Усилитель TDA8563 + эквалайзер на mPC1892 и светомузыка
что за кондюк который за пределами платы и что за вывод Mode???
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
вот
- TA8255an.lay
- (26 КБ) 287 скачиваний
- datasheet (9).pdf
- (551.3 КБ) 254 скачивания
Да кстати если про 25 ватт 4Ω THD 10% то при какой мощности он будет практически не заметен???
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
По даташитному графику "Мощность-искажения" видно, что при питании 13,2в. на 4ом при мощности 10вт. искажения не более 1%. Это и есть то, что я называю чистой мощностью)
Также на другом графике дана пара других вариантов питания. Короче, я о двух последних графиках на 12стр.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте про устройство МУТЕ, показанное на с.5.
Где только такие неудобные камни находите. Задолбаешься разводить и макросов нет.Макросы сделал.
В китае а что??? импорт то на максимуме а свои запасы кт 315 подходят к нулю, осталось всего 200грамм
Думаю должно облегчить жизнь страница с недоделаными дорожками и моя плата без обозначений т.к. на картинке всё понятно
- mpc1892 (2).lay
- (26.43 КБ) 442 скачивания
Все варианты хороши. но они все достойны быть сделаными, поэтому пп в студию!!!
И ошибочта эта плата не под тда а под та8255an???
то условное назание файла мое и не более того. .
Да плата сделана хорошо щас немного подгоню под "свои" детальки
Я вроде макрос не прально сделал.Глянь цоколевку
Да там контакты микросхемы перепутаны 1 должен быть внизу
. Эквалайзер резисторы переменные какие? Движковые? макросы давай.
Макросов не надо сдолай просто выходы резисторы будут стоять отдельно, не на плате
