Опознание радиоэлементов
Сообщение Jack_A »
Покупал вроде как регулируемый стаб. Но доки на него ни у себя, ни в сети не нахожу.
(33.22 КБ) 1753 скачивания
Сообщение Ant-RG »
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Jack_A »
Я видел эти результаты, но там везде ЕР1, у меня ЕП1 . В латинице ? Тогда почему на конце П кириллическое ?
В одном и том же обозначении и лат., и кир. ?
Блин, что хотят, то и творят.
Сообщение vem566 »
К1242ЕР1АП
Как раз буковки АП в конце и определяют разброс характеристик внутри серии.
Сообщение Ant-RG »
Страница 4 таблица 2
Дожили, вроде ж даташит по русски... А на буквы ЕР не обращайте внимания, это же отечественная промышленность, вспомните например транзисторы КТ315 и КТ361, чем они отличались помните? А тут корпус маленький невлазит такое название, буквы К заметьте тоже нет.
(63.63 КБ) 1551 скачивание
Сообщение лидокорк »
1essor1 писал(а):А вот есть еще диоды, они как КД 522б, но с дополнительной белой полоской
Когда то встречал этикетку от диодов КД522,там было сказано что дополнительной полоской маркируются диоды предназначеные для станков с ЧПУ,ЭВМ и видеомагнитофона Электроника ВМ-12.При этом никаких отличий от параметров у них не было кроме наверное повышеной надёжности.В ВМ-12 было много спецдеталей,например КТ315Р(у них на этикетке было тоже написано что для видеомагнитофона),а в блоке питания видика стоял КТ829А с буквами ВМ.
Сообщение Jack_A »
vem566 писал(а):К1242ЕР1АП
Вот теперь окончательно въехал.
В общем, берем то, чтo на маркировке, добавляем то, что "в уме", и получаем полное наименование.
Всем thanks .
Сообщение 1essor1 »
Они как раз взяты оттуда(ВМ-12)) а также теперь въехал что за транзисторы - КТ315Р. Да и КТ829А тоже имеется) К сожалению видак был распаян, до того как была найдена более менее внятная схема. Благодарю за пояснение!
Сообщение olovo »
Помогите опознать деталь. если кто знает цоколёвку - буду признателен.
Сообщение vem566 »
Сия хрень очень похожа на излучатель. Если так, то при подключении омметра должен быть слышен щелчок.
Последний раз редактировалось vem566 Вт дек 18, 2012 06:56:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ccoll »
Помогите расшифровать резистор. Какое у него номинальное сопротивление?
Сообщение vem566 »
0,5 ома +/- 1%
Сообщение sergeisams »
ccoll писал(а):Помогите расшифровать резистор.
Вообще то по этому вопросу информации море
http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%8 ... h=l&fr=web
:dont_know:
Сообщение 1essor1 »
:dont_know:
Ну море то море. Но все равно вопросы возникают. Вот например какого номинала этот резистор:
Есть таких десяток, мультиметр показывает 22-24 кОм. А по таблицам получается 220-230 Ом (там не понятно то ли оранжевый то ли красный). Читать же нужно от ближнего к контакту кольца?
Сообщение gfgeuf »
olovo писал(а):Помогите опознать деталь. если кто знает цоколёвку - буду признателен.
Осмелюсь предположить , что это тензо-датчик , резистивный , сопротивление указано на корпусе а ещё полярность обозначена, но это лишь предположения... :dont_know:
а откуда выдрана сия загадка ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Alekc »
(49.39 КБ) 562 скачивания
помогите плиз опознать зверька
Сообщение unalex »
Alekc, TDA2005
Последний раз редактировалось unalex Вт дек 18, 2012 16:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение olovo »
Из ноутбука старого. я думал это пьезо-динамик. хочу использовать его как пьезо датчик.
Сообщение Ant-RG »
Ну и я повторю свой вопрос, есть старый CD привод, в нём много интересного, но в часности интересуют меня две букашки от микрочип и то пятиногое что с ним рядом, походу стабилизатор
Схему привода тож ненахожу, NEC NR-9300A(плата PWA3034(MP1))
(233.31 КБ) 2495 скачиваний
(188 КБ) 2439 скачиваний
Последний раз редактировалось Ant-RG Ср дек 19, 2012 17:53:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alekc »
unalex спасибо
Вернуться в «Практика»
