Сверхрегенератор.
Сообщение svic »
sulik_JR писал(а):Как бы вот запилить в
>Тройка простейших каскадов о трех элементах
детектор с АРУ?
Детектор АРУ - это тот же амплитудный детектор (выпрямитель несущей, перенесенной на ПЧ), просто накопительный кондер выбирается емкостью по-больше (единицы микрофарад). Управлять усилением лучше предоставить аттенюатору
Заодно и линейность не пострадает и ручную регулировку можно прикошачить, подавая потенциал на затвор с движка переменника....
Последний раз редактировалось svic Пт июл 13, 2012 14:02:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sulik_JR »
Полевик какой брать?
Сообщение svic »
С индуцированным каналом, у которых нет начального тока стока.
А какие ширпотребные из отечественных? Нагуглить не могу.
Сообщение svic »
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp310.html , 320, 327, 346... Короче МДП, N-канальные.
Блг.
Сообщение MaximKaz »
Всем здравстсвуйте! Решил я собрать сверхгенератор по схеме из книги В.М. Пестрикова "Энциклопедия радиолюбителя". Вот эта схема: Изображение
Вместо R1 я поставил потенциометр на 1 мегаом. L1 - 10 витков, L2 - 3.5 витка L3 - 7 витков(так в книге написанно). Сверхгенератор при включении начинает громко шипеть и потрескивать, мне сказали, если шипит, значит работает! Но когда я кручу КПЕ контура и эметера-коллектора, то частота шипиния немного меняется, а никаких станций так и не ловит, подскажите, как правильно настроить этот сверхгенератор на какую либо станцию.
Сюда перенес.
Сообщение лидокорк »
MaximKaz писал(а):подскажите, как правильно настроить этот сверхгенератор на какую либо станцию
Изменением количества витков L2 и расстояния между витками,больше нечем.Схема немного страновата,на мой взгляд база транзистора должна соединяться с землёй через конденсатор примерно 5-10мкФ и параллельно керамический на 0,01-0,1мкФ и количество витков L1 излишне велико.Но раз шипит это уже хорошо.Помню когда возился со сверхрегенераторами не сразу понял,что советским керамическим подстроечникам после долгого кручения постепенно приходит кирдык и частота практически перестаёт меняться.
Попробую с витками... спс.
Нашел в интернете еще одну схему такого же сверхрегенератора, как у меня, но с 1 изменением. И сразу возник вопрос... Изображение
Та часть схемы, которая обозначенна стрелочкой и обведена (сам обвел и обозначил) это нормально??? Это ведь КЗ, или я что-то недопонимаю?
Большая часть пользователей Windows просто уверены, чем быстрее елозить по коврику мышкой при загрузке, тем быстрее все загрузится…
Сообщение svic »
Как-то не очень нравятся данные катушек L1, L2. Надо-бы поменять их местами...
Козы нет, просто плюс на массе.
То есть на антенну WA1 подается + ?
Сообщение svic »
Подается.
Ну понятно почему у меня не ловило, я на антену минус подавал. В свободное время попробую все, что вы мне посоветовали сделать и о результатах сообщу... СПАСИБО! :)
Сообщение svic »
Вообще-то антенне глубоко фиолетово какой полюс батареи к ней подцепили, второй-то конец все-равно свободен, а значит цепь по постоянному току не замкнута и подавать туда можно всё, что угодно. А вот по ВЧ нижний вывод катушки связи "заземлен" через батарею.
Сообщение aen »
MaximKaz писал(а):Нашел в интернете еще одну схему
Все подобные схемы только на первый взгляд кажутся простейшими. На самом деле они требуют глубокого понимания происходящих процессов в схеме и тщательной настройки. Часто приемник на пяти транзисторах сделать и отладить легче, чем подобный на одном транзисторе.
Данные схемы выкладываются совсем не начинающими радиолюбителями, а скорее наоборот очень опытными которые из ностальгии начинают делать схемы которые у них не получились в молодости. :)
Почитайте первые три страницы данной темы. Там про это много говорили.
Кстати там много написали про сверхрегенератор Полякова. Рекомендую попробовать спаять именно его.
Данную схему повторяли множество раз и хотя она тоже требует тщательной настройки, но если набраться терпения, то она работает. :)
Некоторые изменяют низкочастотную часть этого приемника, но это не существенно.
Вот здесь в одной из статей с нашего сайта применили в нем не пассивный ФНЧ, а активный.
В нем же в качестве антенны использовали провода наушников.
(40.74 КБ) 5478 скачиваний
Нужно попроще, у меня не наберется столько кт315 и кт361 (покупаю только мощные биополяры) :cry: Есть только МП 35-38 и МП 39-42 целое ведро стоит. На германиевых транзисторах эта схема запустится?
P.S. Мне нужно начать с чего-нибудь простого, но рабочего, чтобы набраться опыта... на микросхемах не интересно. Перейти к радио хочу постепенно, а то все блокинг-генераторы, да высокомощные мультивибраторы, надоело...
Одним словом, посоветуйте схему, легче чем выше предложенную, но достаточную для начала.
Сообщение aen »
MaximKaz писал(а):Есть только МП 35-38 и МП 39-42
На этих транзисторах никакого сверхрегенератора не получится, т.к. это низкочастотные транзисторы.
И даже на КТ315 нельзя сделать приемник сверхрегенератор, что бы он принимал 100 мгц, т.е. ту схему, что Вы сами привели выше.
На КТ315 можно сделать приемник Захарова.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=935253#p935253
http://vicgain.sdot.ru/radiopr/radiopr3.htm
Эээ... тогда вы меня недопоняли, когда предложили схему на кт315, мне нужно именно УКВ в диапозоне 83-110 Мгц или примерно как-то так... :oops:
Сообщение aen »
MaximKaz писал(а):Эээ... тогда вы меня недопоняли, когда предложили схему на кт315
Вам посоветовали сверхрегенератор Полякова и даже во второй схеме стоят на входе транзисторы КТ347, а уж никак не КТ315.
Вот же я писал и давал ссылку.
aen писал(а):там много написали про сверхрегенератор Полякова. Рекомендую попробовать спаять именно его.
Вот он в этой же теме и какие там транзисторы написано на схеме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=324980#p324980
aen писал(а):В этом приемнике критично отвод катушки. У меня всех лучше работал, когда отвод от середины сделал, иначе никак эти треугольники на эмиттере не получались, но это ничего не значит. У тебя может по другому быть. Транзисторы разные. Я КТ326 ставил. Не из за того, что он лучше, просто был такой под рукой. В приемниках никогда не скажешь на 100%. Нужно самому пробовать, а вот как пробовать, можно спросить. Кто уже проходил это, может помочь. VT6 и VT7 здесь обязательно д.б. германиевые. Если нет таких, то УНЧ придется делать по другой схеме или можно интегральный поставить на 3 вольта. Или питать не от 3 вольт, а больше. Сам приемник через стабилизатор на 3 вольта, а УНЧ например от 9 вольт. Это еще больше стабильность приемника увеличит.
Смотрел на эту схему и понял,что она мне что то напоминает.
(6.92 КБ) 863 скачивания
Достал старую тетрадку ещё школьных времён и точно некоторое сходство есть.Странный конденсатор на 36 пик в цепи базы присутствует.Схема из какого то журнала,возможно,Моделист- конструктор.Предназначена для советского диапазона УКВ.Я её собирал,работала,но очень неустойчиво.Собирал именно с такими катушками как на картинке.Потом переделал её для приёма лётчиков,слышно было хорошо,но тоже неустойчиво,приходилось всё время подстраивать конденсатор.Катушка имела 3 витка провода примерно 1мм диаметр намотки 7-8мм.Немного странная схема,отличаеся от классического варианта.
(36.24 КБ) 714 скачиваний
(220.24 КБ) 681 скачивание
И до кучи ещё схема радиоуправления,кажется из Юного техника,может кому пригодится.
(101.12 КБ) 994 скачивания
Делал её,работала без проблем.Тоже несколько отличается.
Замучала ностальгия,прям хочется сейчас попробовать спаять,особенно схему Полякова попробовать,жаль времени нет.Может как нибудь доберусь.
