Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Meteor »
Может кто подскажет что может быть не так?
Судя по всему нет назначения, ведь отсутствуют выходные сигналы.
Сложно в вашем тексте разбираться, научитесь его вкладывать файлом.
Вот к примеру сравните как сделан тестбенч
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
Entity cmd_detector_test IS
Generic(
		witch:natural:=3;
		len:natural:=6
PORT(
		enabled:out std_logic_vector(len-1 downto 0)
End entity cmd_detector_test;
ARCHITECTURE test OF cmd_detector_test IS
--BEGIN
signal 		clk, strt:std_logic:='0';
signal		cmd:std_logic_vector(witch-1 downto 0):="000";
component cmd_detector IS
Generic(
		witch:natural:=3;
		len:natural:=6
PORT(
		clk, strt:in std_logic;
		cmd:in std_logic_vector(witch-1 downto 0);
End component;
BEGIN
D: cmd_detector
PORT MAP(
		clk=>clk,
		strt=>strt,
		cmd=>	cmd,
		enabled=>enabled
clock:process
	begin
	wait for 10 ns; clk<=not clk;
end process;
comd:process
	variable cmd_v:unsigned(2 downto 0):="000";
	constant step:unsigned(2 downto 0):="001";
	begin
	wait for 100 ns; cmd<=std_logic_vector(cmd_v);
	wait for 60 ns; strt<='1';
	wait for 100 ns; strt<='0';
	wait for 40 ns; cmd_v:=cmd_v+step;
end process;
end test;
Соответственно проверяем cmd_detector, объявляем его как компонент, включаем и затем уже тестируем. У ас я подключения не нашел
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение dimitriy91 »
Вот файлы, тест бенча и самого кода:
IBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--USE ieee.numeric_std.ALL;
ENTITY test IS
END test;
ARCHITECTURE behavior OF test IS
    -- Component Declaration for the Unit Under Test (UUT)
    COMPONENT SHIFT_REGISTER_24_bit
    PORT(
         DATA : INOUT  std_logic_vector(0 to 7);
         CS : IN  std_logic;
         SH : IN  std_logic;
         IN_OUT : IN  std_logic;
         CLK : IN  std_logic;
         WR_RD : IN  std_logic;
         RL : IN  std_logic;
         PARITET : OUT  std_logic;
         ZER : OUT  std_logic;
         out_TR : OUT  std_logic_vector(0 to 9);
			stat	: OUT  STD_LOGIC_VECTOR (0 to 1)
    END COMPONENT;
   --Inputs
   signal CS : std_logic := '1';
   signal SH : std_logic := '1';
   signal IN_OUT : std_logic := '0';
   signal CLK : std_logic := '1';
   signal WR_RD : std_logic := '1';
   signal RL : std_logic := '0';
	--BiDirs
   signal DATA : std_logic_vector(0 to 7);
 	--Outputs
   signal PARITET : std_logic;
   signal ZER : std_logic;
   signal out_TR : std_logic_vector(0 to 9);
	signal stat   : std_logic_vector(0 to 1);
   -- Clock period definitions
   constant CLK_period : time := 10 ns;
BEGIN
--RROC_CD : process
--begin
--CS <=
--end process RROC_CD;
RROC_WR_RD : process
begin
WR_RD <= '1' , '1' after 10 ns, '1' after 20 ns, '1' after 30 ns,	'1' after 40 ns,
			'0' after 50 ns, '0' after 60 ns, '0' after 70 ns;
wait for 80 ns;
end process;
RROC_SH : process
begin
SH <= '0' , '0' after 10 ns, '0' after 20 ns, '1' after 30 ns, '1' after 40 ns,
		'0' after 50 ns, '0' after 60 ns, '0' after 70 ns ;
		wait for 80 ns;
end process;
	-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
   uut: SHIFT_REGISTER_24_bit PORT MAP (
          DATA => DATA,
          CS => CS,
          SH => SH,
          IN_OUT => IN_OUT,
          CLK => CLK,
          WR_RD => WR_RD,
          RL => RL,
          PARITET => PARITET,
          ZER => ZER,
          out_TR => out_TR,
			 stat => stat
   -- Clock process definitions
   CLK_process :process
	begin
		CLK <= '0';
		wait for CLK_period/2;
		CLK <= '1';
   end process;
   -- Stimulus process
   stim_proc: process
   begin
      -- hold reset state for 100 ns.
      wait for 100 ns;
      wait for CLK_period*10;
      -- insert stimulus here
      wait;
   end process;
END;
kurs_project.rar
(485.89 КБ) 164 скачивания
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Может , я не так выразился ? Могу выложить всё в отдельных текстовых документах, в одном код в другом тест бенч
Сообщение falkonist »
Зайти в БИОС и установить в нем питание от АТХ.
Если закомментировать память автомата :
--TRIG1_AVT : DFF
--port map( CLK => CLK,D => exсit_fun_line(0),Q => state_line(0));
--TRIG2_AVT : DFF
--port map( CLK => CLK,D => exсit_fun_line(1),Q => state_line(1));
то времянки начинают работать , почему так происходит?
Project.txt
(12.39 КБ) 180 скачиваний
tect bench.txt
(2.52 КБ) 256 скачиваний
(100.61 КБ) 423 скачивания
Сообщение Meteor »
Пока подправил сам тест бенч
IBRARY ieee;
ENTITY test IS
PORT(
END test;
    COMPONENT SHIFT_REGISTER_24_bit IS
    PORT(
         CS : IN  std_logic;
         SH : IN  std_logic;
         CLK : IN  std_logic;
         RL : IN  std_logic;
    END COMPONENT;
   --Inputs
	--BiDirs
--   signal DATA : std_logic_vector(0 to 7);
 	--Outputs
 --  signal PARITET : std_logic;
 --  signal ZER : std_logic;
 --  signal out_TR : std_logic_vector(0 to 9);
--	signal stat   : std_logic_vector(0 to 1);
 --  constant CLK_period : time := 10 ns;
BEGIN
Shift:SHIFT_REGISTER_24_bit
    PORT MAP(
         DATA =>DATA,
         CS =>CS,
         SH =>SH
         IN_OUT=>IN_OUT,
         CLK=>CLK,
         WR_RD =>WR_RD,
         RL =>RL,
         PARITET=>PARITET,
         ZER =>ZER,
         out_TR =>out_TR,
	stat=>stat
clock:process
   begin
    wait for 10 ns; clk<=not clk --частота 50 МГц непрерывно
end process;
---------ВСЕ что ниже - не разбирал--
--RROC_CD : process
--begin
--CS <=
begin
wait for 80 ns;
end process;
RROC_SH : process
begin
		wait for 80 ns;
end process;
          DATA => DATA,
          CS => CS,
          SH => SH,
          IN_OUT => IN_OUT,
          CLK => CLK,
          WR_RD => WR_RD,
          RL => RL,
          PARITET => PARITET,
          ZER => ZER,
          out_TR => out_TR,
			 stat => stat
	begin
		CLK <= '0';
		CLK <= '1';
   end process;
   -- Stimulus process
   stim_proc: process
   begin
      wait for 100 ns;
      wait;
   end process;
END behavior;
Извините , но что вы там поправили? То что немного генератор такта задали и всё? Мой тоже неплохо работает.
Сообщение Meteor »
Компонент вы добавили, но не в исполняемую часть.
ENTITY test IS
PORT(
END test;
и
PORT MAP(
DATA =>DATA,
CS =>CS,
SH =>SH
IN_OUT=>IN_OUT,
CLK=>CLK,
WR_RD =>WR_RD,
RL =>RL,
PARITET=>PARITET,
ZER =>ZER,
out_TR =>out_TR,
stat=>stat
Ничего не понимаю, что бы провести тестирование схемы , нам нужен объект с уровнем иерархии выше проектного ( регистра_24) , т.к. объект сам себе сигналы не может присвоить, для этого я создал тест бенч , можно и другой модуль создать. В тест бенче декларировал пустой интерфейс ( т.к. с ним никто не будет взаимодействовать) , после объявил компоненты и сигналы , обозначил какие сигналы куда подключать с помощью карты портов и создал процессы где присваиваю сигналам значения и соответственно внутреннему объекту иерархии ( регистру_24). Я думаю в бенче ошибок нету, а вот в операционной части , что то с автоматом творится , не знаю что с ним делать))))))
Сообщение Meteor »
Одну особенность заметил при отладке в МоделСиме.
К примеру есть устройство содержащее компоненты D1, D2 и D3.
Были оттестированы D1 и D3, а D2 как "ну чего там тестить? и так понятно!" не моделировался в МоделСиме.
В итоге - строятся только те сигналы, которые смогли протеститься на основе имеющихся данных, т.е. для D1 и D3.
Не доверяет людям программа ))))
Сообщение ranger93 »
Был в биосе в настройках питания, нет там такой опции, он вроде как сам определяет, от какого источника питание. Может стоит в сторону джамперов смотреть, за что они вообще отвечают?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
на блоке питания есть чёрный и зелёный провода, при нажатии кнопки пуск мать замыкает их. После выключения должна разомкнуть, но ведать что то сломалось или перемычка стоит там где не надо.
Вот я и думаю, какая не на месте перемычка?... Есть ли какой-либо стандарт по количеству и расположению перемычек? а то не все на плате подписано....
Проблемы выявила себя, софт не работает с железом, видимо, ибо на кнопку выключения реагирует нормально, а вот на команду выключения только останавливает систему, ладно, с этим жить можно).
Сообщение Грендайзер »
Дико извиняюсь, но появилать необходимость писать не сложные приложения под винду(в основном, простенькие оболочки управление портами, возможно нехитрые вычисления, и тому подобное). Хотелось бы делать это на С++, языка не знаю, но выучу, опыт программирования имеется, правда программировал я лишь "железки", поэтому, как то растерялся и даже не могу сориентироваться с чего начать, а точнее какую оболочку для программирования использовать. Хотел VISUAL STUDIO но на торрентах стоко этой дряни, что выбрать просто не могу, сёрвес паки там всякие, компоненты какието, дополнения. Может кто посоветует, что нибудь не очень тяжёлое (в смысле размера), и по которому достаточно литературы и ресурсов в нете, для сравнительно быстрого старта...
Сообщение Z_h_e »
Грендайзер писал(а):...под винду(в основном, простенькие оболочки...
Для таких задач нет ничего лучше Делфи.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Я считаю , что ближе к душе то и лучше. Си ближе всего к железу.
Скачал вижуал студио 2005... ну теперь буду себе нервы трепать. Спасибо за помощь :)
Советую книгу Фролов Фролов библиотека системного программиста.
Сообщение Z_h_e »
dimitriy91 писал(а):Я считаю , что ближе к душе то и лучше. Си ближе всего к железу.
Ну ближе всего к железу машинный код.
Нисколько не отговариваю человека от C++. Просто это была в некотором роде заметка, так сказать константация факта о соотношении цены качества под данную задачу. Ну если человеку хочется более высого качества, быть может даже неоправданно затратного, дык ради бога. Картошку вон тоже зачастую дешевле купить чем выростить, но люди ее сажают, чтобы занять себя.
