etimsk писал(а): получается разница при отсутствии шума и его наличии всего гдето 1 вольт на выходном транзисторе(((
Что-то не то всё-таки получается, транзистор должен быть или открыт, или закрыт.
etimsk писал(а): Если я реле поставлю на 12 вольт с током потребления 200 миллиампер- то транзистор можно заменить на составной КТ972 на выходе реле?
и вопрос второй -это схема реально работает? и требовательна к напряжению отпускания реле или нет?
КТ972 можно. Работа этих схем от параметров реле не зависит.
Транзистор стоит на выходе КТ972А
на нем постоянное напряжение близкое к напряжению питания
Схема спаянна без ошибок десять раз перепроверил
транзистор постоянно открыт напряжение на выходе гдето 90 процентов питания- микросхему заменил, транзисторы есче раз прозвонил -все исправны
При работе микрофона транзистор есче сильнее приоткрывается и напряжение становиться близком к напряжению питания- но так чтоб транзистор целиком закрылся- нету )))
Задача простейшая, только нужно определиться с элементной базой.
Есть у Вас одновибраторы например 561АГ1 или таймеры 555 (1006) или всё это нужно лепить на логике?
Усилитель на рассыпухе или .............
А брать какие то подозрительные схемы и целыми днями их обсуждать ..................
Ваша задача в принципе проста.
С микрофона сигнал усилить до логического уровня любым подходящим усилителем.
С него подать сигнал на схему задержки заднего фронта импульса на заданное время. Для этого подойдёт любой одновибратор с перезапуском или схема затягивания импульса. Можно сделать на логике или на готовом одновибраторе или на таймере.
Дальше ключ и реле.
Т.е. выбирайте элементную базу и всё.
В том то и дело. Мне вот эта например понравилась, только вместо датчика движения нужно датчик звука поставить. Т.е. микрофон, усилитель и на схему. На выходе сместо опторазвязки просто реле поставить. http://radiokot.ru/lab/controller/09/
aen писал(а):В том то и дело. Мне вот эта например понравилась, только вместо датчика движения нужно датчик звука поставить. Т.е. микрофон, усилитель и на схему. На выходе сместо опторазвязки просто реле поставить. http://radiokot.ru/lab/controller/09/
Таак спасибо))))
подходит ставлю реле , а ана вход подаю от усилителя
а усилитель на 224УН мподойдет?
Понял))) ставлю реле вместо опторазвязки и усимлитель на 224УН подойдет?
Да забыдл спросить составной транзистор по этой схеме на КТ972 можно ставить?
Попробуй. Должен пойти. Нужно что бы он от микрофона перегружался. С него через конденсатор подашь вместо датчика движения. Потом посмотрим.
Паяй пока без печатки. Я обычно на куске полистирола и проводками. Отладишь, потом печатку сделаешь.
Можно и так попробовать. Только задержку подобрать и может усилитель по чувствительнее сделать.
Последний раз редактировалось aen Ср дек 03, 2008 16:16:51, всего редактировалось 2 раза.
