Форум РадиоКот • Просмотр темы - Акустическое реле!
Текущее время: Вс апр 12, 2026 04:04:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Акустическое реле!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 14:00:43
Граждане подскажите пожалуйста начинающему схему
акустического включателя с задержкой отключения 30-60 секунд
реагирующего на хлопок, с питанием от 5 до 9-12 вольт с нагрузкой на реле и микрофоном МКЭ -3х выводной такой)))
Буду очень признателен)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 16:49:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Можно вот к этому: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
это прикошачить: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/ :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:48:49
[quote="Паятель"]Можно вот к этому: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/07/
это прикошачить: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/10/ :)[/quВ
Второй вариант близко к теме того что требуется
вот только как туда микрофон на вход прикошатить
и надо получается перед входом микрухи -транзистор поставить?
так да?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:52:00
Первая схема не годитьсЯ)))) он на хлопок то включается то выключается
а мне надо чтоб просто включалась и через определенное время если нет звуков сама выключилась- с блоком задержки понятно -можно этот взять из второй схемы- а можно на одном транзисторе спаять я уже нашел -там задержка как раз 2-3 минуты- управляется отрицательным импульсом)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 23:23:35
Карма: 10
Тогда надо просто триггер из неё выкинуть. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:14:16
Cпасибо)))
Выкину триггер попробую)
 Заголовок сообщения: не работает
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:24:27
Попробовал собрать данную сему-результат не работает
транзистор постоянно открыт на выходе- посмотрите пожалуйста может на семе ошибка
http://laserium.narod.ru/gir.html
g2.gif [17.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 01:49:02
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 02:12:11
Карма: 10
Там рекомендуют ЛЕ5, ЛН2, ЛА7, но у них у всех выводы по-разному расположены. etimsk, цоколёвку правильную используете?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:54:34
Спасибо попробую) будет проблема отпишусь
а микрофон я правильно подключил?
три провода на микрофоне белый- выход, красный -земля, черный + питания
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:28:08
какое питание необходимо для схемы?сколько ампер?
я не електронщик.я его беда.......
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:33:26
Карма: 158
Возьми 50 ма для схемы плюс сколько реле будет потреблять. Обычно не болше 200 ма.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:35:46
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 19:28:41
aen писал(а):
Попробовал!
точку 1 на землю - реле отключается через 4 секунды
подобрал спротивление в точке 2 -половина питания
но не работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 19:55:20
Карма: 158
но не работает
В точке 2. больше, чем половина питания. Точнее столько, что бы реле отпустилось.
А чего не работает то. Мы сейчас делаем, что бы реле не срабатывало просто при включении, а так просто для твоих целей я бы не стал эту схему делать. Ничего путного от неё не добъёшься.
Вот выше дпвали ссылку. Там вместо триггера нужно поставить одновибратор 561АГ1 и сделать длительность 30 сек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:21:25
aen писал(а):
но не работает
Да уж понял
но жалко -хочетьс ядобить схемку а то плату сделал- два дня убил- начинающий я)))
Дело в том что на выходе схемки постоянно напряжение питания присутствует- за исключением того случая когда замыкаю точку один на землю - потому и реле постоянно работает
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:25:50
а без микросхемы АГ1 одновибратора на танзисторах
что то замутить можно
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:38:56
Карма: 158
Но ведь эта схема по логике работы Вам совсем не подходит. Она работает когда есть непрерывный шум, например музыка. Если шум пропадает больше, чем на пять секунд, то свет гаснет.
Проверяйте резисторы. Ничего не напутали. Одно 820 килоом. Другое 200 килоом. Может вместо 820 килоом поставили 820 ом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:01:29
Так мне и требуется чтоб при появлении шума схема сработала на 5-10 секкунд
Ну вобщем попробовал микрофон заменил на обычный не МКЭ какойто двухпроводный-из радиотелефона (посадил одним концом на минус- вторым на конденсатор С1
- зароботала но реле отпускает при нанряжении вольт шесть- такше без точного подбора 9-резистора не обойтись)) получается разница при отсутствии шума и его наличии всего гдето 1 вольт на выходном транзисторе((( плачевно- реле с таким диапазоном тяжеловато подобрать
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:06:02
А можно вопросик по этой схеме?
я е1е тоже попытаюсь паралельно реализовать для лампочки в прихожей
Если я реле поставлю на 12 вольт с током потребления 200 миллиампер- то транзистор можно заменить на составной КТ972 на выходе реле?
и вопрос второй -это схема реально работает? и требовательна к напряжению отпускания реле или нет?
