Усилитель на TDA7293
Сообщение svetoy44444 »
у меня имеетса печатка для тда 7294 мостовая я вместо 94 поставил 93 :)
схемка будет работать в режыме (стерео) 8) ,он питалса от блока компа :lol: вроде и питание в норме и микры и муте и стандби 3,56в ,+12,26в -11,56в
может ли разнитса в питании творить такое чудо что микра нимая сплошная тишена посли потключения?? :roll: :dont_know:
жду советов от большых мастеров и учителей..
по етой схемке собран
(82.62 КБ) 358 скачиваний
Сообщение tr22 »
в схемах подключения 93 и 94 есть небольшая =разнитса= :)) ,см.даташит. БП от компа повесь на елку :)
с Наступающим!
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение AcousticManiac »
При пииании от блока компа не добиться мощности более примерно десятка ватт (ну, в мосту, может, чуть больше). Мало напряжения и слабый ток по плечу -12. И только благодаря малому напряжению микросхема не разлетелась на куски (кстати, все равно, не факт, что жива осталась). Печатки и схемы для 7293 и 7294 не взаимозаменяемы.
Сообщение as32888 »
svetoy44444 писал(а):может ли разнитса в питании творить такое чудо что микра нимая сплошная тишена посли потключения?? :roll: :dont_know:
Такой маленький перекос вообще можно не замечать. У меня был один раз перекос вольт 5 - усилок нормально работал.
А блок питания компа подойдет только для проверки работоспособности УМЗЧ. Во-первых, при +/-12в питании выходная мощность просто смешная, во-вторых, -12в шина хилая.
Чтобы раскрыть весь потенциал м/с, надо давать питание +/-28в (для 4 Ом) или +/-35в (для 8 Ом).
А еще у 7293 конденсатор вольтдобавки подключается не к выходу УМЗЧ, а к специально обученному выходу вольтдобавки - см. даташит.
ааааааааааааа
я смотрел в гугле то многие говорят что вместо 94 93 работает без проблем..
мне нужно только замустить от комповского и у меня по шыне -12в ток 8.76ампер
я только читал нипомню ужэ точно но чтото нужно перекинуть с 14ноге на 12,
толи кондер толи перемичка непомню надо поискать...
а блок у меня есть 34в с средней точкойдиодний мостик купил ищо нуно кондеры прикупить.....
As
Сообщение As »
svetoy44444 писал(а):...у меня по шыне -12в ток 8.76ампер...
:shock:
Там ни диоды, ни обмотка ДГС столько не выдержат! :shock:
:shock:
чу
чудеса бывают!!!!!!!!!!!!!
Сообщение as32888 »
Заявленный предельный ток по -12? Или микросхема ВНЕЗАПНО пытается выжрать такой ток?
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Заявленный предельный ток по -12? Или микросхема ВНЕЗАПНО пытается выжрать такой ток?
нет то я просто провирял на галогенках..
микросхема не питаетса выжрать ничего она в режыме покоя...
раз както запустилась з 10 раза и больше не хочет немогу понять почему :dont_know: ..
какое должно быть напряжэние стандби и мутэ ,у меня по 3,26в +-0,20в..
Сообщение tr22 »
оставь микросхему в = в режыме покоя...= -купи новую - ну не могли инженеры Запада расчитать такую невыносимую нагрузку :)) :))
мне думается = человик смиеетса над нами=
вот как то так должен выглядеть усил на 7293
с Новым годом!
(188.93 КБ) 581 скачивание
Последний раз редактировалось tr22 Ср янв 02, 2013 08:34:51, всего редактировалось 1 раз.
У.Черчилль
svetoy44444 писал(а):я смотрел в гугле то многие говорят что вместо 94 93 работает без проблем
Лопухи, вот и говорят. Есть разница в схемах. Кондер с 6 ноги посмотрите куда идет у двух микросхем.
попробую переделать ... :solder:
посмотрел там з 6 ноги нужно на 12 а у меня на 14 стоит кондер как у стандартной схемы на 7294....
потом отпишу что вышло....
с новим годом друзя радиолюбители....... :idea:
спасибо за совет ...
перепаял :solder: кондер который шол с6 на 14 ногу на 12 и чудо усь запел :music: с первого раза...
тепер буду мучитса с питанием...
Сообщение as32888 »
AcousticManiac писал(а):Лопухи, вот и говорят. Есть разница в схемах. Кондер с 6 ноги посмотрите куда идет у двух микросхем.
В принципе, оно и с выхода должно работать. А отдельный выход вольтдобавки, вероятно, связан с повышенным макс. напряжением питания.
ааааааааааааа
Сообщение tr22 »
собери обычный двуполярный блок питания, почитай даташит и не надо будет мучитса :)
У.Черчилль
Сообщение azhel12 »
Собираю 2-хканальный усь. 1 запел сразу...второй - никак. Пробую тестером(у него есть ГЗЧ). Если подавать на вход как положено - тишина, если сразу на ногу микры - поет, но несколько тише, чем нужно. С питанием на этой микре была только 1 проблема - накосячил с делителем напряжения и у меня на Mute и StdBy было не 7В, а 28. Что теперь делать???
Сообщение tr22 »
хде схема?
У.Черчилль
Сообщение as32888 »
Да, следует нарисовать реальную схему с учетом ошибок в монтаже. :))) :))) :)))
ааааааааааааа
проблема №2 микра не запускаетса больше +-12в....
подаю +-14 в глхая тема...
а щас вопще заглохла на муте и стандби по 2в етого ведь маловато??
Да, судя по таблице характеристик в даташите, маловато. Там указано напряжение отключения режимов ожидания и глушения при напряжении 3,5в.
Вообще, странное поведение) Я для своей 7294 стенд бай по даташиту делал, напряжения не мерил, но усь работал сразу как от +-12, так и от +-30в. По части стенд бая разницы между 93 и 94 вроде нет :dont_know:
