Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Текущее время: Вс мар 01, 2026 19:44:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на М
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 14:41:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 170
Также повторил это замечательное устройство. Порадовала простота обращения с зарядным устройством и хорошая индикация режимов работы. Спасибо Барсику за разработку!
Вот так я оформил свою зарядку.
DSC00106.JPG [38.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 01:13:46
Рейтинг сообщений: 262
Присоединяюсь :))
Год назад запихал вот так 8)
Спасиб Барсику за полезность в хозяйстве.
charger1JPG.jpg [88.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 20:30:49
Подойдет ли для этого зарядника БП от польской антены? Там вродь 0,6А 12В :)
Не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 21:53:30
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Если это честные польские вольты и амперы, то подойдёт. А вот если они китайские, то не факт. У меня есть китайский адаптер, у которого заявлено 500 мА, а он еле-еле отдаёт 50....
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 19:29:48
Добре всем! Понравилась конструкция. Собрал по материалам форума. Не работает! Ни один инд. не светиться. Светиться только power. Настраивал по Вашей методике.
Все в норме. Брал 2 контроллера с разными прошивками. Фьзы ставил "1", как советовали. Программировал PonyProg.
Монтаж и элементы проверены. Подозрение на правильность фьюзов. Проясните. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 16:08:14
Повторил это хорошее устройство, все разаботало с пол тыка.
Фото готового устройства без радиатора
Фото готового устройства с радиатором
Устройство в сборе
Плата, если кому надо под обычные компоненты, размер платы 84х58(на бумаге печатать в зеркале)
Автору респект.
плата зарядки.lay [80.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 17:22:22
Карма: 28
Если взять совершенно новый микроконтроллер, то фьюзы можно вообще не прграммировать. Должен работать и с заводскими установками.
Когда считываете фьюзы Понипрогом, как они стоят?
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 21:05:39
У новых только не стоит галка на BODLEVEL=1. Я её ставлю.
Попробовал еще один (только в DIP8) корпусе, тоже самое.
Скрин прилагаю.
Спасибо.
Фьюзы.JPG [29.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 09:37:27
Информация исходя из моей собранной схемы.
1.Микросхема LM317T обязательно ставить на радиатор грееться как утюг.
2.Транзистор КТ829 желательно ставить на радиатор (но можно и не ставить).
3.Резисторы (на схеме R12 и R16) при монтаже ставить не вплотную к плате, довольно таки сильно греються.
4.Микросхему L7805 можно на радиатор не ставить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 13:54:25
Карма: 28
mir007 писал(а):
Скрин прилагаю.
Фьюзы стоят правильно. Так что дело не в них.
Питание на микроконтроллер приходит?
Какое напряжение на ноге номер 7 при установленных/вынутых аккумуляторах?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 20:54:18
Сегодня купил еще 2 контроллера. Была сделана следующая последовательность:
у меня 2 платы, 2 АКБ.
прошил контроллер (charger7-15.hex)
вставляю в первую (и о чудо) загорается желтый.
вставляю во вторую - загорается красный (?)
на 7ноге напруги: без АКБ =0.11V, с АКБ =0.65V, вытаскиваю АКБ=0.88V
прошиваю другой контроллер тестовой charger61-t.hex.
Все тоже самое, но через 2 мин. нет переключений.
что-то тяжко.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 21:25:04
Карма: 28
Не применяли ли Вы при пайке какой-нибудь паяльный флюс вместо чистой сосновой канифоли? Из-за флюса может быть утечка по плате.
Это как-то настораживает. Откуда там напряжение, если нет аккумуляторов?
Кстати. Забыл спросить. Сколько аккумуляторов Вы заряжаете? Два последовательно, как в статье?
Последний раз редактировалось Барсик Пн янв 28, 2013 21:49:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 21:48:58
платы промыты. когда отключаю АКБ светодиоды продолжают (ж. и кр. на разных платах) гореть. ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 21:57:52
да, 2 последовательных
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 22:59:18
Карма: 28
В статье есть раздел "Проверка работоспособности зарядного устройства". Всё, что там напсано, Вы проделали?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:33:25
Что-то подсказывает, что с контроллерами не все в порядке.
На плате, где не работал планар, я поставил DIP, и все заработало как надо,
хотя контроллеры в программаторе все правильно показывали.
Темные силы электричества!
Спасибо за поддержку, все таки хочу полностью понять причину, поэтому по-экпериментирую.
И еще вопрос: какую посоветуете прошивку в районе 7-8 часов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 14:32:45
Карма: 28
viewtopic.php?p=1224260#p1224260
Всё-таки Вы использовали какой-нибудь флюс, вроде тех, которые "легко смываются водой", или нет?
Что-то мне подсказывает, что вся эта хрень из-за утечек, вызванных применением флюса.
Тут где-то уже была тема. У кого-то не работала Мега8 в SMD корпусе. А потом прекрасно заработала, когда её отпаяли с платы, тщательно всё промыли, и припаяли обратно, используя только чистую канифоль.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 18:17:13
Плату делаю Лут-технологией,покрываю канифоль со спиртом, пролуживаю, монтаж, промывка спиртом.
Раньше проблем не было.
А то, что питание на 8 ноге, 4.3-4.4V не отражается на работе?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 21:56:14
Карма: 28
Никоим образом... Так и должно быть.
А у Вас точно только канифоль и этиловый спирт, а не какое-то там "ЛЭТИ", или как там эта дрянь называется...?
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 10:38:57
Пользуюсь медицинским.
увеличил R12 до 330к, после этого на 2-х платах стал прибор нормально отрабатывать.
