Форум РадиоКот • Просмотр темы - PICkit2. Собираем.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1762 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: PICkit2. Собираем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 03:19:47
ur5got писал(а):
уткодроз писал(а):
ur5got
Оригинальная идея использовать разъем COM как ICSP!
Очень даже удобно, в плане переподключения разных плат-адаптеров.
Но громоздко, однако :). По мне так на фирменным PicKit2 выходной разъем очень то что надо :).
ur5got Печатки плат в SL выложите, плиз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:27:55
Ежели что непонятно -спрашивайте.
PicKit2.zip [86.62 KiB]
С уважение, Владимир UR5GOT.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:09:02
Хмм... мне как то проще юзать внутрисхемный способ - подключился разъёмом и прошил, можно и отладку запустить сразу в железе.
Это конечно кому как удобно, не спорю... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:45:45
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
ur5got писал(а):
Шью им также и Atmel AVR.
Как?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 00:16:12
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Во так... :))
http://elena-march.narod.ru/
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 00:31:21
HHIMERA писал(а):
Нет. Без перепрошивки. Вот так http://www.expkits.com/?s=avrisp.htm
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 01:26:54
Карма: -18
Старый, заброшенный проект... и неработающий толком... :)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 10:56:32
Рейтинг сообщений: 60
pavasilich писал(а):
Все, плату вытравил, детали в наличии, завтра буду собирать. Вопросы буду задавать послезавтра, если что не так.
Собрал PICkit2, калибровку и проверку прошел отлично, правда, при калибровке пришлось точку менять на запятую, иначе вылазит ошибка. Пробовал стирать и шить PIC16F628A, PIC12F629, 93LC46B, 24LC02B. Все без проблем. Другие не пробовал, т.к. нет в наличии. Плату разводил сам, получилась двусторонняя 22 Х 58,5 мм. Корпус - из отсека для 2-х батареек ААА.
PIC18F2550 прошивал ExtraPIC+( download/file.php?id=110922) + PICPgm programmer (во 2-м режиме), PIC определился автоматом, прошивка и верификация без замечаний.
Я в восторге от этой машинки!
3_thumb.jpg [50.31 KiB]
PICkit2_thumb.jpg [20.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 11:48:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
pavasilich: на плату можно глянуть, в какой проге разводили?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 16:50:07
Плату разводил в спринте, лицевую панель в фронтдизайнере еще полностью не доделал, думаю сегодня доделаю. Хочу потом все вместе выложить одной папкой. Чуть попозже, сейчас нужно идти картошку жарить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:07:30
Хехе... Запятая... Я тоже с этим сталкивался... :)))
Вы еще не пробовали Вашу машинку в режиме отладки?
Если не секрет, какие компоненты заменяли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 19:53:25
Чую, лицевую панель я сегодня не доделаю, выкладываю печатку в спринте. Какие детали применял - там же (при наведении курсора на компонент будет виден его номинал - именно это я и ставил). Хочу сразу сказать, что поставил дроссель на 390 микрогенри и ток 60 миллиампер,хотя читал на форуме, что он должен быть на ток 500 миллиампер. Поставил чисто для экперимента, и исходя из того, что было, хотя есть другой, побольше габаритами, который мотал самостоятельно. Кстати, для дросселя там места внавал, можно поместить и на 2 ампера. Vpp выдает по максимуму 12,05 вольт, но тут есть небольшая хитрость. До конца разберусь - отпишусь. Все детали выписывал в чип-нн (не реклама).
В режиме отладки не пробовал, и в ближайшее время вряд-ли попробую.
Блин, в спринте не отправляется, сейчас сделаю в зипе.
Обошел все магазины, а желтого светодиода не нашел, пришлось ставить прозрачный желтого свечения, а от этого портится эстетический вид.
PICkit2 плата.rar [167.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 17:49:10
Чую, лицевую панель я сегодня не доделаю...
Лицевую панель сделал, наклеил. Выкладываю в FrontDesigner 3.0.
PICkit2 в корпусе_thumb.jpg [43.23 KiB]
PICkit2 лиц.панель.rar [13.36 KiB]
PICkit2_thumb.jpg [68.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 18:38:29
А как Вы сделали лицевую панель? Печать на пленке? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 18:54:22
Печатал на фотобумаге струйным принтером, наклеивал с помощью двустороннего скотча, сверху для защиты наклеил прозрачный скотч (естественно, односторонний). Потом уже через просверленные заранее отверстия в корпусе с помощью пробойника сделал отверстия в фотобумаге.
Я вот не знаю, может сделать описание технологии сборки в корпус, а потом выложить одной папкой вместе с печаткой, лицевыми панелями?
Последний раз редактировалось pavasilich Сб дек 15, 2012 20:08:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 19:04:49
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Угу ваяй почитаем. :))
Я сам когда мастерил его тоже в корпус от 2-х АА батарей упаковал. :solder:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 19:15:10
Да, я читал на форуме в казусе, даже скачал документацию, правда, не помню откуда. Вот только с иглом я не дружу, поэтому решил переразвести плату под ваш вариант корпуса в спринте. Правда, она не проверена, выложу после проверки. Кстати говоря, описание у вас толковое, мне понравилось.
А, вот нашел http://easyelectronics.ru/proektirovani ... ckit2.html .
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 20:23:43
Я предпочитаю разводить в полуавтоматическом режиме, в тех средах где есть связь со схемой. Например PROTEUS. Так исключается большинство ошибок.
Но на вкус и цвет, как говорится...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 23:21:35
Карма: 39
Просто кода ваял постарался максимально подробно расписать и то и другое :)) Дабы тем кто только начал осваивать было попроще.
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2013 02:04:02
Рейтинг сообщений: 48
Уважаемые коты помогите разобраться. Собрал pickit2-схема,печатка отсюда-http://meandr.org/archives/3813, прошивка с оф.сайта.
Проблема заключается в уровне Vpp- 20V многовато будет. В программе Pickit2 режим тестирования напряжений проходит нормально уровень Vdd-4.8v совпадает с замеренным на выходе разъема, Vpp-11.9v замер показывает 20v. Где засада? Еще я думаю "+" кондера С5 в воздухе.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
