Акустическое реле!
Сообщение etimsk »
Граждане подскажите пожалуйста начинающему схему
акустического включателя с задержкой отключения 30-60 секунд
реагирующего на хлопок, с питанием от 5 до 9-12 вольт с нагрузкой на реле и микрофоном МКЭ -3х выводной такой)))
Буду очень признателен)
Сообщение Паятель »
Можно вот к этому: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
это прикошачить: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/ :)
Сообщение etimsk »
[quote="Паятель"]Можно вот к этому: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
это прикошачить: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/ :)[/quВ
Второй вариант близко к теме того что требуется
вот только как туда микрофон на вход прикошатить
и надо получается перед входом микрухи -транзистор поставить?
так да?
Сообщение etimsk »
Паятель писал(а):Можно вот к этому: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
Первая схема не годитьсЯ)))) он на хлопок то включается то выключается
а мне надо чтоб просто включалась и через определенное время если нет звуков сама выключилась- с блоком задержки понятно -можно этот взять из второй схемы- а можно на одном транзисторе спаять я уже нашел -там задержка как раз 2-3 минуты- управляется отрицательным импульсом)
Сообщение Паятель »
etimsk писал(а):Первая схема не годитьсЯ)))
Тогда надо просто триггер из неё выкинуть. :)
Сообщение etimsk »
Cпасибо)))
Выкину триггер попробую)
Сообщение etimsk »
Попробовал собрать данную сему-результат не работает
транзистор постоянно открыт на выходе- посмотрите пожалуйста может на семе ошибка
http://laserium.narod.ru/gir.html
(17.47 КБ) 879 скачиваний
Сообщение aen »
Сообщение Паятель »
Там рекомендуют ЛЕ5, ЛН2, ЛА7, но у них у всех выводы по-разному расположены. etimsk, цоколёвку правильную используете?
Сообщение etimsk »
Спасибо попробую) будет проблема отпишусь
а микрофон я правильно подключил?
три провода на микрофоне белый- выход, красный -земля, черный + питания
Сообщение ПЕРО »
какое питание необходимо для схемы?сколько ампер?
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение aen »
Возьми 50 ма для схемы плюс сколько реле будет потреблять. Обычно не болше 200 ма.
Сообщение ПЕРО »
спасибо
Сообщение etimsk »
aen писал(а):Изображение
Попробовал!
точку 1 на землю - реле отключается через 4 секунды
подобрал спротивление в точке 2 -половина питания
но не работает
Сообщение aen »
etimsk писал(а): в точке 2 -половина питания
но не работает
В точке 2. больше, чем половина питания. Точнее столько, что бы реле отпустилось.
А чего не работает то. Мы сейчас делаем, что бы реле не срабатывало просто при включении, а так просто для твоих целей я бы не стал эту схему делать. Ничего путного от неё не добъёшься.
Вот выше дпвали ссылку. Там вместо триггера нужно поставить одновибратор 561АГ1 и сделать длительность 30 сек.
Сообщение etimsk »
но не работает
Да уж понял
но жалко -хочетьс ядобить схемку а то плату сделал- два дня убил- начинающий я)))
Дело в том что на выходе схемки постоянно напряжение питания присутствует- за исключением того случая когда замыкаю точку один на землю - потому и реле постоянно работает
Сообщение etimsk »
а без микросхемы АГ1 одновибратора на танзисторах
что то замутить можно
Сообщение aen »
Но ведь эта схема по логике работы Вам совсем не подходит. Она работает когда есть непрерывный шум, например музыка. Если шум пропадает больше, чем на пять секунд, то свет гаснет.
Проверяйте резисторы. Ничего не напутали. Одно 820 килоом. Другое 200 килоом. Может вместо 820 килоом поставили 820 ом?
Сообщение etimsk »
aen писал(а):Но ведь эта схема по логике работы Вам совсем не подходит. Она работает когда есть непрерывный шум, например музыка. Если шум пропадает больше, чем на пять секунд, то свет гаснет.
Так мне и требуется чтоб при появлении шума схема сработала на 5-10 секкунд
Ну вобщем попробовал микрофон заменил на обычный не МКЭ какойто двухпроводный-из радиотелефона (посадил одним концом на минус- вторым на конденсатор С1
- зароботала но реле отпускает при нанряжении вольт шесть- такше без точного подбора 9-резистора не обойтись)) получается разница при отсутствии шума и его наличии всего гдето 1 вольт на выходном транзисторе((( плачевно- реле с таким диапазоном тяжеловато подобрать
Сообщение etimsk »
А можно вопросик по этой схеме?
я е1е тоже попытаюсь паралельно реализовать для лампочки в прихожей
Если я реле поставлю на 12 вольт с током потребления 200 миллиампер- то транзистор можно заменить на составной КТ972 на выходе реле?
и вопрос второй -это схема реально работает? и требовательна к напряжению отпускания реле или нет?
Вернуться в «Практика»
