Силовой транс от Ригонды 102
А можно не делать отводы... просто нормально намотать обмотку. Потом к обмотке подключаются 2 последовательно соединённые резистора Ом эдак 300 - 1к. Также параллельно обмотке и этим резисторам плёнку на 100нФ. А потом среднюю точку резисторов кинуть на среднюю точку резистивного делителя, который цепляется на питание уся - с плюса резистор 100к, с минуса 20к.
Можно.
Стыдно за свою неграмотность, но понел, что надо делать до фразы
Может есть ссылочка с примером, чтобы легче понять?А потом среднюю точку резисторов кинуть на среднюю точку резистивного делителя, который цепляется на питание уся - с плюса резистор 100к, с минуса 20к.
Если в Гугле набрать:
уменьшение фона переменного тока
то первая ссылка будет
http://musicangel.ru/mess024.htm
Философский Кот - спасибо за схемку, теперь понял. Но ведь можно же еще сделать накал на постоянной токе. Например вторичку сделать не на 6.3 вольта, а на ~4.8, затем умножаем на коэфф 1.41 и получаем около ~6.7 вольт и плюс это напряжение еще просядет, когда пойдем ток накала, пропорционально сопротивлению вторички, и получим в итоге около 6.3в постоянки. Верно я мыслю?
Можно и постоянкой питать, только зачем? Добавляются 4 диода, конденсатор или 2. Итого 5-6 деталей.turbbo писал(а):Верно я мыслю?
Делители вместе с капиком - 5 деталей.
Кроме того, питать накалы постоянкой не рекомендуют. Я во всю эту ересь не вникал.. Говорят, что происходит тогда "поляризация нити накала" или что-то типа того и это пагубно влияет на что-то
Понял, значит не стоитМожно и постоянкой питать, только зачем? Добавляются 4 диода, конденсатор или 2. Итого 5-6 деталей.
Ничё мудрить не надоturbbo писал(а):Вот тут боюсь намудрить
Я мотал транс для ЛУМЗЧ на железе от ТСШ-170. Около 1200 витков вручную. И ничё, за 3 вечера справилсяturbbo писал(а):ас простеньких намоточный станок соберу
Это куда столько витков, больше 1000 вольт?
500 с копейками - первичка. Анодное по переменке около 300В. Плюс накал и обмотка для куллера. Вот так оно выходит.Телекот писал(а):куда столько витков,
Увеличение витков помогает только на холостом ходу, на полной мощности нет разницы. Проверено на старом трансформаторе ТС 180, там есть возможность переключится на напряжения 245в. При одинаковой снимаемой мощности одинаковый нагрев. На холостом ходу нагрев меньше, но он и так только чуть тёплый.
Раньше тоже старался увеличивать витки.
Это относится только к лампам с прямым накалом, например, люминесцентным индикаторам. И к ЛДС.Философский Кот писал(а): Кроме того, питать накалы постоянкой не рекомендуют.
Лампы с катодом косвенного нарева вролне можно питать постоянным током. Вот только расчет напряжения для такого накала совершенно дилетантский. В моей ссылке есть нужные параметры.
Да как же это так? Раньше у меня этот транс стоял с заводскими обмотками и работал. Грелся аж до 50 градусов. Ток ХХ аж 0,3А!!! И это при том, что мощность, которая "кушалась" от сети была около 80Вт. А транс на 170Вт!Телекот писал(а):Увеличение витков помогает только на холостом ходу, на полной мощности нет разницы.
При перемотке ток ХХ снизился до 45-50мА. На ХХ не грелся. Не гудел, как при 400 витках. Просто забейте параметры железа в программу Старичка. Завышенная индукция у него была при 400 витках.
Теперь при работе (а он у меня работает чуть не по 12 часов подряд) максимальный нагрев до 30 градусов.
Значит межвидовое было. Когда эти трансформаторы были в ходу, я работал в телеателье и не где в телевизорах не видал что бы они сильно грелись. Да и сей час я иногда использую их из старых запасов. С завода они пропитаны парафином который плавится при довольно низкой температуре. И на холостом ходу эти трансформаторы не греются в отличии двух катушечные типа ТС160, ТС180, ТСА270. У них один недостаток долго железо собирать.
Да вот сей час взял этот трансформатор посмотрел ток ХХ, у исправного трансформатора он 110 мА.
Значит точно у вашего было межвитковое, о чем ещё говорит жужжание, Исправные трансформаторы не слышны совсем. Может при перемотки было потеряно часть пластин, что очень часто делают начинающие, так как последние пластины очень трудно вставлять.
Телекот писал(а):Значит точно у вашего было межвитковое, о чем ещё говорит жужжание,
Когда я разматывал его, дефектов провода не обнаружил. Провод был в прекрасном состоянии. Лак не отдирался. Изначально я его не перематывал, потому про потерю пластин речи быть не может. Когда перематывал уже, то при сборке не влезло 3 или 4 пластины. У меня было 2 таких трансформатора. И у каждого ток ХХ был около 0,3А. Трансформаторы 89-го года, потому это естественно. Экономили на меди. В некоторых справочниках написано, что в первичке этого трансформатора было 460 витков, если не ошибаюсь, и делиась первичка так: 200, 200, 30, 30. Тут - не спорю, что ток ХХ мог быть 0,1А. А в моих трансформаторах первичка не делилась. Просто одна обмотка 400 витков. Тут надо спрашивать асов по этому делу. Старичка, например. Не даром его программа для этого типа трансформатора не хочет давать индукцию выше 1,2Тл.Телекот писал(а):Может при перемотки было потеряно часть пластин,
Увеличение количества витков конечно снизит ток ХХ, потому что изначально заводские трансформаторы рассчитываются так сказать в обрез. То есть при завышенном напряжении сети чуть входят в насыщения, что не допускает прога старичка. Но не стоит забывать и про активное сопротивление провода, и о падении напряжения на нём при полной загрузки.
Увеличение числа витков на полной загрузке только увеличивает потери. При увеличении числа витков приходится использовать более тонкий провод.
И сопротивление обмоток увеличивается не только по причине увеличения длинны, но из за уменьшения сечения.
Конечно все зависит от использовании трансформатора. Если трансформатор используется как дежурный то стоит мотать больше что бы уменьшить потери на ХХ. если использовать трансформатор на полную мощность то чем меньше витков тем меньше потерь, лишь бы не входил в глубокое насыщение. И это не экономия меди как многие считают, а экономия на потерях. При меньшем количестве витков используют провод большего сечения, так что экономии меди здесь нет. Я лично не видел трансформаторов где заполнено только 20% каркаса.
Да в прочем что говорить возьмите старый трансформатор с возможностью переключить на 245в и поэкспериментируйте на максимальной мощности.
Занялся расчетами. Расчеты проводил в программе trans 50hz(1300) http://www.fotolink.su/v.php?id=8a64d76 ... 90846345dc вроде все получилось, но проверьте меня. Значит в усилителе планируется использовать 3-6н2п-ев и 2-6п14п-ев. По датащитам посчитал ток на аноде, накале+плюс потери на обмотках и собственно получил значение. Рассчитывая постоянный анодный ток после выпрямителя брал коэфф. 1.41. Кстати, пытался пользоваться более поздней версией программы(3100), она считать отказывается и пишет, что площадь окна заполнена, что вводит меня в некоторое сомнение. И объясните, чем задаются и для чего подчеркнутые параметры.
В новой версии есть параметр, толщина меж обмоточной изоляции. Проверьте его.
