Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение ArtemKuchin »
А я ХАЧУ сделать либу которая все умеет!
Долой идиотизм!
Сообщение KDAlex »
Собственно сабж.
Требования: Microsoft .Net Framework 1.0-3.5 (у меня 3.5 на более ранних не пробовал)
Собственно, работать в программе очень просто: нужные точки помечаются мышкой и можно жать кнопку "generate". На сером поле справа появится объявление байтового массива. В нем числа - двоичные коды соотв. строк символа.
Принимаю любые комментарии и пожелания. В случае наличия времени и сил, разработка будет продолженна.
HD44780_symb.zip
Программа для создания символов для HD44780
(6 КБ) 1147 скачиваний
Сообщение megasvintus »
Статья простая. Для тлько что взявших в руки символьный дисплей. Но думаю-сэкономит немного времени.
Статья по работе с LCD.rar
(73.93 КБ) 1929 скачиваний
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Вот библиотека на WinAVR (язык C)
работаю несколько лет - никаких проблем нет
Lcd16x2.rar
(1.58 КБ) 1362 скачивания
Сообщение sachok »
Хочу сделать календарь на DS1307 программировать только учусь поетому я сразу же столкнулся с проблемой вывода даных на дисплей LCD16*2. Тот код которій у меня получился в приложении там и файл для Proteus. Я так понимаю чо вывод на дисплей нужно делать в функции
while(1)
//вывод
Но как правильно это сделать я не знаю. Поэтому и прошу помощи...
Новая папка.rar
(7.91 КБ) 658 скачиваний
Я не Сашок!!!
Сообщение Goodefine »
Esya писал(а):разбираюсь с лсд, 16х2 у меня возник вопрос как установить курсор во 2-ю строку в нужный мне адрес??
lcd_gotoxy(adress, 1);
// CAVR (c)...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение Esya »
я коечно ничего не понял из написаного , я думаю так адрес DDRAM ето и есть та ячейка куда устанавливается курсор ,если ето так, то каой командой его установить в начало второй строки??
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
На чем пишете? Даташит на дисплей с данным контроллером смотрели?
Сообщение smac »
Esya писал(а):я коечно ничего не понял из написаного , я думаю так адрес DDRAM ето и есть та ячейка куда устанавливается курсор ,если ето так, то каой командой его установить в начало второй строки??
Точно не помню, но по-моему с адреса 0x40 начинается вторая строка.
Сообщение Esya »
пишу на асеме симулирую в вмлаб на 0х40 не реагирует
Сообщение BerZerK-ku »
Esya писал(а):пишу на асеме симулирую в вмлаб на 0х40 не реагирует
Значит не то пишите. Вторая строка начинается именно с 0х40.
Сообщение Spy1313 »
Посмотри вот это может пригодится
ЖКИ.txt
для работы с HD44780
(3.35 КБ) 1675 скачиваний
ICQ-476243579
Сообщение Pooher »
Немного не в эту тему, но дабы не создавать новую...
Проблема такая:
Когда вывожу в подобный дисплей слова с буквой "В", он выводит всё до этой буквы, а потом начинает страшно глюкать, жить своей жизнью :o
Если у кого было такое, поделитесь опытом, а то уже похоже всё перепробовал, но помогает пока только полный отказ от этого злощастного символа :)
Сообщение Migray »
Попробуй дисплей другого производителя.
Есть куча совместимых по размерам и системе команд.
С ForData никаких проблем не было.
Сообщение DiGiCat »
ЖКИ какой у тебя? Символ "В" ( и возможно не только он) в твоем может другой адрес имеет и не совпадает с остальными на HD44780 - сравни по датишникам и может корректировка адресов просто нужна или как Migray выше сказал.
А может это проблемы с железом... Встречались ЖКИ у которых не показывались куски экрана. Или подобные проблемы на всех таких ЖКИ?
Сообщение Pooher »
В моём несчастном городе их вообще нигде не купить.
Я и за этим в Питер ездил.
ЖКИ какой у тебя?
DV 20 СИМВОЛОВ, 2 строки.
По даташиту смотрел адрес, выводил конкретно его, а не символ, история та же. [/quote]
Сообщение yeskela »
Народ, решил разобратся с ЖК дисплеем WINSTAR WH1602 (2 строки по 16 символов) но что-то пока в тупике:(
Питание и подсветку взял с USB, контрастность переменником регулируется.
Выводы D0...D7, RS, R/W и E на двунаправленные пины LPT порта повесил, пинами порта без проблемм умею программно дергать.
Но на дисплее ничего не высвечивается :( только две пустые строки.
Даташит читал, но там без поллитра не разберешся. Понял только, что можно использовать пины D0..D7 а можно только D4..D7 для обмена данными.
Если кто обяснит что на индикатор послать, что-бы там что-то отображаться стало, буду примного благодарен.
yeskela писал(а):Народ, решил разобратся с ЖК дисплеем WINSTAR WH1602 (2 строки по 16 символов) но что-то пока в тупике:(
Сначала надо провести инициализацию ЖК, загнать его в необходимый режим. А потом уже выводить данные. Ниже приведен рабочий исходник для Мега8, разбирайтесь :)
driverLCD.rar
(1.81 КБ) 1287 скачиваний
Сообщение yeskela »
BerZerK-ku писал(а): Сначала надо провести инициализацию ЖК, загнать его в необходимый режим. А потом уже выводить данные. Ниже приведен рабочий исходник для Мега8, разбирайтесь :)
Спасибо! Правда сразу возник следующий вопрос:
После подачи питания надо именно 16 мс ждать или можно больше?
Вернуться в «Периферия»
