Сообщение Nikitka »
ладно спасиб за исправления буду делать.. только вот думаю все... Я собираюсь поставить четыре аккумулятора от сотового телефона, может кто знает где достать аккумуляторы плоские и маленькие хотяб на вольт 13-15??? батарейка крона 9 вольт есть но это не то...
Сообщение vem566 »
510 ом в цепи стабилитрона... (7,4 - 5,6)/510 = 3,5 мА. минус ток базы (1,5 мА). При разрядке аккумулятора не хватит тока стабилизации.
Сообщение Evgeny1 »
4 свежезаряженых li-ion АКБ дадут 16,8В
не многовато? транзистроная печка да еще и с батарейным питанием однако
свинцовый АКБ на 12В вам в помощь, есть на 1,3А-Ч думаю как раз то, что надо
и почему бы не посмотреть в сторону ИИП?
Сообщение Nikitka »
мне нужно как можно компактнее и без всяких катушек иип уже точно не подойдёт в сути трансформатора, свинцовые тоже я боюсь придадут тяжести..... )))) так что только такой вот выход вижу...
Сообщение Evgeny1 »
да уж в в два спичечных коробка можно упихать особо не стараясь (ток как я понял не особо большой нужен)
трансформатор.............колечко или гантелька с десятком витков всего то
а КПД будет заметно выше
хоть на тойже 34063 можно замутить
схемки уже обсуждались 100 раз :)
Сообщение Nikitka »
и всеж это совершенно не то... два спичечных коробка это уже недопустимые размеры... я проще стабилизатор сделаю из двух каскадов))) чем два спичечных коробка)) или из трех))
Сообщение Evgeny1 »
ну можно и меньше
хотя если об экономии заряда речи не идет, то проще конечно линейный стабилизатор
Сообщение Nikitka »
:)) меня только интересует насколько сильно тразюк нагреется...
datasheet TIP122
Структура NPN Дарлингтон
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 5
Статический коэффициент передачи тока hfe мин 1000
Hfe при токе коллектора, А 3
Hfe при напряжении к-э, В 3
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 65
Корпус TO220
Диапазон рабочих температур, оС -65…150
Сообщение Evgeny1 »
считаем по закону Ома мощность которая будет выделяться на нем
падение напряжения умножаем на ток через него
Сообщение Nikitka »
4,2 вольта, при полностью заряженном аккумуляторе
4,2 умножаем на 2 = 8,4 и отнимаем приблизительно 5
3,4 вольта умножаем на 200 мА (0,2 А) = 1,68 иии??
Сообщение Evgeny1 »
нууу на транзюке рассеится 1,68Вт сами же сказали :)))
Сообщение Nikitka »
:)) а теперь бы в температуру по цельсию это перевести))) если максимальная рассеиваемая мощность транзистора 65W)))))))
Сообщение uldemir »
При отсутствии потерь тепла эта мощность доведёт 100г воды до кипения за пять с половиной часов.
Сообщение Nikitka »
Ой да ну бросьте.. с чего бы это.. у меня есть блочек один он питает 500 мА, и без радиатора даже не греется не чуть.. хотя там потери с 52 вольт до 48... 4*0,5 = 2W
Сообщение просто КОТ »
Ну это ведь условно про 100г воды -- в идеальных условиях. А так -- спокойно 1.7Вт рассеятся в воздухе -- тепло будет, но не совсем уж и горячо... Хотя у тебя 2 канала, потому на 4 батарейки будет нагрузка в лишние 3.4Вт, не лучше ли ИИП?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nightlywind »
Здравствуйте, друзья. Вот хочу повторить лабораторник из этой статьи http://www.meanders.ru/laboratorny_bp.shtml
Подскажите будет ли эта схема работать на заявленных в статье характеристиках? Если кто то уже повторял такой, поделитесь отзывами. Стоит ли её вообще повторять? Вчера, прям как для этого блока, попались два КТ827 )))
Вот сама схема.
(14.87 КБ) 352 скачивания
