акустического включателя с задержкой отключения 30-60 секунд
реагирующего на хлопок, с питанием от 5 до 9-12 вольт с нагрузкой на реле и микрофоном МКЭ -3х выводной такой)))
Буду очень признателен)
Первая схема не годитьсЯ)))) он на хлопок то включается то выключаетсяПаятель писал(а):Можно вот к этому: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
это прикошачить: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/
В точке 2. больше, чем половина питания. Точнее столько, что бы реле отпустилось.etimsk писал(а): в точке 2 -половина питания
но не работает
Да уж понялaen писал(а):В точке 2. больше, чем половина питания. Точнее столько, что бы реле отпустилось.etimsk писал(а): в точке 2 -половина питания
но не работает
А чего не работает то. Мы сейчас делаем, что бы реле не срабатывало просто при включении, а так просто для твоих целей я бы не стал эту схему делать. Ничего путного от неё не добъёшься.
Вот выше дпвали ссылку. Там вместо триггера нужно поставить одновибратор 561АГ1 и сделать длительность 30 сек.
Так мне и требуется чтоб при появлении шума схема сработала на 5-10 секкундaen писал(а):Но ведь эта схема по логике работы Вам совсем не подходит. Она работает когда есть непрерывный шум, например музыка. Если шум пропадает больше, чем на пять секунд, то свет гаснет.
Проверяйте резисторы. Ничего не напутали. Одно 820 килоом. Другое 200 килоом. Может вместо 820 килоом поставили 820 ом?
