Микроконтроллер в автомобиле
Аlex
Re: Микроконтроллер в автомобиле
Сообщение Аlex »
Во всяком случае твоя двухгодичной давности прошивка работает прекрасно: при прогреве обороты стоят мёртво на 1500
Значит и эта должна нормально работать, т.к. что касается частот, я не менял.
Ладно, подождём реального теста.
nvz
Сообщение nvz »
Прошил с константой 3432 (раньше была 3446), поставил сразу на машину попробовать. Правда двигатель был ещё тёплый, 24 градуса. Завёл, сперва обороты покачались возле 1500, потом встали, до 30 градусов стрелка тахометра стояла ровно, потом упала до 900-1000 об/мин, вроде стояла хорошо. В общем ещё проверять надо, подожду часа 3-4 (на улице -14гр.) чтобы мотор остыл до минусовой температуры, заведу с брелка, послушаю со стороны. Отпишу.
nvz
Сообщение nvz »
Попробовал ещё разик с брелка. Завёлся с полпинка, но всё равно пару раз обороты качнуло, будто импульсы не 100/800, а наоборот. Но ничего, обороты выровнялись. в общем буду тестить дальше, всё равно двигатель тёплый был 0,5гр.
Alex, спасибо! Если что ещё выявлю - пожалуюсь.
nvz
Сообщение nvz »
Alex, можно-ли прошивку ещё чуть переделать: убрать верхние пределы частоты и оставить одни импульсы?
(6.46 КБ) 348 скачиваний
Аlex
Сообщение Аlex »
Можно, пожалуйста.
taho.rar
(160.53 КБ) 152 скачивания
nvz
Сообщение nvz »
Alex, спасибо, конечно, но это не то. Мне нужны сплошные импульсы при снижении оборотов, т.е. с максимума до зоны нечувствительности, а ты сделал с обеих сторон зоны...
OFF: почему может навернуться MAX232? У меня уже второй раз отказывает в программаторе.
Последний раз редактировалось nvz Вт дек 11, 2012 13:20:19, всего редактировалось 1 раз.
BigCryziMashinGan
Сообщение BigCryziMashinGan »
nvz писал(а):...
Потому-что во время подключений-отключений нужно, чтобы земляной провод отцеплялся последним, а прицеплялся первым. Например, во всех USB разъемах это сделано механически.
Если первым прицепить какую нибудь ногу данных или клока, то риск вывести из строя эту ногу очень велик. В нормальных устройствах на выводе ставят защитные диоды на землю и питание, если, конечно же, питание достаточно сильноточное, чтобы выдержать импульс статики или выравнивающий ток.
nvz
Сообщение nvz »
Программатор у меня на плате с разьёмом, втыкается в RS232 (так вроде, COM-порт), питание на плату подаётся позже. Вылетают у MAX две входные ноги ( при подаче питания ток около 200 мА). Помогут ли диоды на входах?
Аlex
Сообщение Аlex »
nvz писал(а):Мне нужны сплошные импульсы при снижении оборотов, т.е. с максимума до зоны нечувствительности, а ты сделал с обеих сторон зоны...
Но на картинке то - в разные стороны отходят импульсы.
Т.е. нужно с минимума до зоны оставить как есть (сначала еденичка, потом импульсы), а после зоны до максимума - импульсы ?
PS: Ещё раз посмотрел картинку. Извиняюсь, не внимателен.... Сейчас поколдуем :write:
Аlex
Сообщение Аlex »
Пожалуйста, пробуем :tea:
taho.rar
(164.16 КБ) 150 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Спасибо, Alex! но это уже завтра....
nvz
Сообщение nvz »
Проверил на генераторе - то, что надо! Ещё раз спасибо!
Проверил и на машине, прогрев как на инжекторе. Всё ровно.
Последний раз редактировалось nvz Ср дек 12, 2012 08:03:44, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
На здоровье !
Дмитрий.
Сообщение Дмитрий. »
Здравсвуйте! Нашел схемку сирены на контроллере PIC16F628A, надо бы как-нибудь усилить сигнал, есть TDAшка 1558q, можно ли ее прикрутить к контроллеру?
(59.76 КБ) 137 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
А что в качестве нагрузки в донорской схеме? Или 2 выхода для стереосигнала? :music:
Дмитрий.
Врядли 17 и 18 это Л и П каналы.
Вот еще одну схемку откапал, там есть вариант умзч, но хочется припаять туда TDAшку)
(249.25 КБ) 149 скачиваний
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
смахивает на мостовую схему включения микры, поищите примеры.Вообще лучше с таким вопросом куда нибудь в аналоговую ветку обратиться как лучше TDA подключить.
Дмитрий.
По TDAшке вопросов нет) , там все верно: мостовое подключение, НО один вход идет на массу!
Меня больше волнует вопрос, можно ли вывод контроллера (17 или 18) пустить на массу? Если нельзя напрямую, то может посоветуете как лучше?
vitalik_1984
Нельзя, конечно на массу, зато можно использовать дифференциальную схему усилителя.Может я неправильно назвал сначала, дифф схема должна подойти.
Дмитрий.
Может подскажете схемку простого и мощного дифференциального усилителя? я не силен в ентом деле :oops:
