Текущее время: Чт дек 04, 2025 07:23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12949 ]     ... , , , 181, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 13:23:18
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
tvmaster1975 писал(а):
Дорожки после смыва олова тоньше получились или кажется?
Тоньше. Боковой подтрав все равно есть. Хочу вторую плату солянкой смыть, наверняка проверить, имеет какое то негативное воздействие азотная смывка на медь или нет.
Вопрос к es6ak, у тебя тоже присутствует разница между шириной дорожек до смывки олова и после?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 14:32:23
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Как мне кажется, у фоторезиста торцы не строго перпендикулярны плате, поэтому олово наращивается с постепенным расширением вверх, потому и кажется что металлорезист шире.
Я фоторезист чуть недопроявил, ширина дорожек по меди получилась 0,4 вместо 0,35.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 18:18:07
Рейтинг сообщений: 12
здраствуи mial
я не замечал боковова подтравлевания
как буду делат плату постораюсь обратив внемания
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 20:58:12
кто подскажет по чему такое происходит ???
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... =3&theater
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 21:08:51
Карма: 90
Похоже та же фигня что и с медной гальваникой, плату качать нужно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 21:23:12
Карма: 95
+1
Скорей всего локальное обеднение электролита. Нужна прокачка электролита, хотя бы периодическая.
У тебя газовыделение идет во время гальваники олова?
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 22:41:31
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
es6ak
У меня нет регистрации на фейсбуке, можно фото куда нибудь в другое место залить?
Захожу с сотового, перекидывает на форму регистрации, фото не вижу. :(
Последний раз редактировалось Ruzik Пт янв 04, 2013 08:47:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 22:45:18
Карма: 95
Ruzik писал(а):
es6ak
Вот.
407781_390436167707514_2036838730_n.jpg [40.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 22:58:23
Карма: 55
Похоже, что из за более крупных пузырей, которые выходят из отверстий. Должно вылечиться (как уже здесь писали) качанием платы или перемешиванием электролита.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 23:26:33
mial писал(а):
+1
при галван олова ичен маленькие газо выделения
это происходит при галван меди
как рас то я и качаю плату
это моя галван меди
http://90.191.86.75/picture.php?/60/category/4
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 23:54:14
Итак, опыты с гипофосфитным составом пока проваливаются :(
В связи с этим решил попутать счастья с другими составами. Палладиевый пока не рассматриваю по понятной причине - нету его (а из кондеров пока не могу выделить). Так что остается серебряный и золотой активатор. Склоняюсь к золотому, в связи с чем пара вопросов:
1) как у него со стабильностью?
2) насколько долго работает? (по площади плат)
PS: Пока идет только подготовка, даже реактивов пока не достал, но ищу :lol:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 01:17:24
эту плату я взял на заводе
как видно слои олова о4ен тонкий но качественный
плата после галван олова я только снял фоторезист
http://90.191.86.75/index.php?/category/7
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 01:43:43
Карма: 95
es6ak
По фото трудно судить о толщине. Внешне вроде отличий особых нет, такое же матовое, структура, очень похоже как и на других твоих платах. Но что сразу бросается в глаза - это ровность края дорожек. Фотошаблон есть фотошаблон. :(
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 01:55:19
mial писал(а):
es6ak
это точно
от качества фотошаблона зависит всё
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 04:27:35
Рейтинг сообщений: -14
mial писал(а):
es6ak
У тебя разве не такого же качества дорожки получаются?
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 08:42:21
Карма: 55
es6ak
Интересный механизм катодной качалки (карданчики), плата двигается горизонтально и в тоже время чуть чуть вертикально. :)
Шестеренки, тяги, ось от принтера?
Как я понял, стоит двигатель от микроволновки. Судя по шестеренкам в механизме качалки, передача там 1:1. Но вот эксцентрик на тягу качалки не маловат?, то есть амплитуда качания, судя по фото, примерно 1 см., мне кажется это мало. Посмотреть бы видео работы ванны? (можно хоть с сотового без звука).
andreil писал(а):
.. Так что остается серебряный и золотой активатор. Склоняюсь к золотому, в связи с чем пара вопросов:
1. Такая же, как и у палладиевого.
2. Представьте, какое количество "сухих" плат вы сможете смочить этим раствором, столько и будет работать. Естественно это если смочите платы за 1 раз одновременно, но так как платы активируем смоченные раствором предактиватора, то будет происходить разбавление активатора и унос палладия (золота) с платой, в связи с этим активирующие свойства будут постепенно слабеть, но хватит на много.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 09:49:44
Карма: 95
Нет evsi, к сожалению не такого :( Микроскопа нет, постарался сфотографировать максимально крупно. Заметно, что край дорожек немного рваный. Шаблон правда с лазерника, струйником лень было печатать, долго. :(
zoom.jpg [57.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:26:12
Ruzik писал(а):
es6ak
конструкция из старого лего
двигатель диствительно от микравалновки
амплитуда где то 2cm
видео попробую зделать, потом скину
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 10:59:01
извините за шум на фоне
сервер работает
http://www.youtube.com/watch?v=Q6sJ2cEPbxw
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 13:32:14
Спасибо за ответ, буду экспериментировать :)) Благо, смог продвинуть эту идею в качестве НИР в универе, так что на крайний случай буду делать там, с их же реактивами :)))
Для начала хочется подбить реактивы, необходимые для полного цикла (от начала и до получения платы):
  1. Подтравливание:
    • Персульфат
  2. (? По сообщению специалиста вроде как необходимо):
    • Слабая серная кислота (автомобильный электролит подойдет?),
  3. кондиционирование (? Или же просто в проточной воде промыть?):
    • NaCL,
  4. Активация:
    • Соляная кислота - до 30мл,
    • Азотная кислота - до 10мл,
    • Аммиак (10%),
    • хлористое олово (SnCl2*2H2O) - 20гр.
  5. ? (ускоритель?):
    • NaOH
  6. Хим. меднение:
    • CuSO4*5H2O - 15 г\л,
    • NiCl2*6H20 - 2 г\л,
    • Трилон-Б – 30 г\л,
    • NaOH - 15 г\л,
    • Калий железосинеродистый - 0,01 г\л,
    • Калий роданистый - 0,01 г\л
    • Формалин 40% - 20 мл\л.
PS: Числа эдак 8-ого может проведу первый эксперимент, если с заведующим кафедры химии договоримся :)))
