ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение ECOSLON »
sergho писал(а):У меня сохранена вот эта, старая с модификацией- включение кулера от 1А
А как узнать после прошивки какая с кварцем,а какая без?
Сообщение ECOSLON »
ECOSLON писал(а):Всем привет! Нужна прошивка без часов на 1 ампер.Если есть,подскажите где,а то я запутался.
По ходу дела такой вопрос.Ставлю лампу в нагрузку,выставляю напругу разряда 12.5 вольт и включаю заряд или тренировка.На табло напруга разрядки упала до 12 вольт,а перехода в зарядку нет. В чем дело.
С переходом на зарядку разобрался,нужно выбрать профиль П2 и тренировка,тогда все ок!
Сообщение sergho »
Закончил очередную зарядку с новым вариантом платы силовой части
(72.33 КБ) 1821 скачивание
(164.52 КБ) 1692 скачивания
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение grach2407 »
Здравствуйте!Собрал зарядку без кварца все зашибись работает.решил собрать еще одну уже с кварцем детали smd плата от серго,но столкнулся с такой проблемой-прошил все запустилось стал пробовать заряжать выбираю режим "заряд" и на этом все закончено прибор виснет и заряжать не начинает,если включить режим "тренировка" надписи с экрана пропадают и все прибор завис.отцепил кварц попробовал прошил прошивкой без кварца все заработало-зарядка пошла!Может быть подскажите в чем может быть проблема?Может фьюзы другие для варианта с кварцем???
Сообщение sergho »
Фьюзы вроде как те же самые. Попробуйте поставить другой кварц
Сообщение Димон »
Ув. коты, подскажите пожалуйста, потому как нахожусь на грани нервного срыва. :o Я уже раза три восстанавливал блок питания после взрывов силовой части.
Собрал я значит зарядку, собирали, кстати, вдвоем с другом - он свою, я свою. Переделали блоки питания, все стало четко с первого раза - на выходе ровно 10вольт. Собрали цифровую часть, прошили прошивкой для кварца. начали спаривать одну и другую части - но ни в какую не хочет опускаться напруга на выходе до 1 вольта. (и у меня и у друга одна и та же история). Перелопатили несколько раз все что можно было - глухо, на выходе все те же 10 вольт.
Решили не заморачиваться на этом напряжении, собрали все в одно целое, запускаем. Не включая зарядку в сеть, подключаю клеммы к аккумулятору, включаю в сеть, лампа нагрузки мигает один раз, раздается жуткий свист и взрыв. Матерясь, восстановил блок, клеммы подключил на включенной зарядке - взрыва не было. Запустил тест АКБ (аккум очень посажен - до 8 вольт) -зарядное это показало.
После того как сделал калибровку на лабораторном блоке питания, при 12 вольтах (калибровка прошла четко, подстройка практически не требовалась), подключаю опять к тому же аккумулятору, запускаю тест, и тут зарядка мне показывает напругу 12,1вольта!!!, хотя я лично проверяю на клеммах АКБ - 7,8вольта!!!
Когда пытаюсь включить режим заряд, лампа моргает один раз, на экране надпись "подождите" - я ждал, всю ночь ждал, но надпись была не умолима... :(
Дальше хуже... - Списав все на прошивку, я решил перепрошить мегу, но и тут мне фортуна показала комбинацию из трех пальцев - мега не видится программатором, я перепробовал несколько программаторов, в т.ч. и "пять проводков"? пошел к знакомому, попробовали на его программаторе - та же комбинация. Взял у друга его мегу (прошитую, фюзы выставлял точно как на картинке) - тут та же история. Что теперь делать? не ужели новый контроллер??
И еще подскажите пожалуйста конкретнее по поводу выходного дросселя. Как его правильно сделать, и нужен ли он вообще на выходе? А то перечитав 90 страниц форума ( больше не осилил) так и не понял какой конкретно нужен дроссель. У одних - стержень, у других - кольцо, у третьих - разломанное кольцо.
Пожалуйста, помогите, а то чувствую, что дело дойдет до рукоприкладства :facepalm:
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение maverick5334 »
Димон
http://up.iteam.ua/144739 (пароль на архив 5334, скачивается без ожидания)
Вот то, что собрал я, все проверено и работает. Силовая часть полностью моя, включая и печатку.
Надеюсь поможет.
Сообщение Altair »
maverick5334, в вашем файле две прошивки, чем они отличаются?
Сообщение polovichok »
Altair!
Более поздняя прошивка(по дате выхода) имеет расширенный функционал, в частности- часы.
Мне пока похвастаться не чем...нахожусь в стадии сборки.
Короткое замыкание - это театр одного монтера...
Сообщение new34 »
Димон писал(а): 1.Перелопатили несколько раз все что можно было - глухо, на выходе все те же 10 вольт.
2. мега не видится программатором
1.Думаю что косяк нужно искать в обвязке TLки,резисторы 4,7ком на 100 ком поменяны в обвязке?
2. Была такая проблема, пони прог не видел мегу, видимо фузы выставил -но не записал.Посоветовали подать частоту с внешнего генератора.Собрал генератор на 561ла7 (какая частота получилась хз, не мерил), и чудо свершилось-мега откликнулась.
Сообщение philosoraptor »
Димон писал(а): И еще подскажите пожалуйста конкретнее по поводу выходного дросселя. Как его правильно сделать, и нужен ли он вообще на выходе? А то перечитав 90 страниц форума ( больше не осилил) так и не понял какой конкретно нужен дроссель. У одних - стержень, у других - кольцо, у третьих - разломанное кольцо.
Дроссель нужен, но такой, чтобы его нельзя было так просто вогнать в насыщение, что неминуемо случится если оставить родной китайский сердечник. Я как-то брал в качестве сердечника обратноходовый транс от БП принтера НР — там уже даже зазор есть. Только индуктивность и ток желательно подсчитать.
new34 писал(а): 2. Была такая проблема, пони прог не видел мегу, видимо фузы выставил -но не записал.Посоветовали подать частоту с внешнего генератора.Собрал генератор на 561ла7 (какая частота получилась хз, не мерил), и чудо свершилось-мега откликнулась.
Обычно бывает достаточно просто повесить на мегу кварц в 4 мГц.
Сообщение sergho »
По поводу дросселя- я оставляю родной из БП, только сматываю все обмотки кроме 12в-вой. Из 6 переделанный блоков проблемы были только с одним, остальные работают без нареканий и по сей день.
У меня проблем с дросселями не было совсем - оставляю родные и не перематываю, но силовой трансформатор и дроссель изымаю из нормальных БП с мощностью 350-400ватт
Сообщение Димон »
Спасибо всем ответившим. На счет того чтоб повесить кварц 4МГЦ на мегу - уже пробовал, не помогло. Мне кажется что что-то с фьюзом, отвечающим за ножку ресет, т.к. мега не видится вообще. Её не возможно ни стереть, ни считать.
Обвязку TL-ки проверял уже несколько раз - все ОК. Потому грешу пока только на прошивку.
На счет выходного дросселя: хотелось бы узнать, как все-таки правильно его сделать, а не то, как успешно работает штатный ДГС в схеме. У меня на данный момент стоит дроссель, состоящий из 10витков толстого провода на не большом кусочке ферритового стержня, он также работает, вопрос только в том, на сколько хорошо он выполняет свою функцию.
Сообщение pert »
таким образом я сделал зарядное устройство (пока нет описания) для вдохновения, с меню на английском языке, кто может помочь с текстом меню , там существуют опечатки. Ver 4.3_mod_1A.en.disp.fnl.hex Страница 122
pert
(197.25 КБ) 1531 скачивание
(196.1 КБ) 988 скачиваний
(197.71 КБ) 1186 скачиваний
(196.86 КБ) 1060 скачиваний
(196.27 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение ZЁма »
Достойный аппарат!
Кто сказал МЯУ?
Сообщение DMUTPUUM »
Димон писал(а):не хочет опускаться напруга на выходе до 1 вольта. (и у меня и у друга одна и та же история). Перелопатили несколько раз все что можно было - глухо, на выходе все те же 10 вольт.
не будет, если ставить диод на выходе управления силовой частью...
еще, если делали по схеме, переделка
то там эти резисторы не нужны
Сообщение maxim22 »
Та же история, не опускается напруга..
Нет ни диода ни сопротивлений.
Силовая часть от maverick5334.
Так и не нашол в чем причина. На выходе не 10 а 18 было.. Опустил принудительно до 10В.
maxim22 писал(а):Та же история, не опускается напруга..
у вас, скорее всего, что то с обвязкой шим, переделывал несколько БП, с делителем 3к и 1к четко 10В без управления, и 1В с управлением...
В зависимости от положения подстроечного резистора напряжение может быть 18в - регулируется тем же подстроечным резистором.
