Позитивные новости
As
Сообщение As »
Там ленты то нужно метр, ну два, а заменить её раз в неделю не трудно... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
Да там все просто, микшерный пульт с пред усилителем и одна головка дополнительная. Звук закольцовывается через микшер и подается опять на вход магнитофона. Суперская штука. В качестве затирки ленты. обломок магнита от старого динамика перед головкой записи. Эффект эха регулируется второй головкой на салазках приближая или отдаляя от записывающей. и ессно чем выше скорость, тем качественнее воспроизведение по спектру частот. :beer:
ЗЫ: чуть не забыл магнитофон находится в режиме записи.... и получается сквозной канал- (запись- воспроизведение)
Сообщение ПАУЛЬ »
Пришла посылка.
Такой вот патрон купил для микродрели
+еще ЖКИ дисплей 1601,1602 и кило хлорного железа.
Что такое шаговое напряжение?
MIF
Сообщение MIF »
Вчера мелкий китайский ИИП рванул у меня на столе предохранителем так, что я до сих пор в экстазе, что не получил в глаза заряд керамических осколков(прд) его корпуса.
И сколько раз себе зарекался делать первое включение в защитной маске-щитке, а всё надеюсь на авось... :facepalm:
Короче, слава Богу проскочил! :beer:
Типа такой имеется. Надо притащить всё же к рабочему месту, что бы под рукой была. :roll:
Источник - разные виды масок
Сообщение ПАУЛЬ »
Взрывы -это сурово. Два раза перед носом пролетал взорванный электролит и один прям возле глаза зарядил,буквально почти сантиметра не хватило,чтобы попасть прямо в глаз. Ужос один...
Сообщение FreshMan »
ПАУЛЬ писал(а):Такой вот патрон купил для микродрели
у меня подобный :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение ПАУЛЬ »
Сверло не "бьется"?
А то цанговый патрон задрал меня,сверло ходуном ходит. По этом заказал венцевой ,завтра испробую как оно.
Сообщение Grand_pro »
С цанговым тоже проблемы были. Держал почему-то плохо. Давно на венцовый перешёл
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение ПАУЛЬ »
Grand_pro,приветствую!!! Давно вас не видел в Эфире!!! :beer:
Успел забрать последний патрон.
Тоже цанга мелкие сверла не зажимает,и приходится натягивать на сверло изоляцию от провода.
Имеется еще три двигателя : два ДПМ с валом 2 мм ,и один мощный импортный с валом 3 мм.
Еще бы два патрона надыбать.
Бывает такое (довольно часто) ,что на плате нужно сверлить отверстия разного диаметра,а менять сверла как-то не пуперно,а так зарядил несколько сверл нужного диаметра и тыр-пац-бах и готово. Довольно удобно и быстро. Я так считаю))))))))
ПАУЛЬ писал(а):Grand_pro,приветствую!!! Давно вас не видел в Эфире!!! :beer:
:beer:
ПАУЛЬ писал(а): Бывает такое (довольно часто) ,что на плате нужно сверлить отверстия разного диаметра,а менять сверла как-то не пуперно,а так зарядил несколько сверл нужного диаметра и тыр-пац-бах и готово. Довольно удобно и быстро. Я так считаю))))))))
Если заранее известно сколько и каких дырок нужно, то проблем со сменой сверла в принципе нет, а когда сначала одно отверстие, потом другое, потом снова первое - тогда да, проще будет несколько дрелей иметь.
MIF писал(а):Типа такой имеется. Надо притащить всё же к рабочему месту, что бы под рукой была.
Хорошая штука. Хотя я делаю по другому. Включаю устройство и жду в стороне минут 5. Если ни чего не взорвалось, то можно подходить.
Сообщение BoRtO »
MIF писал(а): Изображение
Во во.... Купил я 2 корундовых дисков в дремель. Один в кармане разломался. Ну думаю раз такой слабой надо очки надеть а то вдруг разорвет его на скорости. Одел очки из мотокосы, и начал пилить текстолит... И тут бац рука дернулась и осколок летит прямо у очки... :shock:
После этого режу ножницами оп металлу :)))
ПАУЛЬ писал(а):Пришла посылка.
Ану признавайся где купил! :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ПАУЛЬ »
Здеся http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003514
MIF
Сообщение MIF »
BoRtO
Темка у нас есть про Дремели, туда отпишите опыт - полезно будет.
КАР. Глаза они - дорогого стоят. :beer:
BoRtO писал(а):После этого режу ножницами оп металлу
Давно бы так :))) . Хотя толстый резать трудно, ножовкой пилить приходится.
Сообщение просто КОТ »
Надо было быстро преверить зарядник от планшетки, с тонким разъёмом. Щуп мультиметра в этот разъём (ну трубочка эта, знаете) не лез. Можно было пойти искать иголку, НО. Я применил смекалку. Воткнул внутр анод светика, катод прижал аккуратно и в розетку. Светило секунды 4, потом дымок -- зарядник работает.
Итого +5минут времени и -1светодиод.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение _RUS73_ »
У меня новый мобильник и новая флешка :))) :))) :)))
(41.09 КБ) 378 скачиваний
(35.73 КБ) 349 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Ryukenden »
Да уж! :)))
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Upgrader »
Ууу, флешка супер. Спасибо за идею!
MIF
Сообщение MIF »
Сегодня днём наступит 12, 12, 2012, 12 часов, 12 минут, 12 секунд. :)
Никаких корреляций, просто красиво.
КАР. Настоящее время течёт своим, только ему известным ходом.
Где-то посреди английского, на 4м уроке, всем классом заадывали желоние в 12:12. И ещё загадали в 10:12, по Российскому времени!
