усилитель к фм модулятору
Сообщение RA3WSI »
(165.78 КБ) 18273 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение mixon46 »
stereo: настройка вч усилителей довольно тяжелая работа. сколько я не пытался настроить свой усилитель, ничего не получилось. так он и лежит. может я просто поленился не знаю. но усилить хоть чучуть не вышло.
Сообщение RA3WSI »
Всё нормально настраивается.Может схема УМ неудачная.
Выложи схему посмотрим.
Сообщение aen »
RA3WSI писал(а):Может схема УМ неудачная.
Так вот его усилитель уже обсуждали в этой же теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1157945
C таким монтажом он и не должен работать.
После такого монтажа говорить, что усилители не работают? :)
aen писал(а):mixon46
У автора конструкция конечно тоже не фонтан, т.к. он и сам пишет, что делал макет, но он хотя бы соблюдал правила ВЧ монтажа, а Ваш монтаж прокатит только на звуковых частотах. На частотах 100 мгц нельзя так вольно подходить к монтажу, тем более, что у автора выбран простейший вариант монтажа на пятачках.
Возьмите хотя бы транзистор КТ920. Вы не задумывались почему у него эмиттер имеет два вывода.
Это сделано для того, что бы уменьшить индуктивность эмиттерных выводов. Теперь смотрите, что у Вас с этими выводами сделано.
Это что за елка из выводов?
Это только один пример.
Ваш усилитель не настроен, но настраивать его в таком виде не имеет смысла. Мощности от него в таком виде не добьешься и при этом он будет возбуждаться. Автор не для красоты делал такой монтаж и поместил каскады в экранирующие отсеки.
Вот сравните, что у автора и что у Вас.
Посмотрел на Вашу антенну.
А где у антенны противовес?
У антенны всегда есть противовес. Если его нет явного, то им является сама схема.
Вы хотите, что бы противовесом данного довольно мощного усилителя являлся сам усилитель?
Это тоже неизбежно приведет к самовозбуждению.
Поэтому смотрите сами. В подобном виде, как у Вас настраивать усилитель не имеет смысла. Его нужно переделывать. Спешка всегда приводит наоборот к потере времени. В таких делах спешить и делать кое как нельзя.
Это я имел в виду соблюдение правил ВЧ монтажа.
Сообщение RA3WSI »
Да с таким монтажем хрен что заработает.
Антенна наружняя полуволновый диполь запитанная РК кабелем.
Драйвер для раскачки УМ
Как раз для стереомодулятора.
(21.53 КБ) 3639 скачиваний
Сообщение stereo »
RA3WSI, то есть сначала модулятор, потом твоя бадья, и только потом усилитель мощности? :roll:
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение RA3WSI »
Эта бадья называется драйвером. :evil:
Да.
Вот ещё схема драйвера для стереомодулятора.
(88.67 КБ) 1059 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Начни с простого.
(71.86 КБ) 1157 скачиваний
Сообщение stereo »
Подведем неутешительные итоги, господа присяжные-заседатели:
так ок?
(108.07 КБ) 1136 скачиваний
Сообщение svic »
Да, примерно. Только скорее всего при таком раскладе ужЕ в коллекторе Т21 мощность будет порядка 12-15ватт.
Сообщение aen »
stereo писал(а): так ок?
Слишком много каскадов.
При таком количестве каскадов усилитель возбудится и сбить его будет затруднительно. Нужно стремится, что бы каскадов было не более трех, хотя и это уже делает работу усилителя довольно неустойчивой и приходится много сил тратить на устранение самовозбуждения, а это требует опыта.
Сейчас в импорте думаю есть СВЧ транзисторы с большим усилением по мощности на данных частотах и при соответствующем выборе элементной базы можно спокойно уложиться в три каскада. По правде говоря я слабо знаю современную базу, но думаю, что сейчас такая уже есть.
Сообщение RA3WSI »
Возбуда не будет. если драйвер и УМ сделать на отдельных платах.
Сообщение RA3WSI »
(40.57 КБ) 22231 скачивание
(59.08 КБ) 9365 скачиваний
Сообщение Evris »
Привет всем :) раскачал я сигнал с BA1404 с усилителем S9018 + 2 параллельно S9018 по статье (Я стал пиратом) http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/ на дальность 600м антенна штырь 30см в паяная в плату после удлиняющей катушки вся плата УМ противовес :))) :))) :))) в антеннах пока опыта нет :))) вот вопрос с BA1404 удается раскачать УМ а вот с автомобильного модулятора нет :? надо делать драйвер предложенный котом RA3WSI ? на выходе модулятора между антенной и минусом 105Ом так и должно?? и еще может это будет звучать смешно меня задрали отводы от катушек объясните или посоветуйте литературу какую нибудь :) прилаживаю картинку.
(90.33 КБ) 767 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Да надо делать драйвер для стереомодулятора.
Посмотри схемы что я выложил здесь.там нет отводов в катушках. :))
Антенна обычный полуволновый диполь.Сделай по расчитанным размерам-настройка не потребуется.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Сообщение Матроскин. »
Evris писал(а):меня задрали отводы от катушек объясните или посоветуйте литературу какую нибудь :) прилаживаю картинку.
Все намного проще. Особой точности в месте отвода нет.
Отводы всегда считаются от "холодного" конца катушки. В данном случае от верхнего на схеме конца.
Вот картинка, что Вы выложили. Катушка имеет 6 витков.
А это просто значит, что отводы сделаны так, что бы катушку было удобно запаять в схеме и отводы у неё выглядят так.
Т.е. удобно расположены, что бы запаять в схему.
Как делать отводы написано здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222
aen писал(а):Катушки здесь с отводами. Делается просто. Зачищаю надфилем, облуживаю и припаиваем провод.
Получилась катушка с отводом.
(10.86 КБ) 5452 скачивания
(10.63 КБ) 3019 скачиваний
Сообщение Evris »
RA3WSI спасибо что подтвердили на счет драйвера :) Матроскин. на вашей картинке разве 6 витков? объясните что такое холодный конец катушки? Изображение
Сообщение svic »
Холодный - значит заземленный по ВЧ.
Сообщение aen »
Evris писал(а):Матроскин. на вашей картинке разве 6 витков?
Смысл не в той катушке.
Просто Вам сказали, что отводы делайте так, что бы удобно было ставить катушку в схему и особо не важно если отвод в данном конкретном случае при этом получится не от второго витка, на к примеру от 2,2 витка.
Главнее, что бы длина выводов идущих от катушки была как можно короче.
Т.е. там и нарисовали один отвод с одной стороны катушки, а второй с другой стороны катушки.
Вот и получилось, что первый отвод от середины катушки, т.е. от третьего витка, а второй от 2,5 витка.
Сообщение Evris »
спасибо за разъяснения :) :) буду делать драйвер и усиливать сигнал с него о результатах отпишу :) хотел спросить :)) надо схемку для согласования модулятора автомобильного с вход УМ ?
(169.12 КБ) 794 скачивания
