Вот так я оформил свою зарядку.
- (38.84 КБ) 2960 скачиваний
Если взять совершенно новый микроконтроллер, то фьюзы можно вообще не прграммировать. Должен работать и с заводскими установками.mir007 писал(а):Подозрение на правильность фьюзов.
Фьюзы стоят правильно. Так что дело не в них.mir007 писал(а):Скрин прилагаю.
Это как-то настораживает. Откуда там напряжение, если нет аккумуляторов?mir007 писал(а):вытаскиваю АКБ=0.88V
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1224260mir007 писал(а):какую посоветуете прошивку в районе 7-8 часов?
Всё-таки Вы использовали какой-нибудь флюс, вроде тех, которые "легко смываются водой", или нет?mir007 писал(а):все таки хочу полностью понять причину, поэтому по-экпериментирую
Никоим образом... Так и должно быть.mir007 писал(а):А то, что питание на 8 ноге, 4.3-4.4V не отражается на работе?
