Акустическое реле!
Сообщение Паятель »
etimsk писал(а): получается разница при отсутствии шума и его наличии всего гдето 1 вольт на выходном транзисторе(((
Что-то не то всё-таки получается, транзистор должен быть или открыт, или закрыт.
etimsk писал(а): Если я реле поставлю на 12 вольт с током потребления 200 миллиампер- то транзистор можно заменить на составной КТ972 на выходе реле?
и вопрос второй -это схема реально работает? и требовательна к напряжению отпускания реле или нет?
КТ972 можно. Работа этих схем от параметров реле не зависит.
Сообщение etimsk »
Транзистор стоит на выходе КТ972А
на нем постоянное напряжение близкое к напряжению питания
Схема спаянна без ошибок десять раз перепроверил
транзистор постоянно открыт напряжение на выходе гдето 90 процентов питания- микросхему заменил, транзисторы есче раз прозвонил -все исправны
При работе микрофона транзистор есче сильнее приоткрывается и напряжение становиться близком к напряжению питания- но так чтоб транзистор целиком закрылся- нету )))
Сообщение etimsk »
http://tvahome.z16.ru/akusticheskiy%20vykluchatel.htm
Вот есчет схемку нарыл... Вот только реле на выходе можно поставить или нет?
Сообщение Света »
Что-то я очень сомневаюсь в работоспособности этой схемы. Одна только висящая база VT2 чего стоит...
Сообщение etimsk »
Света писал(а):Что-то я очень сомневаюсь в работоспособности этой схемы. Одна только висящая база VT2 чего стоит...
Так кондер стоит-может начальный ток задать
(25.37 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Света »
etimsk писал(а):Так кондер ...может начальный ток задать
Это как?
Сообщение aen »
Задача простейшая, только нужно определиться с элементной базой.
Есть у Вас одновибраторы например 561АГ1 или таймеры 555 (1006) или всё это нужно лепить на логике?
Усилитель на рассыпухе или .............
А брать какие то подозрительные схемы и целыми днями их обсуждать .................. :cry:
Ваша задача в принципе проста.
С микрофона сигнал усилить до логического уровня любым подходящим усилителем.
С него подать сигнал на схему задержки заднего фронта импульса на заданное время. Для этого подойдёт любой одновибратор с перезапуском или схема затягивания импульса. Можно сделать на логике или на готовом одновибраторе или на таймере.
Дальше ключ и реле.
Т.е. выбирайте элементную базу и всё.
Сообщение aen »
Света на "паяльнике" где то уже выкладывала подобное, но она там настолько много всего написала, что я никак не найду.
Сообщение etimsk »
Имеется микрофон , микросхему таймера 555 найду- транзисторы тоже, логика кой какая есть)))
Сообщение Света »
Я ссылку дам, только чтобы посмотреть, нужно быть зарегистрированным там...
Или в Радиоконструкторе №12, 2003г
Последний раз редактировалось Света Ср дек 03, 2008 14:05:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение etimsk »
Усилители имеються следущие
К548УН1А, К224УН2, К140УД6А,К553УД2,
Сообщение etimsk »
Света писал(а):Я ссылку дам, только чтобы посмотреть, нужно быть зарегистрированным там...
Спасибо посмотрел-но как я понял он просто включает и выключает ))
а мне надо -хлопнул в ладоши сработало реле -через минуту выключилось
Сообщение aen »
Ему немного не так нужно. Вместо триггера нужен одновибратор с перезапуском с нужной задержкой.
Сейчас я ещё погляжу.
Сообщение Света »
Вот здесь два таймера, взять один...
Этих схем столько напридумано, что и сама не разберусь..., а новую рисовать лень и некогда :))
Сообщение aen »
В том то и дело. Мне вот эта например понравилась, только вместо датчика движения нужно датчик звука поставить. Т.е. микрофон, усилитель и на схему. На выходе сместо опторазвязки просто реле поставить.
http://radiokot.ru/lab/controller/09/
Сообщение etimsk »
aen писал(а):В том то и дело. Мне вот эта например понравилась, только вместо датчика движения нужно датчик звука поставить. Т.е. микрофон, усилитель и на схему. На выходе сместо опторазвязки просто реле поставить.
Таак спасибо))))
подходит ставлю реле , а ана вход подаю от усилителя
а усилитель на 224УН мподойдет?
Сообщение etimsk »
Понял))) ставлю реле вместо опторазвязки и усимлитель на 224УН подойдет?
Сообщение etimsk »
Да забыдл спросить составной транзистор по этой схеме на КТ972 можно ставить?
Сообщение Igor_67 »
КТ972 - уже составной
Сообщение aen »
etimsk писал(а): усимлитель на 224УН подойдет?
Попробуй. Должен пойти. Нужно что бы он от микрофона перегружался. С него через конденсатор подашь вместо датчика движения. Потом посмотрим.
Паяй пока без печатки. Я обычно на куске полистирола и проводками. Отладишь, потом печатку сделаешь.
Можно и так попробовать. Только задержку подобрать и может усилитель по чувствительнее сделать.
Последний раз редактировалось aen Ср дек 03, 2008 16:16:51, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
