а если не получаеться вносить конструкторские изминения в двигаель. то остаеться только с шунта мерять. а как ето сделать? объясните чайнику.m.ix писал(а):бАльшой полосатый мух ОС
Прикручивается по средством оптического датчика или магнитного холла
регулятор скорости на микроконтроллере. коллекторный двигате
и даже покрасить нельзя?
смешно...m.ix писал(а):и даже покрасить нельзя?
по серьезному ктонибудь может подойти к етому вопросу? или все только могут красить и яркостью светодиодов баловаться... тема кстати актуальная, в интернете по етому вопросу ничего прктически нет.
так вешай моторчик на моторчик и меряй себе на сторофье
как в данном варианте
Что значит "по серьёзному"? Вариантов ШИМ-регуляторов кучу предложили. А вопрос организации обратной связи сугубо индивидуальный. Одно ясно, если стабилизировать надо обороты, то необходим и датчик этих оборотов. А дальше сравнение с заданным и разницу на управление ШИМ. Возможно обойдётесь простым пропорциональным регулированием, а может и ПИД понадобится. Авторегулирование вопрос вообще сложный и заочно конкретную задачу не решить. Так что дерзать придётся самостоятельно.djpower писал(а):по серьезному ктонибудь может подойти к етому вопросу? ...
посмотрю еще на буржуйских сайтах решение етой проблемы. схемы выложу.
вот еще нарыл. к какой схеме можно прикрутить PIC или AVR?
- (67.45 КБ) 1385 скачиваний
- (54.05 КБ) 1003 скачивания
- (14.67 КБ) 978 скачиваний
- (15.01 КБ) 1071 скачивание
А чем не нравится эта? http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5 .Вместо MOSFET можно ставить IGBT на любую мощность и напряжение потянет.Простая и никаких контролеров и прошивок и дачиков тока
А зачем? Данные схемы - ШИМ генераторы, зачем здесь еще микроконтроллер. Обратную связь на МК проще реализовать на оптопаре(герконе) и подсчете оборотов.djpower писал(а):вот еще нарыл. к какой схеме можно прикрутить PIC или AVR?
И у ATMEL и у MICROCHIP на сайтах есть специальные разделы, посвященные электроприводам со схемками, апнотами и программками - слазь да почитай!
Смотрите тут http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409djpower писал(а):подскажите схему регулятора на микроконтроллере с реверсом. в инете искал ничего толком нет. выкидывает схему на NE555. может у кого есть чтото работающее?
Там в середине я делал на sparky зебру. Я использовал готовый датчик, но можно на lm398 ик светодиод и фотодиод. Работают на отражение от белого, на черном не срабатывает. Места мало занимает, работает на станке уже год, в пыли, грязи, сырости. Регулятор очень продвинутый. Там есть вся информация.
-= Одной ногой в моБиле =-
