Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
А я ХАЧУ сделать либу которая все умеет!
Долой идиотизм!
Собственно сабж.
Требования: Microsoft .Net Framework 1.0-3.5 (у меня 3.5 на более ранних не пробовал)
Собственно, работать в программе очень просто: нужные точки помечаются мышкой и можно жать кнопку "generate". На сером поле справа появится объявление байтового массива. В нем числа - двоичные коды соотв. строк символа.
Принимаю любые комментарии и пожелания. В случае наличия времени и сил, разработка будет продолженна.
- HD44780_symb.zip
- Программа для создания символов для HD44780
- (6 КБ) 1142 скачивания
Статья простая. Для тлько что взявших в руки символьный дисплей. Но думаю-сэкономит немного времени.
- Статья по работе с LCD.rar
- (73.93 КБ) 1922 скачивания
Вот библиотека на WinAVR (язык C)
работаю несколько лет - никаких проблем нет
- Lcd16x2.rar
- (1.58 КБ) 1356 скачиваний
Хочу сделать календарь на DS1307 программировать только учусь поетому я сразу же столкнулся с проблемой вывода даных на дисплей LCD16*2. Тот код которій у меня получился в приложении там и файл для Proteus. Я так понимаю чо вывод на дисплей нужно делать в функции
Но как правильно это сделать я не знаю. Поэтому и прошу помощи...
while(1)
//вывод
};- Вложения
- Новая папка.rar
- (7.91 КБ) 652 скачивания
Я не Сашок!!!
я коечно ничего не понял из написаного , я думаю так адрес DDRAM ето и есть та ячейка куда устанавливается курсор ,если ето так, то каой командой его установить в начало второй строки??
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
пишу на асеме симулирую в вмлаб на 0х40 не реагирует
Посмотри вот это может пригодится
- ЖКИ.txt
- для работы с HD44780
- (3.35 КБ) 1669 скачиваний
ICQ-476243579
Немного не в эту тему, но дабы не создавать новую...
Проблема такая:
Когда вывожу в подобный дисплей слова с буквой "В", он выводит всё до этой буквы, а потом начинает страшно глюкать, жить своей жизнью
Если у кого было такое, поделитесь опытом, а то уже похоже всё перепробовал, но помогает пока только полный отказ от этого злощастного символа
Проблема такая:
Попробуй дисплей другого производителя.
Есть куча совместимых по размерам и системе команд.
С ForData никаких проблем не было.
В моём несчастном городе их вообще нигде не купить.Попробуй дисплей другого производителя.
Я и за этим в Питер ездил.
DV 20 СИМВОЛОВ, 2 строки.ЖКИ какой у тебя?
По даташиту смотрел адрес, выводил конкретно его, а не символ, история та же. [/quote]Символ "В" ( и возможно не только он) в твоем может другой адрес имеет и не совпадает с остальными на HD44780 - сравни по датишникам и может корректировка адресов просто нужна или как Migray выше сказал.
Народ, решил разобратся с ЖК дисплеем WINSTAR WH1602 (2 строки по 16 символов) но что-то пока в тупике:(
Питание и подсветку взял с USB, контрастность переменником регулируется.
Выводы D0...D7, RS, R/W и E на двунаправленные пины LPT порта повесил, пинами порта без проблемм умею программно дергать.
Но на дисплее ничего не высвечивается
только две пустые строки.
Даташит читал, но там без поллитра не разберешся. Понял только, что можно использовать пины D0..D7 а можно только D4..D7 для обмена данными.
Если кто обяснит что на индикатор послать, что-бы там что-то отображаться стало, буду примного благодарен.
Сначала надо провести инициализацию ЖК, загнать его в необходимый режим. А потом уже выводить данные. Ниже приведен рабочий исходник для Мега8, разбирайтесьyeskela писал(а):Народ, решил разобратся с ЖК дисплеем WINSTAR WH1602 (2 строки по 16 символов) но что-то пока в тупике:(
Но на дисплее ничего не высвечиваетсятолько две пустые строки.
- driverLCD.rar
- (1.81 КБ) 1282 скачивания
