Электроистребитель тараканов
Ghost in shell
Сообщение Ghost in shell »
Кто-нибудь делал рабочий вариант?
Я собрал этот. Но даже с 6 мкф кондером на выходе тараканы не дохнут...
(7.81 КБ) 1125 скачиваний
Последний раз редактировалось Ghost in shell Вт дек 25, 2012 13:37:44, всего редактировалось 1 раз.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Maykill
Re: Электроистребитель тараканов
Сообщение Maykill »
а они непробиваемые и любят высокое напряжение.
недавно целое семейство из подсветки мониторной выгреб( тех что не успели разбежаться) а там 900 вольт :))
pashka000
Сообщение pashka000 »
Пробовал от сетевого удвоителя - с 600 вольт на выходе истреблять. Подбегают к металлическим пластинам под напряжением, получают удар тока по усикам, быстро убегают.
Ради эксперимента отловил одного, посадил в пространство, ограниченное пластинами со всех сторон. Бежат ему было некуда, ломанулся под напряжение, упал, поджег дугу, через которую конденсаторы удвоителя с хлопком разрядились, с пластин его откинуло. Через 10 минут пришел в себя и удрал бы, если бы я его не заметил. Очень живучие, гады.
Мои тараканы - рыжие. Может быть другие виды и менее устойчивы к электрическому току окажутся.
Maykill
Сообщение Maykill »
их смачивать надо :))
желательно электролитом
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Статистика гласит: после взрыва атомной бомбы в живых остаются только тараканы и крысы. Так что делайте выводы.
А из практики: я с ними боролся кипятком(когда на камбузе коком работал). Копыта отбрасывают моментально!
А поболтать?
Maykill
Сообщение Maykill »
как ни кощунстаенно будет звучать- тазик с пивом!
прива на примерно треть, бортики смазать чем-нибудь скользким
к утру слить пиво с кучей гадов ( можно использовать несколько раз)
И никакой электроники!
а некоторые пиво- пьют! :))
Ghost in shell
Раньше у меня был шаровой жидкий азот. Очень способствовало! И все сухо, в отличие от кипятка.
Это тоже рыжие тараканы. Причем появились после похолодания. Если садовые муравьи мной повержены, то эти сожители человечества только на очереди.
Начну с проверки схемы. Надо моему Ц4342 расширить диапазон измерения с 1000В до 2000. В теории ставится последовательно шунт с сопротивлением, как у вольтметра. Перерывши документацию, не нашел такого параметра!
c4342ps.djvu
(149.09 КБ) 312 скачиваний
Brigadir
Вся проблема в том, что у таракана верхняя "броня" = хороший изолятор. Так что придется каждому индивидуально втыкать в задницу электрод, к голове - второй электрод и потом уже включать рубильник.
А поболтать?
Ghost in shell
Добавил еще 3 пары диод-конденсатор. (Благо, заранее сделал промежуток между дорожками 4 мм). На выходе емкость 0.75 мкф.
Заменил резистор 10 мОм на 1 мОм. Все равно не дохнут, даже новорожденные!
m.ix
Сообщение m.ix »
off
СпойлерРекламируют
таракономухокрысобойку
берёшь
рисуешь
гребёнку
нет
две гребёнки
как пальцы двух рук перекрещивающиеся
даже это в двух экземплярах
и это используешь
нет ихнее любимое место при бы при бивания
те одна такая плата сверху
вторая снизу
они залазиют в свою любимую щёлку
и тут их твоей губошлёпкой пришлёпывает.
а шо б сиё было удобно ощищать
делаем это всё на петлях
или на стойках
щёлка меж двух плат не должна превышать 5мм
и гребёнка не должна быть близко к краю
дабы таракан смог местом свободным насладится перед тем каааак ...
dracon
Сообщение dracon »
Делал такое - брал строчник, на низковольтную обмотку мотал 2*2.5 квадрата 20 витков, один коенц этой обмотки на начало низковольной обмотки, второй конец низковольтной уже был соединен с высоковольной. Все залито эпоксидкой(иначе прошивает обмотки нараз). На выходе высоковольтной вешалась металлическая щетка, к земле металлическая пластина. Расстояние между щеткой и пластиной 4-5 см. с боков пластик (оргстекло) общий наклон конструкции 10 градусов, вход в такой коридорчик - устье от тараканей ловушки (приманка от нее за разрядной секцией).
Питание строчника - семисторный генератор запитанный от удвоителя, схема во вложении. Пуск генератора - инфракрасный датчик (на схеме нет, можно любой датчик прикрутить). На моноимпульсах грохочет сердечником как трактор, дуга от таракана оставляет только усы да лапки :). Сам такое использовал против мышей\крыс (только размеры коридора больше). Раз так мыл пол и неосторожно попал рукой (вариант на мышь стоял тогда), е-ло так, что только через минут 5, если не больше, встал с пола и материца начать смог :) после этого убрал это дело нафиг.
Осторожнее с этой штукой, коль собрать захочется! На частоте следования импульсов 100 герц дуга плавит 3 мм ПВХ легко, кредитки вообще свободно режет.
Разъем между подстроичником и симистором - для подключения дистанцилнного пуска (инврокрасные датчики и т.п., естественно там 300 вольт и нужны соотвествующие коммутирующие элементы). Подстроичник регулирует частоту следования импульсов, мах мощщи на 10-50 импульсах в секунду, для стасика хватит и 1, для мыши\крысы я ставил 50-100 импульсов и период работы 3-5 сек (а то потом паленым мясом вонять начинало). Кондеры удвоителя бумажные на 5-10 мкф 450 вольт, диоды 10 А 1000 вольт, электролиты 450 вольт 100 мкф (на них до 700 вольт, если нет нагрузки), симистор (можно и тиристор, но у меня тириков нужных не было, я ставил симистор) 1000 вольт 50-100А любой. У меня стоял тс142-50-14. Резисторы 1 ватт млт-2 и подстроичник ппз (проволочный). Предохранитель 10-15 А, стартовый ток там немаленький, потом все вполне норм, помехи в сети, если фильтр не ставить есть.
Еще раз - при повторении поосторожнее!
Семисторный\тиристорный строчник
(76 КБ) 989 скачиваний
MAXимки, мои любимые микрушки....
pashka000
Вопрос такой: пришибет таракана разрядом, а труп останется и будет заслонять фотодатчик. Как предполагается его убирать? Сомневаюсь, что при 10 градусном наклоне он сам сползет, к тому же может и прикипеть к конструкции)
Понятно, что в случае мышей/крыс достаточно просто периодически проверять ловушку как и с обычной мышеловкой, но тараканов обычно бывает на порядок больше.
PS. Видно сильно вас достали грызуны, что вы решили применить против них столь адскую конструкцию! :twisted:
a_klyuev
Сообщение a_klyuev »
dracon писал(а):...дуга от таракана оставляет только усы да лапки :). ... е-ло так, что только через минут 5, если не больше, встал с пола и материца начать смог :)...
Как-то все эти способы напоминают мне старый испытанный "способ травления тараканов дустом" (была такая отрава):
1. Берем таракана
2. Щекочем ему лапки.
3. Таракан ржет от щекотки, широко разевая пасть.
4. В раскрытую пасть насыпаем дуст.
А вот для меня более актуальна тема "комары".
Кто знает, есть ли эффективный технический способ обороны от них (без репеллентов)?
pashka000 писал(а):...пришибет таракана разрядом, а труп останется и будет заслонять фотодатчик. Как предполагается его убирать?
Дык не надо ничего убирать! Гениальность изобретения dracon'a в том, что здесь совмещены "электрический стул" и "крематорий" в одном флаконе:
dracon писал(а): дуга от таракана оставляет только усы да лапки :).
Проблема тараканоцида решена.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Ghost in shell
a_klyuev
Да, такие девайсы есть: сам видел в кинофильмх. Но вблизи....
В продаже есть, но эффективность?
a_klyuev
Ghost in shell писал(а):Да, такие девайсы есть: сам видел в кинофильмх. Но вблизи....В продаже есть, но эффективность?
В том-то и дело, что никакая - похоже, что бинес чистой воды...
И самопальные у меня не давали никакого эффекта.
А все равно актуально - у сына аллергия на репелленты.
PS.
В соседней ветке "пугалка для собак" - тоже нет однозначных результатов...
D.VOVA
Сообщение D.VOVA »
http://www.nanonewsnet.ru/blog/empirv/s ... na-komarov Приобщайтесь к высоким технологиям и 1 000 000 $ от Билла Гейтса ваш! А заодно и с комарами да тараканами расправитесь. :))
a_klyuev
D.VOVA писал(а):http://www.nanonewsnet.ru/blog/empirv/s-lazerom-na-komarov Приобщайтесь к высоким технологиям и 1 000 000 $ от Билла Гейтса ваш! А заодно и с комарами да тараканами расправитесь. :))
D.VOVA вы будете смеяться, но полчаса назад мне пришла в голову подобная мысль - счел бредом - а оно "вот оно чо, Михалыч!"(с).
Опять же к слову - я бы не пожалел 50$ за подобный девайс.
m.ix
Сообщение m.ix »
Ламповый завлекатель комаров
Лампа для завлечения комаров
Такими объявами порой блещут продавцы лампешек.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Вот подобный проект.
http://mondo-technology.com/zap.html
diesel170
Сообщение diesel170 »
Делал такую же ловушку, как в первом сообщении, с приманкой в центре, но не для тараканов, а для муравьёв и питал не 1,5кВ, а 220В через лампочку. Проверял так же - загонял мураша на дорожки, 220 им вполне хватило :twisted: . Но проблема другая - не реагируют гады на приманку. В другом месте упадёт случайно кусочек хлеба или ещё чего - целиком облепят, а здесь ни в какую...:dont_know: Как будто чувствуют засаду... :?
Вернуться в «Умные мысли»
