Текущее время: Ср апр 01, 2026 15:26:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12952 ]     ... , , , 162, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 21:15:18
Рейтинг сообщений: -14
tvmaster1975 писал(а):
evsi
Для металлорезиста упоминаются щелочные травители. Надо с ними попробовать.
Это само собой, но пористость металлорезиста это чуть ли не главные грабли, насколько я понимаю.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 00:45:29
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
mial
Помню, что возил плату в багажнике специально для проверки паяемости через некоторое время, как паяется спустя 1,2 месяца?
Просто, если у всех получается, а у тебя нет, то причину в себе надо искать, а не в том, что растворы фигня...
Под фигней имел в виду, что потом покрытие из этого раствора, не "паяется или плохо паяется", а не то что не получалось размешать - просто все навалилось в кучу и это был крик души :)), поэтому охота "замутить" (испытать все что можно) более менее нормальный раствор, может с висмутом, еще с чем то, но что бы потом, с лужением, не было проблем. Например сейчас делаю платки для станка, а когда паять буду не известно, нет деталей, прошивки, времени и т.д. - вот в чем суть. :)
Всем:
- На счет адгезии, колитесь кто чем подготавливает поверхность?
- Здесь viewtopic.php?p=1431521#p1431521 mial показал как он подготавливает поверхность (кстати единственный кто это вообще показал :beer: ), но показано не до конца, то есть нет переходного этапа между хим. медью и гальваникой, по моему тут очень важный момент, а он почему то не рассматривается. :(
После хим меди что еще..
промывка и гальваника?
обезжиривание, промывка и гальваника?
промывка, серка, гальваника?
обезжиривание, промывка, серка, гальваника.?
может еще какие то манипуляции?
Вроде все просто, но не так как кажется, в теме про это мизер написано, надо разрулить этот вопрос. Ах да, надо сразу дописать - ищу грабли, ищу проблему в себе, ищу что то еще, это не важно, но вот пригодится всем потом. :)
У меня после хим. меди цвет покрытия какой то стремный и после промывки вода шариками скатывается (хотя плату руками не трогаю, обезжиривание перед активацией провожу - вода не скатывается), может тут собака зарыта?
P.S. Даже взять тот же палладиевый активатор, вроде приготовить просто, скажу прямо - нет! Очень много тонкостей!
Stas555
Если будете делать активатор и не получится или получится, но активирующие свойства будут слабыми, то добро пожаловать на "наш берег". :))
Кстати по какому рецепту будете делать, из описаний этой темы или как то по своему? Процесс покажите?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 02:49:11
Карма: -6
Рейтинг сообщений: 13
Ruzik
Раствор активатора делал по рецепту из книги http://yadi.sk/d/ljsfIk0p15JwN страница 52 состав 2. Хлорида палладия брал 0,25 г а остальных компонентов по максимуму. Активирует отлично :). К сожалению процесс показать не могу, нечем фотографировать.
Вкусности :)
ГОСТ 23770-79 Платы печатные Типовые технологические процессы химической и гальванической металлизации http://yadi.sk/d/70Q4Sxpj15Jxi
Тех. процесс изготовления пп позитивным методом (стырил с работы :)) ) http://yadi.sk/d/gaCddX6I15JyC
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 03:39:08
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik
Химмедь -> промывка -> гальваника. Т.к. химически осажденная медь очень быстро окисляется, то разрыв минимальный. Или, если всё-таки он был, то декапирование в слабом растворе серной или соляной кислоты. В случае с серной без промывки в гальванику.
Ну можно просто залудить паяльником.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 04:29:14
Карма: 55
В общем тут подумал.. пишут что нужно промывать проточной водой. Вода у нас из скважины, когда моешь руки (без мыла), чувствуется какой то далекий липкий налет, скорей всего проблема в воде. Вода жесткая, хозяйственное мыло сворачивается, не мылится. В городе вода с Волги, мягкая, там после мыла руки не смоешь, кажется что они мыльные.
Попробую для теста сделать и промывать в дистиллированной воде, делать буду точно так же как делал, для чистоты эксперимента.
По поводу лужения.. а чем покрывают выводы радиоэлементов? Возьми любой, не важно сколько ему лет, паяется на ура. И банки консервные кстати тоже хорошо паяются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 04:34:06
:tea: Правильные книжки в нашем деле это всё. :)))
...... Блин новый год скоро, время как будто ускорилось, нифига не успеваю.
Да, в Волге водичка изрядно загадилась.
Насчёт "паяется на ура" это ты загнул :))) Чернеют и не лудятся, особенно из подмоченных, окись обычно снимаю прокручивая в ножках пинцета, потом лужу и уж потом паяю. Хотя если флюс хитромудрый наверное возьмёт и с окисью 8)
Учиться, учиться и учиться :)
И сам, ручками, ножками, головой :)
Всё у нас получится.
Последний раз редактировалось Goga_Long Пт дек 07, 2012 05:04:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 04:50:09
Карма: 55
Stas555
Хорошие книжки, только не удаляйте, а лучше на форум в архиве во вложении подцепите.
Интересный порядок растворения раствора хим. меднения с калием роданистым и железосинеродистым, совсем по другому мешается. Нужно попробовать.
Goga_Long
Ну по крайней мере микросхемы 1980..1990 года выпуска (например 155, 561 серия) паяется без дополнительных бубнов, а сколько лет прошло? 20..30?
Даже китайские резисторы 3 года лежат и те паяются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 05:30:49
Ruzik писал(а):
Stas555
Goga_Long
Если я не ошибаюсь, то выводы серебрятся. Серебро боится только соединений серы, если ничего такого поблизости нет, то детали могут храниться десятилетиями.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 07:15:56
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik
у меня светлорозовый после просушки. Пока плата мокрая темный, кажется что медь какая то серая села. Вода не скатывается, наоборот ее удалить тяжеловато бывает. Я после химмеди тщательно промываю в холодной воде, затем сушу плату пылесосом. Убираю всю воду и сразу на гальванику. Зачем сушу, что бы посмотреть качество осажденной меди. Если перед гальваникой большой промежуток, то просто окунаю на несколько секунд плату в слабый раствор серки, точную концентрацию не знаю, сделана на глаз, да и не критично это. Затем прямо мокрую плату без промывки на гальванику. В общем то проблем с адгезией нет. Есть пока проблемы только с тентами, причем текут в основном переходные. Почему не пойму, вчера делал 2 одинаковые платы. Все вроде хорошо, но на одной 8 штук стравились, на другой 9. Отверстия 0.4. А 3 мм крепежные стоят, хотя там поясок в 1 десятку. Фигня какая то... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 07:24:08
Те ПОСом лудились в основном. А взять, к примеру, ламели для тиристоров под гайку. Их вообще паять невозможно, покрытие сразу слазит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:09:40
Рейтинг сообщений: 171
Ruzik писал(а):
зашкуривание
обезжиривание в тринатрийфосфате с содой
[*]декапирование в персульфате
[*]декапирование в серке
активация
хим.меднение
гальваника
фоторезист...
так низя ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 08:37:04
В персульфате травление, а не декапирование.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:13:57
Карма: 95
Поправлю немного, а то не совсем корректно звучит.
В персульфате микротравление.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 09:59:42
Такая же история, именно 0.4, хотя перед нанесением фоторезиста выполнялось микротравление. Тут волей-неволей задумаешься о переходе на металлорезист (если проблема в фоторезисте).
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:29:10
Карма: 95
Alligator75 писал(а):
Такая же история, именно 0.4, хотя перед нанесением фоторезиста выполнялось микротравление. Тут волей-неволей задумаешься о переходе на металлорезист.
Микротравление перед накаткой резиста я тоже делал. По поводу металлорезиста давно уже задумываюсь. Но места мало, не знаю как еще одну ванну разместить. Но видимо придется решать этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:43:45
Ruzik писал(а):
Всем:
как то вот тут написал, и что то кто то не заметил =) PDF глянь, там порядок действий. а По твоим фоткам касаемо "скорлупы" - боюсь предположить что хим медь быстро окисляется и "гальваника не пристаёт" или отслаивается именно хим медь, а остаётся фольга ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:47:24
Может просто сверло чуть затупилось и при сверлении бугорок образуется, который и подрезает фоторезист?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:49:37
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 769
Stas555 писал(а):
Ruzik писал(а):
Stas555
Откуда, почем, как? :)
Сбербанк под заказ, ждал 2 месяца, везли из Самары 4988р за слиток.
А почему палладий из самописцев не добываете? Там 1-2 гр в каждом, сплав 20/80%, по идее извлечь легко, тем более всё равно химией занимаетесь? Чурки покупают реохорд за 500 руб, всё же будет лучше если в дело пойдёт...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 10:57:34
Они бы на каждом углу валялись...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 11:07:24
Карма: -6
Дмитрий М
Не хочу с чурками связываться :)
