Усилитель TDA8563 + эквалайзер на mPC1892 и светомузыка
Сообщение Максим_В »
Схему или даташит на TA8255an давай
Сообщение 4ipson »
что за кондюк который за пределами платы и что за вывод Mode???
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение 4ipson »
вот
TA8255an.lay
(26 КБ) 286 скачиваний
datasheet (9).pdf
(551.3 КБ) 253 скачивания
Сообщение 4ipson »
Да кстати если про 25 ватт 4Ω THD 10% то при какой мощности он будет практически не заметен???
Сообщение AcousticManiac »
По даташитному графику "Мощность-искажения" видно, что при питании 13,2в. на 4ом при мощности 10вт. искажения не более 1%. Это и есть то, что я называю чистой мощностью)
Также на другом графике дана пара других вариантов питания. Короче, я о двух последних графиках на 12стр.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО не забудьте про устройство МУТЕ, показанное на с.5.
Bечером черновик скину.
Где только такие неудобные камни находите. Задолбаешься разводить и макросов нет.Макросы сделал.
Сообщение 4ipson »
В китае а что??? импорт то на максимуме а свои запасы кт 315 подходят к нулю, осталось всего 200грамм
Сообщение 4ipson »
Думаю должно облегчить жизнь страница с недоделаными дорожками и моя плата без обозначений т.к. на картинке всё понятно
mpc1892 (2).lay
(26.43 КБ) 442 скачивания
Блин а я другом корпусе сделал. Столько ремени и зря.
тда25.rar
(14.54 КБ) 236 скачиваний
Последний раз редактировалось Максим_В Ср дек 12, 2012 07:01:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 4ipson »
Все варианты хороши. но они все достойны быть сделаными, поэтому пп в студию!!!
Подходит?
Сообщение 4ipson »
И ошибочта эта плата не под тда а под та8255an???
то условное назание файла мое и не более того. .
Сообщение 4ipson »
Да плата сделана хорошо щас немного подгоню под "свои" детальки
Я вроде макрос не прально сделал.Глянь цоколевку
Сообщение 4ipson »
Да там контакты микросхемы перепутаны 1 должен быть внизу
. Эквалайзер резисторы переменные какие? Движковые? макросы давай.
Сообщение 4ipson »
Макросов не надо сдолай просто выходы резисторы будут стоять отдельно, не на плате
Испраил.
тда251.lay
(55.69 КБ) 409 скачиваний
